- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Dashcam für Vorne/Hinten - Kabel verlegen und Aufwand (Kombi)
wer von euch hat den Erfahrungen im Bereich Kabel verlegen für eine Dashcam in der Front bzw. auch hinten an der Heckscheibe (Kombi)?
Front:
Hier ist es ja eigentlich einfach, das Kabel am Himmel lang zu verlegen und an einer A-Säule nach unten zu ziehen. Hier ist dann die Frage, woher den Strom, wenn es USB ist.
Heck:
Das Kabel müsste ja irgendwie mit wenig Aufwand nach hinten.
Wenn man die Cam an der Heckscheibe befestigt, sollte das Kabel dann durch die bestehende Kabelführung. Aber hier alles auseinander bauen, Himmel ab etc., habe ich keine Erfahrungen.
Habt ihr Tipps dazu, wie man die Kabel "gut" verlegen kann. Hat das schon wer gemacht mal?
Lg
4 Antworten
Einfach über die A Säule und den Seitlichen Himmel.
Hinten musst dann sehen, entweder durch die Gummitülle oder du lässt das Kabel etwas länger das es nicht stört beim öffnen der Klappe.
Hatte das Problem beim Stufenheck nicht ;)
Strom bekommst am besten mit nem Hardwirekit. Den schließt am Sicherungskasten an.
Habe bei mir die Viofo A129 Plus Duo verbaut.
Ah ok. Muss ich mal suchen!
A-Säule und Himmel, bekommt man das gut ab?
Na den Himmel brauchst ja nicht demontieren. Einfach etwas die Dichtung und Verkleidung wegschieben und das Kabel ein.
A Säule ist geclipst.
