ForumHonda
  3. Motorrad
  4. Honda
  5. DeKo Hebel FT 500
DeKo Hebel FT 500
Honda
Themenstarteram 8. Februar 2023 um 17:29
Hallo, bin jetzt stolzer Besitzer einer FT 500. Wozu ist der DEKO Hebel und wie benutzt man das Teil richtig?
Habe es vorhin mal versucht aber wenn ich das Teil beim starten ziehe geht sie gar nicht an. Ohne den Hebel schon. Habe gelesen es soll das starten erleichtern...Bin gespannt auf eure Antworten!
4 Antworten
Dekopressionshebel
Ich hab immer Deco Hebel gelesen...
Damit kannst Du den OT (oberen Totpunkt) des Kolbens finden (geht leichter zu treten).
Wenn Du dann den OT hast schnappt der DEKO Hebel raus denke ich.
Jetzt kannst Du sie beherzt ankicken.
Sie hat doch nen Kickstarter, oder?
Edit: ich denke sie hat nen E-Starter.... hmmm.
Themenstarteram 8. Februar 2023 um 18:01
Nein die FT hat keinen Kickstarter.
Anders als sehr moderne Motoren mit großen Einzelhubräumen, wo zum besseren Starten eine automatische Einrichtung meißt ein Aulaßventil leicht öffnet und über Fliehkraft wieder schließt wenn der Motor etwas Drehzahl aufgebaut hat, ist das an der FT manuell bei jedem Start zu tun.
Den Hebel ziehen, loslassen wenn der Motor etwas Drehzahl aufgenommen hat.
Große Einzelhubräume lassen sich ohne Deko sonst schwerer starten und belasten Batterie und Anlassermechanik stärker, ein Schiebestart ist auch sonst ohne blockierendes Rad kaum möglich.
Themenstarteram 10. Februar 2023 um 7:02
Prima und danke für die ersehnte Antwort.
