ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Dashcam nachrüsten
Dashcam nachrüsten
Audi S4 B9/8W
Themenstarteram 2. Mai 2017 um 19:48
Hallo, da ich viel im Auto unterwegs bin möchte ich gerne eine Dashcam verbauen.
- Und zwar eine vorne und eine hinten.
- Speichern soll die Cam nur die erlaubten sec und danach löschen.
- Außer ich löse manuell oder per Beschleunigungssensor Sensor aus.
- Nachtaufnahme sollte auch brauchbar sein
- Bildschirm ausschaltbar
- GPS wenn möglich, kein muss
- anschließen an Zündungsplus
Was habt ihr verbaut? Und wo? Sollte also kein Megateil sein.
Danke für euer Feedback und eure Erfahrungen, bzw Tipps. Wer eine verbaut hat bitte mit Bild wie sie verbaut aussieht.
Was haltet ihr von denen?
http://www.itracker-dashcam.de
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Dashcam für Audi A4 B9' überführt.]
730 Antworten
@Macke_1 schrieb am 3. November 2021 um 20:53:33 Uhr:
Ist ja auch immer die Frage, wie groß die SD-Card, welche Auflösung und Lichtstärke die Kamera hat und auch äußerlich unterscheiden sie sich etwas.
Bei der aus dem letzten Link gefällt mir persönlich z.B. die Anordnung der Tasten nicht so.
Kommt man als Fahrer sich nicht soo gut ran.
Jaein.. also meine ist die novatek cam und die wird mal für 180€ oder mal für 70€ angeboten.
Was mir nur auf den Sack geht ist die App, nur auf chinesisch keine Sprachänderung möglich
Bei den Apps funktionieren bestimmt auch mehrere mit den Kameras.
„Mein“ Verkäufer hat mir QR-Codes für drei Apps geschickt :D
LuckyCam
RoadCam
FITCAMX
Wobei die letztere erst einmal den besten Eindruck macht.
Kann ich aber erst ausprobieren, wenn die Kamera denn mal da ist…
bei mir alles auf chinesisch weiß der Geier was da steht. Sind diese von dir genannten Apps auch in english?
Alle deutsch.
@Technikeer schrieb am 3. November 2021 um 21:00:01 Uhr:
Also ich habe diese hier auf dem Schirm, die macht angeblich eine 2160p Auflösung und hat eine 1,6er Blende. Dashcam
Die habe ich bestellt.
Meine Dashcam ist da!
(https://a.aliexpress.com/_mP1I6cm)
Und: Funktioniert! :)
Das ging schnell und schwups, auch gestern eingebaut.
Hier noch einmal das Einbau-Anleitungsvideo und genau so geht es auch:
https://youtu.be/iQIxj5Vx2HI
Habe ja insgesamt drei Apps vom Verkäufer mitgeteilt bekommen. Am besten funktioniert die (deutschsprachige) App FITCAMX.
Damit kann man dann auch das WLAN-Passwort ändern :cool:
Meine dashcam ist auch da, so welches Programm sollte ich nun nehmen? Am besten englische Sprache.
Der Einbau war in unter 30 Minuten erledigt
Kannst Du ein Test-Video reinstellen?
[ ***Motor-Talk: Inhalt entfernt*** ]
Das ist ja mal krass cool in den Fuß integriert.
Wo wird da der Strom abgezwackt? Ist das dann Dauerplus oder Zündungsplus?
Strom kommt vom Regensensor.
Und der müsste an der Zündung hängen.
Zündung an - Kamera an.
Zündung aus - Kamera aus.
So jetzt läuft sie, mensch bin ich begeistert! Ja kann ich mal machen mit dem Testvideo. Also Leute ich kann es euch empfehlen das Interieur sieht schön aufgeräumt aus es wird nichts vermurkst und der Y-lon verbinder war auch gut verarbeitet, mein Rat nur bevor ihr die mittlere Blende draufknallt gucken dass kein Kabel gequetscht wird und zieht die Kabel nach hinten dann alles festklipsen- fertig!
erst jetzt gelesen, FitcamX funktioniert astrein, danke für den Tipp!
