- Audi
- Dein Wunschzettel an Audi
Weihnachten ist die Zeit der Wünsche. Normalerweise gehen diese in Form eines Wunschzettels an den Weihnachtsmann. Na gut, aus dem Alter sind wir wohl alle raus und außerdem ist das hier ja ein Forum rund um das Thema Auto und Motor. Aber warum nicht mal die Idee aufgreifen und hier die Gelegenheit nutzen anstatt die Wünsche an den Weihnachtsmann, direkt an Audi zu richten? Da wir mit fast allen Herstellern bereits im direkten Gespräch sind, ist die Chance groß, dass Eure Wünsche auch gelesen werden.
Also: Wenn Du einen Wunsch frei hättest, was würdest Du Dir von Audi für das Jahr 2011 wünschen?
- 3 mal Zylinderkopf defekt (2.0 TDI)
- 3 mal Turbolader defekt
- 1 mal Abgasrückführungskühler defekt
- 1 mal Abgasrückführungsventil defekt
- Fahrersitzairbag defekt (kompletter Sitz wurde getauscht)
- Gurtführung B Säule beidseitig defekt (zu weicher Kunststoff)
- beider Heckklappendämpfer erneuert (waren zu schwach)
- Drehschalter Schiebedach defekt
- Hutablage extreme Quietschgeräusche (selbst beseitigt)
- Gurtschlösser klappern, erneuert ohne Wirkung (letztendlich selbst beseitigt)
- Schrumpelsitze (Stand der Technik, Leder ist ein Naturprodukt...wohl nur bei Audi)
- Handschuhfachdämpfer gebrochen (selbst repariert...in Serie viel zu schwach ausgelegt)
- Klimastellmotoren klappern (habe mich daran gewöhnt...man muss es jedem neuen Mitfahrer erklären)
- Kühlerlüfter Steuergerät defekt (komplette Einheit mit beiden Ventilatoren musste erneuert werden)
- starke Korrosion an Massepunkten, dadurch viele elektrische Fehler und Fehlfunktionen
- Klappergeräusche aus dem Beifahrersitz
- starke Knarzgeräusche an den Türen, selbst beseitigt
- bei Reparaturen durch die Audi Werkstatt wurden folgende Gewinde durch überdrehen zerstört: alle Gewinde der Kraftstoffleitungsbefestigung, eines vom AGR Kühler, beide von den Abgasvorrohr Befestigungsschrauben, eines vom AGR Ventil (dies wurde mir verschwiegen, herausgefunden habe ich dies im Nachhinein bei eigener Kontrolle auf einer Miethebebühne)
- alle Befestigungen der Motorabdeckung unten herausgerissen durch Montagefehler nach einem Zylinderkopfwechsel (es wurde mir eine neue Verkleidung versprochen, nach ca. 1.Jahr fand ich auf eine Hebebühne heraus dass man in die alte neue Löcher gebohrt und sie zurechtgebastelt hat)
- Knarzen aus der Beleuchtungseinheit am Innenspiegel (selbst beseitigt)
- 3 mal Frontscheibe erneuert (mein vorheriger Golf benötigte in 5 Jahren keine neue Scheibe bei gleichem Fahrprofil)
Positiv:
- Fahrgefühl
- Bremsbeläge halten über 80.000 Km
- Scheibenwischergummis halten über 80.000 Km
- das Design gefällt
Wünsche an Audi:
Keine,
wer zwischen Anspruch und Realität soweit auseinanderliegt braucht mich als Kunden nicht und den brauche ich als zukünftigen Lieferanten nicht.
MC
292 Antworten
Wieder mehr großvolumige (V8-)Saugmotoren unterhalb A8. Am Besten im A3 Sportback.
AUDI sollte zu dem Qualitätsstand zurückkehren, an dem sie in den 90-iger angelangt waren. Mein früherer B4 Bj. 93 hatte eine wesentlich bessere Qualität als mein jetziger 8E - wie mögen da erst die neuen Modelle verarbeitet sein? Schade, AUDI war einmal "Premiummarke" und besser als Mercedes und BMW.
Außerdem wird es Zeit, sich endlich vom Frontantrieb zu verabschieden. Nur so können Antriebseinflüsse von der Lenkung fern gehalten und eine vernünftige Traktion erreicht werden. Damit würde man fahrdynamisch bestimmt das Niveau von BMW erreichen bzw. übertreffen.
Ferner sollte AUDI die Trinksitten der Motoren etwas zügeln. Vorsprung durch Technik sieht anders aus - die Konkurrenz aus Bayern macht es vor.
Trotz all meiner Kritik finde ich, dass AUDI zurzeit immer noch die schönsten Autos baut.
Original geschrieben von fredie65
1)Außerdem wird es Zeit, sich endlich vom Frontantrieb zu verabschieden. ....
2)Ferner sollte AUDI die Trinksitten der Motoren etwas zügeln.
3)Trotz all meiner Kritik finde ich, dass AUDI zurzeit immer noch die schönsten Autos baut.
zu 1) Audi baut auch Allradantrieb !
zu 2.) wer soviel Geld hat um sich einen A 8 leisten zu können , der sollte nicht Schotte sein damit er beim Tanken spart.
Info dazu ; Ich fahre einen Audi A3 1,8 mit 160 Ps und er benötigt gerade mal (je nach Jahreszeit) zwischen 5,8 und 7,6 Liter auf 100KM (zu 70% Stadtverkehr)
zu 3.) Da ist wahr :-))
zum Qualitätsstandart ist zu sagen das, Audi spart wo sie können und das ist leider nicht zu übersehen.:rolleyes:
Stoppt endlich diese langen Options/Aufpreislisten. Baut einfach mal wieder Autos mit zeitgemässer Serienausstatung. Es ist bald wieder soweit, dass auch das Lenkrad als Option bestellt werden muss.
Bei Fahrzeugen mit diesen Grundpreisen kann ich auch nicht verstehen, dass für Farben in metallic solch hohe Aufpreise verlangt werden. Bei diesen Grundpreisen müsste metallic bereits enthalten sein.
Zum Slogan "Vorsprung durch Technik" passen die Verbrauchswerte der Motoren nicht wirklich dazu.
Das können andere besser !!
Passt endlich die Angabe der Normverbrauchswerte an realistische Betriebsbedingungen an. Die Betriebsbedingungen zur Ermittlung dieser Werte sind ein Witz und haben nichts mit der Realität zu tun (Klima aus, Lüftung aus, Heizung aus, Licht aus usw.).
Der Themenersteller den Du ansprichst fährt einen 8E und keinen A8 .:D
Ich würde mir mehr Fahrstabilität im Winter auf Eis und Schnee meines A6 Avant 4F auch ohne Quattro wünschen
Obwohl der A2-3L wegen seiner Anfälligkeit (Gangsteller) oftmals kritisiert wird, bin ich mit meinem, den ich vor 2 Jahren mit 125.000 km gekauft habe, absolut zufrieden. Den letzten harten Winter hat er locker mitgemacht und auch jetzt ist er einfach zuverlässig und komfortabel. Dazu ist der Verbrauch wirklich so gering, wie man es von einem 3L erwartet.
Optimieren könnte man die Federung, die zugunsten der Aerodynamik doch sehr hart ausgeprägt ist.
Und ich würde mir ein sensibleres ESP wünschen, wie es z.T. bei den Franzosen der Fall ist.
Unterm Strich würde ich meinen A2 aber für nichts hergeben. Ich fahre mein Traumauto.
Tagfahrlicht mit Rücklicht, weil es einfach sicherer ist und man die Xenons auf "spät" stellen kann
(Pro: Man wird gesehen, man spart Energie, man zeigt die wahrscheinlich mit viel Aufwand gestylten Rückleuchten; Contra: ???)
Sprachdialogsystem im A5 Cabrio
Keine Falschinformationen aus Ingolstadt bzgl. Zulässigkeit und Möglichkeit von Codierungen (s. o.), sondern ehrliche Information und mehr Berücksichtigung von Kundenwünschen im Sinne der damit eigentlich einfach zu erreichenden Kundenzufriedenheit.
Die Möglichkeit geänderte Codierungen beim Service zu erhalten.
Audi Side Assist, der auch mal funktioniert
Komfortzugang, der auch bei Kälte nicht zickt
Sitze, die nicht knartschen
Eine kompetente Werkstatt, die Mängel auch mal (in akzeptabler Zeit und beim ersten Versuch) behebt, statt neue Mängel zu verursachen.
Eine Qualitätskontrolle, die der Werbung entspricht und nicht nur für Werbung und Testwagen da ist.
Vieles bzgl. Bedienung und Performance ist sicher Geschmackssache, aber Features, die (für teures Geld) verkauft werden, sollten auch funktionieren ...
soweit sehr zufrieden mit einem A4 2.0 TDI quattro aus 2007... bisher keinen adäquaten Ersatz oder subjektiv besseres Modell gefunden. Auch mit großer Kritik kann ich nicht weiterhelfen, nur kleine Verbesserungsvorschläge: die FSE per Bluetooth ist soweit ganz nett, aber die Akustik ist recht mager und man wird am anderen Ende kaum verstanden.
Mit allem anderen, vom Motor bis zum Navi über die Sitze usw. kann ich kein schlechtes Wort verlieren. Sehr gut verarbeitet und äußerst solide - ganz im Gegenteil zu meinem alten TT, der alle 2 Wochen zu Garantieproblemen in der Werkstatt war.
Auch was den AudiService angeht, klar es gibt auch ein paar schwarze Schafe, bisher sehr zufrieden.
Mit meinem A4 bin ich zufrieden wie mit keinem anderen Auto bisher, sei es Volvo, Landrover, VW, Smart, Fiat und Mercedes...
eine schöne Weihnachtszeit euch allen...
Die offensichtlich fragile Elektronik meines A 6 macht immer wieder Probleme - auch wenn es oft nur Kleinigkeiten sind. Ich vermisse zudem bei meiner Vertragswerkstatt einen professionellen Umgang mit dieser Situation was schade ist, denn die Rechnungsbeträge sind einem "Premium-Fahrzeug" angemessen, der konstruktive Umgang mit den Kunden könnte optimiert werden. Fahrverhalten und Verbrauch sind allerdings sehr zufriedenstellend.
A3 Sportsback, EZ: 05/2008, 2.0 TDI, 140 Pferde, 164.000km...
War wohl ein Montagsauto:
- schon nach 2 Monaten Schloss Heckklappe defekt (kann ja mal passieren).
- Bluetooth Freisprecheinrichtung sporadisch defekt (beim Freundlichen geht es irgendwie immer, bei mir fast nie). Software Telefon i.O., mit 4 Telefonen mit dem gleichen Ergebnis probiert.
- Kurbelwelle bei 93.000 abgerissen (fahre nicht immer am Limit!).
- Bei Regen ist der Rückspiegel Fahrerseite nicht zu sehen: Leitkante der Frontscheibe zu niedrig - Wasser läuft über die Seitenscheibe.
- Kein Xenon: Selbst mit Philips Extreme kein gutes Licht.
- Zu laut (ab 120km/h).
- Sehr wenig Leistung bis 2.500 U/min., danach bekommt man lange Arme.
Jetzt noch was positives:
Radio Concert hat einen sehr guten Klang. Das wars dann auch schon, auch mit dem kleinen Ausflug zu Audi.
Cheers
roland170
Audi RS 5
Bessere Ersatzteilversorgung für Audi Quattro 20V (Urquattro)!.
Auch wenn bis 1991 nur knapp 900 Stücke gebaut wurden, es ist Eure Ersatzteilpolitik eine Megasauerei!
"Ersatzlos entfallen" heißt es bei immem mehreren Teilen (sowohl techn. als auch Blech!).
Das ist das Auto, mit dem Ihr eigentlich berühmt wurdet (neben Sportquattro). Es ist eine Sauerei, daß ihr dieses Auto so gnadenlos aussterben läßt! Und das schon ab BJ 1991!!!
Bin überzeugt, daß es sowas bei Benz nicht gibt!!!
Ich hoffe dass beim neuen A3 Sportback (wohl erst Ende 2012) ein TDI Quattro mit S-Tronic mit mehr als 170 PS lieferbar sein wird, könnte dann mein nächster Firmenwagen werden. Alternativ dazu ein A4 Avant als 4-Zylinder mit stärkerer Maschine und DSG+Q ohne gleich einen 6-Ender bestellen zu müssen. Dazu der Wunsch dass Audi wenigstens beim A5 Coupe den V8 leben läßt...
Gruß Frank
Hi Leute von Audi,
Alle reden von steigenden Rohstoffpreisen - also auch von steigenden Spritpreisen an den Zapfsäulen, wie wäre es denn wenn mein Audi wieder weniger verbrauchen würde ??
Irgendwann nach einem Update stieg der Verbrauch an, aber die Fahrleistung ging zurück - weniger Geschwindigkeit und weniger Leistung im 5. und 6. Gang, dafür aber mehr Dieselverbrauch.........mein nächstes Auto ?.....ein Audi ?........ich glaub's nicht.
