Dauerfahrlicht
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo zusammen
Hat von euch schon einmal jemand probiert
das Dauerlicht so umzuprogrammieren, das
es nur per Lichtsensor an geht?
LG robi
20 Antworten
Was für ein Caddy hast Du? Man kann einiges machen.
Besten Dank für die schnelle Reaktion.
Wie in der Rubrik, Caddy 3, es ist ein Ecofuel von
2009. Ich habe im Menü dazu nichts gefunden.
Nur Umstellung Tagfahrlicht, den er gar nicht hat.
Ich habe Carport benutzt.
Die Lichtautomatik hat er aber damit geht nur
die Armaturenbeleuchtung an.
Wenn ich das richtig verstehe willst du das Dauerfahrlicht auscodiert haben oder ?
Gerne, habe den alten Caddy nicht mehr in Kopf.
Mit VCDS konnte man Dauerfahrlicht raus nehmen.
Ich habe ja ein Facelift da sind die Codierungen anders.
Muss mal schauen ob ich was finde. Alte Listen.
Carport nutze ich nicht.
Im VCDS
Steuergerät 09 Funktion 07 Byte 0 Bit 3 deaktivieren
Oder?
Ohne Gewähr!
Carport nutzt die gleichen Bits und Bytes. Ist teilweise aber nicht so schön belabelt.
Dann kann er ja was tun.
@AudiJunge schrieb am 29. März 2022 um 14:43:58 Uhr:
Ich verstehe das er das Dauerfahrlicht/ Standlicht über den RLS gesteuert gaben will. Das geht aber nicht.
Ich verstehe die ganze Problematik nicht, der TE möchte das Abblendlicht über den RLS ein und ausschalten, es geht aber nur die Armaturenbeleuchtung an? Wenn der Lichtschalter auf Auto-Position steht, sollte sich das doch automatisch ein- und ausschalten, aber warum nur die Armaturenbeleuchtung?
Oder ist vielleicht die Skandinavien-Schaltung aktiviert? Da ist bewusst die Armaturenbeleuchtung dunkel, wenn Tagfahrlicht Skandinavien codiert wurde, damit der Fahrer bewusst zum Lichtschalter greifen muss, wenn er nix mehr auf den Armaturen in der Dunkelheit erkennt.
Stg 9
Byte 0
Bit 3 --> eventuell aktiv? (Tagfahrlicht Skandinavien)
Oder ist vielleicht noch Tagfahrlicht über NSW codiert.
Das ist korrekt. Ich möchte kein Dauerfahrlicht, sondern ein Ein/Ausschalten über den Helligkeitssensor. Das geht nicht?
@protagonist schrieb am 30. März 2022 um 07:05:49 Uhr:
Bei meinem 2009er Maxi haben wir das mal probiert, ging aber nicht.
Bei dem Modell kann man nur die Leavin Home/ Comming Home Funktionen ändern.
Das Dauerfahrlicht kann nicht aus- oder umgeschaltet werden.
Holger, kannst Du Dich noch erinnern? Du hattest es damals probiert.
Gab es nicht so eine Codierung, wo das Licht gleich mit Einschalten der Zündung anging? Ist vielleicht der RLS auscodiert?
Codierung:
Stg 09 Byte 00 Bit 6 Regen-/Lichtsensor verbaut?
Vielleicht kann der TE mal den Scan vom Stg 09 von Carport hier einstellen, die lange Codierung wird zwar in hexadezimal aufgeführt, umrechnen nach binär sollte kein Problem sein.
-Stg 09 Byte 00 Bit 6
Tut mir leid, diese Beschreibung sagt mir nichts.
Bei mir im Programm wird Klartext angezeigt.
Vielleicht stehen die Nummern auch dabei, muss
ich Mal schauen. Ich mach bei Gelegenheit Mal
einen Screenshot.
LG robi
@saddler-gid schrieb am 30. März 2022 um 09:36:42 Uhr:
Doch das geht, das hab ich bei mir damals auch gemacht.
Einfach raus codieren das DFL.
Gab es dazu nicht auch was in der FAQ?
DFL raus kann ich mir noch denken, hab's bisher
noch nicht gefunden aber das werde ich noch.
Die Frage ist ja, ob ich das Fahrlicht über den
Lichtsensor geschaltet bekomme.
Davon hab ich noch gar nicht gesehen. Ich muss
mich da noch intensiver mit beschäftigen, ich hab
die Diagnose noch nicht lange, habe immer mit
anderen gearbeitet.
Lieben Gruß und besten Dank.
