Das rote "I" beim TDI
Audi A4 B5/8D
gibt es jemanden, der hinter der verteilung des roten "I" beim TDI-Schriftzug ein System begriffen hat. Bei der Audi-Werksführng konnte mir diese frage niemand beantworten.
Heute habe ich festgestellt, dass mein "I" (nicht rot obwohl PD 130PS; Limo) als einziger Buchstabe eine Vertiefung in der Oberfläche hat. Da wird schätzungsweise das rot eingelassen, falls es (willkürlich!??!) entschieden wird, oder für was ist das? selbst aus einem meter entfernung und mehr kann man dieses "profil" in der oberfläche nicht mehr erkennen => optischer grund ausgeschlossen.
Wäre dankbar, wenn es jemand schafft, mit ein verständliches system für die "I-Frage" zu geben.
mfG, flo
52 Antworten
Original geschrieben von drecksflo
genau, und der 2.0T wird, wie alle anderen Audi-Motoren in nicht all zu ferner Zukunft, die Direkteinspritzung FSI bekommen.
Der hat schon FSI.
Wieso habt Ihr überhaupt die Bezeichung hinten dran?
Es gibt doch Schriftzugentfall.
Original geschrieben von Manuel A4 TDI
Richtig bei VW!
Bedeutet ganz simpel PumpeDüse- Motor!
Lässt sich kein Rückschluss auf die Leistung zu!
Manuel
Auch nicht ganz richtig,das war mal am Anfang als die ersten Pumpe Düse Motoren rauskamen,jetzt gibt es Unterschiede bei der Beschriftung.
Alle 1,9er TDI´s mit Frontantrieb haben zwei Endrohre links. Nur der Quattro hat ein Endrohr links und rechts. Dabei ist es völlig egal ob 5 oder 6 Gang.
Diese roten "Fähnchen" wurden beim B5 verbaut, ab dem B6 war das komplette I rot.
Also:
1,9 TDI = 100 PS
1,9 TDI = 130 PS
2,5 TDI = 163 PS
2,5 TDI = 180 PS
@wacken:
nein, WIRD er! die rede ist von 2.0T und nicht vom 2.0FIS.
und nen audi mit einem 2.0T mit FSI gibt es noch nicht, oder kannst du mir einen zeigen?
@wacken:
Aber einen 2.0T OHNE FSI gibt es auch nicht,deshalb kommt der ja gleich mit FSI.
das ist doch haarspalterei.
was anderes hab ich auch nie behauptet.
Und was ist dann dein Problem?
