Deaktivieren Scheinwerferreinigungsanlage?
Wie kann ich das tun?
Danke
bleibt mal alle auf dem TEPPICH !
habt ihr schon mal euch die SRA angesehen- vielleicht auch mal die Hand vor dem ach so tollen HOCHDRUCKSTRAHL gehalten?
Wenn die SW durch salznebel - oder Dreck-gichtwasser von der Autobahn verdreckt sind - dann hilft auch keine SRA mehr dies zu bereinigen. Zudem spritzt sie dafür nicht mals in den Xenonstrahl sondern über den SW verteilt und sift mehr das ganze Auto zu.
Weiter noch ist es so das der "schaum" der durch den Druck entsteht erstmal mehr streut und blenden sowie die Sichtweiter vermindert als zu "säubern" ...
Weder im A3 noch im S5 habe ich sie jemals gebraucht !
Ausserdem wenn es dunkel ist und ich mit xenon fahre, dann meine Frontscheibe säuber kommt sie schon beim 3x raus -WOFÜR? weil mein Auto gerade sauber ist?
45 Antworten
Sorry Scotty, verstehe nicht was du mit Login meinst.
login eingegeben vorher?
Nur so als info: Die Reinigungsanlage ist nur da weil das der Gesetzgeber so will. Ich würde wegen des TÜV da nicht rumfummeln...
@Schmatsi schrieb am 5. März 2017 um 22:17:03 Uhr:
Schönen Abend zusammen,
ich habe bei mir am Auto die SRA auch rauscodiert.
Heute wollte ich sie wieder aktivieren, konnte den Kanal aber in VCDS nicht ansteuern.
Kann mir jemand sagen, wie ich die SRA reaktiviert bekomme?
Schönen Gruß
Mats
Die Zugriffsberechtigung?
Habe ich die 20113 eigegeben und dann versucht auf Kanal 20 zuzugreifen.
hast du sie ggf in der codierung rausgenommen?
Hatte sie wie in der verlinkten Beschreibung auscodiert, ja.
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a5-8t/swra-ansteuerungszeit.php
dann wohl wieder rein und dann kannst du auch die APs ändern
Und wie mache ich das?
Sorry, ich brauchs echt für die gaaaanz Dummen.
so wie du es rauscodiert hast nur umgekehrt !
Und genau das funktioniert nicht. Ich kann auf den Kanal 20 nicht mehr zugreifen.
Erst Byte 18 Bit 0 setzen dann sollte er verfügbar sein
@Schmatsi schrieb am 6. März 2017 um 19:16:49 Uhr:
hab ich doch gesagt - erst codieren
dann APs setzten
Meine SWRA ist deaktiviert, da sie den Scheinwerfer vollspritzt und nur den Staub beseitigt. Echte Verunreinigungen lösen sich nur mit der Hand. Die Waschanlage erledigt das sowieso zuverlässig.
Etwas per Gesetz verabschiedet bedeutet nicht immer sofort sinnvoll.
Den TÜV interessiert das nicht. Die SWRA wird nicht geprüft basierend auf Erfahrungswerte.
Die Versicherungen kommen nie auf eine deaktivierte SWRA und Ahndung zu teuer, da erstmal nachgewiesen werden muss, dass ein Unfall und SWRA zusammenhängend ist und das gibt es nicht. Keine Fälle im www. Allerhöchstens bei Alice im Kaninchenbau.
@AudiB8 Heizer schrieb am 8. März 2017 um 19:17:24 Uhr:
Meine SWRA ist deaktiviert, da sie den Scheinwerfer vollspritzt ...
Iiiihh..., wie gemein!!!
