- Touran
- Touran
- Deaktivierung der Start/Stop Automatik - Ich hab's getan!
als Newbie hier im Forum habe ich kurz vor Weihnachten meinen Touran bekommen (150PS Diesel, Highline, DSG, Discover Pro, Stand-, Sitz-, Lenkradheizung, ErgoActive Sitz...)
Am Silvestermorgen hatte ich nun Zeit mein erstes Projekt zu verwirklichen:
Das automatische Abschalten der Start/Stop Automatik.
Um es gleich vorweg zunehmen: Das soll hier bitte kein Thread über die Sinnhaftigkeit oder Zulässigkeit dieser Lösung sein!
Denn ich möchte diese Automatik beim einschalten der Zündung deaktiviert haben und nur bei Bedarf zuschalten können. Es ist mein Auto und ich bin alt genug um zu wissen was ich tue und da ich weiß, dass viele von Euch ähnlich denken möchte ich hier meine Erfahrungen teilen.
Zu den technischen Details:
Da der Touran 2T erst wenige Monate am Markt ist sind naturgemäß kaum Infos über die Elektrik und den Ein/Ausbau diverser Teile zu bekommen. Deshalb habe ich selbst eine Lösung ausgearbeitet.
Im ersten Schritt habe ich mir Zugang zum Climatronic Bedienteil verschafft unter dem der Taster zum Ausschalten der Start/Stop Automatik sitzt.
Nun galt es die entsprechenden Kabel zu finden, die von diesem Taster beschalten werden.
Weiter ging es mit der Entwicklung einer Schaltung, die einige Sekunden nach Einschalten der Zündung für einen kurzen Moment einen Tastendruck simuliert. Nichts anderes würde man manuell machen (sofern man es nicht vergisst). Die Funktion des Tasters bleibt dabei voll erhalten und es läßt sich zu jeder Zeit die Start/Stop Automatik wieder zuschalten.
Fangen wir mit der Schaltung an (Bild "Schaltplan").
Meine Messungen haben ergeben, dass der Taster eine 10V+ Leitung auf Masse schaltet und so die Start/Stop Automatik deaktiviert und bei einem erneuten Tastendruck wieder aktiviert.
Die von mir ersonne Schaltung nutzt zwei NE555 Timer Bausteine die in einem Gehäuse (NE556) daherkommen.
Timer Nr.1 läuft für ca. 3sec und startet dann Timer Nr.2 der nun für ca. 0,2sec den Transistor BC547 durchschaltet. Der Transistor kommt parallel zum Taster und löst einen Schaltimuls aus, die Start/Stop Automatik ist deaktiviert.
Die beiden Kontakte für Masse und die 10V+ Leitung befinden sich an einem Stecker der auf die Leiste mit den Tastern geht, welche sich unterhalb der Climatronic befindet (Bild "Rueckseite004").
Zündungsplus habe ich direkt vom Zigarettenanzünder unterhalb der Climatronic abgegriffen.
Die Schaltung kann auf einer Lochrasterplatine aufgebaut werden.
Demontage und Einau:
Verkleidung um den Schalthebel lösen, indem man (so wie im Bild gezeigt) mit den Fingern in den Lederbalg greift und beherzt nach oben zieht (Bild "Vorderseite002"). Das Teil ist in Richtung Heck lediglich eingeclipst und in Fahrtrichtung mit zwei oder drei Nasen eingesteckt.
Den Stecker für die Beleuchtung der Schaltstufen (P, R, N, D/S) abziehen (Sicherungsnase beachten) (Bild "Vorderseite003").
Lösen der beiden Torx 20 Schrauben (Bild "Vorderseite004").
Ausclipsen des Rahmens welcher bis hoch zum Climatronic Bedienteil reicht. Wie im Bild gezeigt mit den Fingern nach oben ziehen (Bild "Vorderseite005+006").
Zum weitern abnehmen des ganzen Rahmens muß nun der Schalthebel in die "D" Stellung gebracht werden und wie im Bild gezeigt der Lederbalg mit der Verkleidung schräg durch die Öffnung im Rahmen gesteckt werden (Bild "Vorderseite007").
Danach läßt sich der gesamte Rahmen incl. Climatronic nach vorn/oben abnehmen und rechts zur Seite drehen.
Die nun zugänglichen Stecker für AUX, USB und den Zigarettenanzünder abziehen (haben alle Sicherungsnasen) (Bild "Rueckseite001+002+003").
Die Rückseite des Climatronicteils ist nun frei zugänglich. Um Kratzer an der empfindlichen Klavierlackoberfläche zu vermeiden unter die Auflagepunkte Tücher legen (im Bild orange).
Mit 2 Stromdieben (Typ rot) können nun die beiden Kontakte Masse (braun) sowie 10V+ (schwarz/blau) mit dem Schaltmodul verbunden werden. (Bild "Rueckseite005").
Ein Stromdieb (Typ blau) greift das Zündungsplus vom Zigarettenanzünder ab (kein Bild vorhanden).
Die schwarze Kabelverkleidung (selbstklebend) in beiden Fällen zuvor entfernen um Platz für die Stromdiebe zu schaffen.
Danach Test der Schaltung und wenn alles funktioniert das Schaltmodul am Kabelstrang der Klimatronic mit Kabelbindern befestigen und alles mit Schaumstoff umwickeln (Bild "Rueckseite006+007").
Dann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Die vier gelösten Steckverbindungen und die zwei T20 Schrauben nicht vergessen.
Ich habe noch zusätzlich in die Masseleitung welche zum Schaltmodul führt einen Kippschalter gelötet (nicht im Schaltplan) und diesen neben dem Schalthebel unter der Verkleidung befestigt (zuvor ein Loch bohren für das durchführen des Kabelbinders) (Bild "Rueckseite008").
So braucht man lediglich die Verkleidung um den Schalthebel auszuclipsen und kann bei Bedarf (Werkstatt, TÜV ect.) die Schaltung komplett deaktivieren.
PS. Es gibt auch eine elegantere Schaltung die sich sogar den Schaltzustand des Tasters merkt und die sich ohne zusätzlichen Schalter deaktivieren läßt. Zu finden hier:
(hab' ich nicht selbst ausprobiert, die Kabel die abgegriffen werden müssen sind aber die gleichen).
Viel Spaß beim Nachbau!
Bruce Brain
Bruce Brain
264 Antworten
Wo hast du es denn für unter 40,- gekauft?
Ist ja eigentlich nur ein Problem bei Fahrzeugen mit DSG, bei HS hab ich es ja selbst in der Hand.
Inwiefern?
Bei DSG geht S/S bei leichtem anrollen oft aus, obwohl der Bremspedaldruck niedrig ist, so dass bei Stillstand der Motor wieder angeht.
Beim Handschalter passiert sowas eigentlich nicht, denn entweder ist der Gang noch drin, wer gleich weiter will kuppelt nicht vollständig aus und es gibt sogar eine Erkennung des Fahrstils, das bei Parkplatzsuche der Motor meist anbleibt.
Also S/S bei HS 1a! Mit DSG neben den ganzen DSG Problemchen nicht optimal!
Ich hab mich mittlerweile daran gewöhnt. Am Anfang war es recht nervig, so dass ich mal beim Händler genauer nach den Voraussetzungen gefragt habe. Er sagte mir, dass die Liste der Voraussetzungen für S/S ellenlang wäre und nicht wirklich verständlich. Es hätten schon so viele danach gefragt... wahrscheinlich weiß es niemand genau.
S/s geht beim hs also nur an, wenn Gang draussen ist und Kupplung nicht getreten ist, oder?
@dukebtd schrieb am 13. April 2018 um 08:47:20 Uhr:
https://www.ebay.de/.../322352078637?...
@sprousa Ja, exakt, bei Handschaltern sollte man schon den Gang rausnehmen bevor man die Kupplung loslässt...;-)
@Zangaro schrieb am 13. April 2018 um 09:51:33 Uhr:
Ich hab mal die vom S/S der 1. Generation gelesen, zwar lang, aber nachvollziehbar und verständlich.
Okay, aber in der Praxis ist es teilweise schon ein wenig merkwürdig.
Beispiel: Ich rolle an eine Ampel heran und der Motor stoppt bevor ich wirklich stehe. Ich bleibe mit dem Fuß kurz auf der Bremse und er startet plötzlich wieder. Wenn das grüne "Bremse-treten-Symbol" erscheint, nehme ich den Fuß von der Bremse und der Motor stirbt wieder. Das hatte ich jetzt schon einige Male... Somit 2x Stopp und 2x Start an einer Ampel.
@Zangaro schrieb am 13. April 2018 um 10:07:44 Uhr:
Ja, bei DSG. Das ist eben genau das Problem mit DSG und auch noch mit AH.
Spart halt 0,x Gramm CO2 im Zulassungszyklus, wenn man den Motor früher abstellt...
Hoffentlich fällt sowas mit der Zulassung nach realen Straßenverbräuchen wieder weg. Da dürfte das keinerlei positive Auswirkung auf den Verbrauch haben.
Doch, wird bleiben. Es läuft nicht so wie du dir das vorstellst.
Ich finds gut!
Na wenn du meinst... Ich finde es totalen Blödsinn.
WLTP ist nicht realer Verbrauch und RDE misst nur diverse Abgase, nicht aber den Verbrauch.
Im WLTP wird Start/Stop weiter seine Vorteile einspielen, wie im Alltag auch.
