Das Auto geht einfach nicht an
Opel Astra G
Hallo ,
habe einen Astra G Baujahr 1999 1,2 16V.
Als ich eines Tages mit dem Auto unterwegs war, kam plötzlich weißer Rauch aus der Motorhaube. Das Auto habe ich direkt angehalten. Nach einem erneuten Start ging das Auto nicht mehr an. Nur ein knallen entsteht beim Start sonst nichts. Jetzt steht das Auto bei mir daheim im Hof.
Habe bereits Zündkerzen gewechselt, neue Batterie und auch einen neuen Anlasser eingebaut alles nichts geholfen immer noch selbe Reaktion. Was kann ich noch tun? das Auto ist noch gut und ist erst 90000km gefahren.
Wäre für jede Hilfe dankbar!!!
http://juliusbeckmann.de/.../...ensor-austauschen-anleitung-hilfe.html
Da sind nochmal Bilder mit dem Einbauort, Wenn du einen Stecker abziehen kannst, und eine Schraube rausdrehen kannst, und natürlich auch umgekehrte Richtung, dann kannst du den selber wechseln.
80 weitere Antworten
80 Antworten
Erstmal schauen was überhaupt los ist wäre eine Idee
Motor übergekocht? Kühler geplatzt?
Wie viel Wasser ist denn noch drin? Hast du Öl im Wasser?
Wie sieht das Öl aus? Wie viel ist davon noch übrig?
Wo kommt das knallen denn her? Metallisch etwas kaputt oder eher eine "Explosion" bzw. Verbrennung.
Motorkontrolleuchte angegangen? Fehlerspeicher ausgelesen?
Dreht der Motor mit dem Anlasser oder ist der fest?
Hattest du Wasser in den Zylindern?
Kommt Überhaupt Sprit? Hast du einen Zündfunken?
hoffst du noch lange genug zu leben für alle antworten? 😁
aber hast schon recht...mit der fehelerbeschreibung ist kaum was anzufangen...
Hmm ja hab nicht soviel Ahnung von Autos deshalb wollte ich mich hier wenden
Hab nichts feststellen können auch nicht mein Mechaniker Kumpel
Kühler alles in Ordnung
Genug Öl drin das Öl ist jedoch etwas milchig was aber schon vorher war
Was soll ich denn mal alles checken und was vermutet ihr ist das Problem ?
Das Auto selber geht mir dem Schlüssel nicht an
Wenn ich jedoch das Auto bergab rolle und bei etwa 20/h den Gang in den 2. schalte und die Kupplung kommen lasse funktioniert das Auto tadellos fährt sich ganz normal ohne Iwelche Mängel
Das ist doch schon etliche male behandelt das Thema, will jetzt aber nichts falsches schreiben. Entweder war es der Kurbelwellensensor, oder der Nockenwellensensor. wie gesagt einer von beiden.
Hmm okay danke vorerst mal
Hab leider nichts zu dem Thema gefunden
Habe nochmal geschaut, Kurbelwellensensor ist es in 90% der Fälle, wenn er durch anschieben anspringt aber mit dem Starter eben nicht. Ich würde also den KWS erneuern (kein Billigheimer) dann sollte er wieder mit dem Starter anspringen.
Genau so ist die Situation momentan mit dem Auto
Wo genau befindet sich dieser und wofür ist er zuständig und kostenpunkt etwa ?
Du bist Mechaniker oder weißt du das so genau ??
http://www.googleadservices.com/.../aclk?...
Das wäre ein Billigheimer, nicht zu empfehlen.
http://www.google.de/aclk?...
Der wäre 1.te Wahl, ist natürlich teuer.
Der wäre so das Mittelfeld
Der Kurbelwellensensor meldet die Position der Kurbelwelle an das Steuergerät. (einfach ausgedrückt) Das Steuergerät errechnet durch Daten vom KWS und NWS wann wo gezündet wird.
Einbauort wie sollte es anders sein, nahe der Kurbelwelle / Riemenscheibe unten am Motor.
@Botan22 schrieb am 25. April 2016 um 15:10:56 Uhr:
Du weißt aber schon das die Suche oben rechts ist, 😁 😁
und du da Kurbelwellensensor eingeben musst. 😕 😕
Ist jetzt nicht böse gemeint, könnte ja sein das du bei Google gesucht hast. 🙂 😉
Na einfach mal Fehler auslesen hätte es auch gemacht😉!
Okay kann man das selber einbauen ?? Oder lieber Werkstatt
Will da nicht mehr viel Geld reinstecken wie gesagt das Auto ist schon alt hab bereits einige Sachen schon getan zwecklos und will es dann direkt verkaufen wenn es laufen sollte
Also hoffe liegt dann wie du sagst an dem KWS
Ja bin erst neu hier im Forum aber danke für die Erläuterung und die Suche
