ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Defekte Radlager
Defekte Radlager
Themenstarteram 29. Mai 2007 um 12:21
Hatte mein Problem mit dem lauten Abrollgeräusch schon in mehreren Threads (Sägezahnbildung, leise Sommerreifen) dargestellt.
Auch ein neuer Satz Reifen hat keine Besserung ergeben.
War jetzt gerade wieder beim Freundlichen.
Radlager vorne rechts soll defekt sein.
Wird weitesgehend von der Car Life Plus übernommen.
Muss nur 30% der Materialkosten übernehmen.
Hatten hier schon mehrere Probleme mit den Radlagern?
Kann es sein das nur eins defekt ist?
Bin mir nicht so sicher, ob der Freundliche das durch eine kurze Probefahrt und einen kleinen Hebebühnencheck so diagnostizieren kann.
135 Antworten
Hab meine beim Golf V von FAG genommen.
120,- in der freien Werkstatt.
Bei Ebay für ca. 80,- bis 90,- zu bekommen.
SKF oder SFK?! soll auch gut sein.
Orginal kostet knapp 170,-
am 29. August 2010 um 16:47
Wo kann ich am besten online ein FAG Radlager für hinten links kaufen?
Worauf muss ich denn achten um "kein falsches" zu bestellen?
Ich habe meins auch bei KFZTeile24 bestellt, wenn du dir nicht sicher bist Online kannst du auch kostenlos dort anrufen
Hole den Thread hier mal hoch, da an unserem 2003er A3 vorne links das Radlager hinüber zu sein scheint. Das Rad wackelt etwas und es gibt Brummgeräusche in Linkskurven.
Wir wollten morgen Montagepreise einholen, einige Preise wurden hier ja schon genannt - weitere dürfen gerne folgen.
Das Radlager ist beim A3 doch ohne Spurvermessung zu tauschen!?
Gruß Micki
am 6. Februar 2011 um 17:54
Moin
Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin
Hab ab ca 90-110 kmh wenn ich dann vom gas gehe so ein heulen kommt aus richtung der räder ob kurve oder nicht immer gleich laut
Weiß da jmd rat zu??
S3 bj 07 70tkm
Bei mir brummt es an der VA auch ganz schön.. Da ein kompletter Bremmscheibenwechsel bevorsteht würde ich auch gern alle Radlager wechseln.
Wo kann ich Qualitätsteile besorgen? Sprich: Das Komplette Radlagergehäuse+Nabe+ABS Sensoren(??) und dem Deckel und der Schraube?
Was wird das kosten?
Mit freundlichen Grüßen
80,- von febi bei x1-autoteile.de
Ich kann da leider keine Radlager finden.
Hat noch jmd Tipps?
die warten ja auch gerade ihren webshop ^^
1T0498621
Achso okay.
Wie ist das eigentlich mit den ABS Sensoren? Bekommt man die vom alten Lager ab oder sollte man neue Lager mit Sensor kaufen?
der sensor muss raus. Der ging als einziger auch wirklich gut raus. Bissel Rostlöser drauf und schön einweichen lassen.
Ah ok,
was kostet son Sensor denn neu? Vorbeugend wäre das gut zu wissen.
Hallo wollt gern wissen ob jemand die - Nm - weiss für die 4 Radlager schrauben !!
Vorderachse....
Danke für Antworten :-)
Supper vielen dank für die schnelle Antwort !!! ;-)
ps: kann man dieverse Anzugsmomente im Netz finden....oder alls PDF ??
bin bis jetzt nicht fündig geworden...
danke aber denoch für die Antwort
