dauerstrom für radio?
hallo kollegen,
hab das problem mit dem dauerstrom,hab versucht es mit dem stromschraubenzieher zu finden doch bei keinen kabel leuchtet das lämpchen :/
achja ja sorry geht um mein autoradio will es so anschliesen das die sender gespeichert bleiben,
hab eben auch einiges versuch umzu stecken etc aber hat nicht geklappt
hier einige bilder wie es zur zeit angeschlossen ist
45 Antworten
Du suchst eine 12V Spannung mit einem Phasenprüfer für 230V?
Geil...😁
Kleiner Tip: für sowas nimmt man ein Multimeter, zu haben für 5€ in jedem Baumarkt..
Dauerplus ist übrigens das gelbe Kabel...
wenn der Besagte "Schraubenzieher" ein Phasenprüfer ist, dann ist dieser weder zum Schrauben noch zum Spannungprüfen an 12V gedacht. Tausch doch mal den roten gegen den gelben Kabel. Wenn du in den Stecker reinguckst müsstest du eine kleine Nase/Klammer sehen, die den Kabel mit Endhülse im Stecker hält, diese Nase musst du mit einer Nadel oder mit einem dünnen Schraubendreher zum Kabel hin drücken, dann müsstest du die zwei Kabel rausbekommen und bevor du die wieder reinsteckst, biegst du die Nase wieder leicht nach außen damit alles wieder im Stecker hält.
Es wäre vielleicht einfacher, wenn er die vorhandenen Steckverbindungen in den beiden Kabeln tauscht 😉
hab schon versucht den gelben kabel mit dem roten zu verbinden doch nichts passiert,hab die beiden kabel rot/gelb verschieden umgesteckt,aber nix passiert,liegt es vielleicht an einem anderen kabel?
fahr gleich zum baumark um mir so ein Multimeter zu kaufen.....
mit welchem kabel muss ich den dauerstromkabel verbinden???
Im Handbuch vom Radio müsste eigentlich die Steckerbelegung sein und wenn du ein Multimeter hast, dann kannst du ganz einfach rausfinden was Dauerplus ist: nämlich der, an dem Spannung anliegt, auch wenn der Schlüssel abgezogen ist.
@ Marsupilami72: warum leicht wenn es auch schwierig geht^^
so hab das ding gekauft....
kann mir einer noch sagen auf was ich es einstellen soll
und ob ich das rote oder schwarze kabel zum messen brauche???
danke
hab fast so ein multimeter
hier
Den Drehschalter auf das Feld V= bei 20 einstellen (somit ist die Anzeige für bis 20 Volt gleichspannung eingestellt)
Die scharze Messleitung bei COM einstecken, und die rote bei V/Ohm/mA.. Der Andere Anschluss ist nur für "hohe" ströme bis 10 Ampere gedacht, du willst aber die spannung messen und nicht den strom.
-So, nun hältst du die schwarze messspitze auf Masse, also das schwarze Kabel welches in deinen iso stecker geht. (vom Fahrzeug her, nicht vom radio her!)
-Die Zündung muss ausgeschaltet sein!
-Die Rote Messpitze hältst du zuerst auf die Gelbe Leitung (ebenfalls vom Fahrzeug her) hier sollte dein Messgerät etwa 12-14,4VDC anzeigen.
-Dann hältst du die rote messspitze auf das rote Kabel, hier solltest du ca 0VDC haben (es wird nie genau null sein!)
Nun schaltest du die Zündung ein und machst nochmals die gleichen Messungen. Nun solltest du bei gelb UND rot die 12-14,4VDC messen.
Wenn die Messungen soweit richtig waren weisst du nun das vom Fahrzeug her alles i.O. ist. Gelb ist somit die Dauerplusleitung, und Rot die Zündplusleitung.
Ich würde sagen mach das mal und gib dann wieder bescheid ob du unstimmigkeiten entdecken konntest!
Grüsse Mathias
so hab eben geschaut und hat auch alles gut geklappt
bei mir ist rot dauerplus und gelb nur bei zündung.........
jetzt ist die frage was muss ich machen damit das die dauerplusleitung auch am radio bleibt???
geh mal davon aus das ich eins zwei kabel anders verbinden muss (also durschneiden etc)
oder?
siehe bilder..........
mein radio ist das sony CDX- F7700 (nicht lachen) 🙂
Leg den Seitenschneider weg und mach die Augen auf...
Auf den Fotos sind ganz deutlich Steckverbindungen im roten und gelben Kabel zu sehen - die sind genau dafür da, dass man die Leitungen umstecken kann 😉
ja ich weis hab die auch schon zich male umgetauscht aber es kommt trotzdem kein strom durch......
vielleicht muss das rote kabel mit dem schwarzen getauscht werden siehe letztes bild von mir oben
Lass das! Das gibt einen schönen Kurzschluss!
Kommt denn im Stecker am Radio Strom an?
