- Transporter
- T7
- Dauerhaftes Klacken / Infotainment hängt bei "Einstellungen werden geladen..."
ich habe jetzt seit genau einer Woche meinen T7 (150 PS TDI) und bereits ganze 90 km drauf ... als ich vorhin etwas ins Auto legen wollte habe ich nach dem Öffnen der Türen ein lautes Klacken wahrgenommen und das Display blieb bei "Einstellungen werden geladen..." hängen. Ich habe ein kurzes Video hochgeladen, in dem man das Klackern hört. Es ist wirklich so laut wie es sich auf dem Video anhört und kontinuierlich da, auch während der Fahrt (und natürlich keinerlei Infotainment-Funktionen, kein Navi, kein Notruf etc.).
https://www.youtube.com/shorts/bbAXEq9Cxsk
Das Klackern kommt von irgendwo hinter dem Display (würde es sogar eher weiter Richtung Windschutzscheibe verorten) und ist von innen auf jeden Fall sehr viel lauter zu hören als von draußen (da nimmt man es auch wahr, aber recht leise) und beginnt, sobald das Auto aufwacht, also ein Schlüssel in der Nähe ist (unabhängig von der Zündung).
Sicherungen F30 und F46 habe ich auch schon mal gezogen, leider ohne Besserung.
Hat noch irgendjemand eine Idee was das sein könnte und ob man es irgendwie schnell beheben kann? Wir fahren am Freitag übers Wochenende weg und so kann ich unmöglich fahren (das Klacken ist auf Dauer einfach unerträglich, vor allem wenn man kein Radio o. ä. dazu hat) - von fehlendem Navi mal abgesehen. Und ich fürchte, dass ich auf die Schnelle keinen Werkstatttermin bekomme.
Philipp
P.S.: Habe übrigens auch die falschen Fußmatten bekommen - laut Teilenummer vom T6. Soviel zur Qualitätskontrolle bei VW...
4 Antworten
Hi!!
Das klingt stark nach dem auf verschiedene Art auftretenden "crash" des Infotainment Systems. Gibt einige Postings dazu hier im Forum. Hat meiner auch, hab' heute das Ding zum Händler gebracht zur Reparatur.. Ich habe nach vielem Herumwürgen dann einen Reset hin bekommen, und dann durch viel Suchen einen Zustand gefunden wo das noch nutzbar blieb. Es gibt auch einen Fehler der nur bei höherer Außentemp auftritt, kannst Du da einen Zusammenhang finden?
Langes drücken der ein/aus Taste links unterhalb vom Display kann Dir da ev den entscheidenden Schritt bringen. Dann versuchen unterschiedlich zu handeln. Bei meinem war das Weglassen von RadioFavoriten und Telefon Favoriten die temporäre Lösung. Mein Reset Zyklus war aber etwa 1 Minute oder wenig mehr. Da schafft man es dann ist Reset Menu zu kommen. Danach weider Hauptbesitzer anlernen mit 2 Schlüsseln im Auto.
Hoff' das hilft Dir weiter..
-AH-
Hallo @philipp485, hast Du mittlerweile die Lösung gefunden? Ich habe das gleiches Problem :(
Ja, ich hatte ihn Mitte Oktober von Montag bis Freitag in der Werkstatt. Am Ende war wohl das Notrufmodul kaputt und wurde ersetzt. Seitdem geht alles wieder.
Danke @philipp485 . Ich melde mich auch dann bei meiner Werkstatt um es ersetzen zu lassen.
