- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Dekra bemängelt Abblendlicht und automatischer Leuchtweitenregelung
Hallo, war beim Dekra zur HU Abnahme. Leider hatten die einiges zu bemängeln.
1. Abblendlicht links Einstellung zu hoch
2. Automatische Lichtweitenregelung rechts ohne Funktion.
Zu 1.
Wird das über das Steuergerät geregelt, oder kann man das per Hand einstellen ?
Zu 2.
Wird das über das Steuergerät geregelt ?
Vielen Dank
5 Antworten
1. per Hand
2. Ja. Was steht im Fehlerspeicher? Könnte Kabelbruch oder Defekt des Stellmotors sein.
Heizölheizer, vielen Dank für deine Antwort.
zu 2. Leider habe ich keine eigene Möglichkeit, die Fehler auszulesen.
Habe letztes Jahr beide Scheinwerfer gegen neue ausgetauscht. Allerdings habe ich nur ein neues Steuergerät (https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?...) gekauft, da das eine nicht durch Korrosion beschädigt war.
Könnte ich nicht die Steuergeräte von links nach rechts und umgekehrt tauschen, um zu sehen, ob es daran liegt ?
Hm an meiner Hinterachse sind so kleine ärmchen, beim letzten Service wurde gesagt dass diese festhingen und was mit der leuchtweite zu tun hätten, habe sie unlängst beim Reifenwechsel selbst gesehen....
Keine Ahnung ob das was zu tun haben könnte?
Dann hinten kontrollieren sowie gangbar machen. Vorne gibt es so was auch noch. Aus der Veränderung der beiden Sensoren ergibt sich der Korrekturwert für die automatische Einstellung.
Anschließend passende Grundeinstellung durchführen lassen.
Wenn die Leuchtweitenregulierung (Steuergerät) wirlkich defekt wäre, gäbe es Fehlermeldungen.
Wenn die Sensoren defekt wären, würde links auch nicht gehen…
Einfach mal Fehlerspeicher auslesen und jemanden das überprüfen lassen, der davon etwas Ahnung hat. Stellmotor kann einen weg haben, es kann etwas im Scheinwerfer gebrochen sein, Kabelbruch…
