Den neuen Caddy codieren
VW Caddy 4 (SA)
Hi hat einer schon Erfahrungen gemacht mit dem neuen Caddy ? Würde gerne wissen was man alles Codieren kann
z.B. Automatisch anklappbare spiegel so wie beim Golf 7 zu codieren. das sie beim zu machen einfahren und beim Auf machen ausfahren
usw
was ist alles Möglich
@Luedi86 schrieb am 3. Dezember 2017 um 12:48:24 Uhr:
Der freundliche kann das. Macht das aber in der Garantie ungerne
der war gut...
124 weitere Antworten
124 Antworten
Da bin ich jetzt überfragt. Die tn wäre echt interessant gewesen.
Wie gesagt codieren kann man vieles, ob es hw seitig funktioniert steht auf einem anderen blatt Papier😉
Das stimmt wohl... bei mir hat alles gefunzt was ich codiert habe...
@Luedi86 schrieb am 12. Juni 2017 um 22:05:43 Uhr:
könntest du auch TFL + RL codieren?
Ich habe keinen Caddy mehr um es zu testen...
Tfl mit rückleuchten geht via byte 18 mit vcds. Wenn kein rom wert zur hand, finger weg.
Mit vcp geht es zu codieren und auch backups vom byte 18 zu machen.
@CNBlaubaer schrieb am 12. Juni 2017 um 19:25:35 Uhr:
Also ich war vor einiger Zeit mit dem Caddy4 am VCDS und was DEFINITIV bei mir FUNKTIONIERT ist:
- Spiegel durch langes Drücken der FB anklappen (sie klappen aus, wenn die Fahrertür geöffnet wird)
- Tagfahrlicht wahlweise ausschalten
- Quittungston beim Abschließen über die Hupe (ist aber sehr laut und nicht wirklich zu empfehlen
Martin
Kannst du mir sagen wo ich die entsprechenden Punkte im VCDS finde?
Das wären genau die Sachen die ich noch ausprobieren wollte aber nicht gefunden habe.
Ist alles hinterlegt in steuergerät 09
Eben nicht
was soll codiert werden mit welcher sw?
Was muss ich auslesen, damit du siehst was geht und was nicht? @mika85
Spiegelanklappen z.B. oder TFL Symbol im Tacho
Bj sollte reichen. Mit was codierst du? Sw stand?
Vcds 17.1.3. ich möchte z. B. Auch die Gebläsestufenanzeige bei Automatik. Leider ist unter Byte 11 nichts vorhanden. Geht nur bis Byte 4
Binär codieren oder l-code
Also eigentlich ist das meiste hinterlegt wenn musst du mal unter dem Punkt anpassen gucken... wo kommst du her @M onotyp
