Dämpfer Ausbau HA
Ich konnte jetzt nix zum Ausbau beim B9 finden, aber der Dämpfer sieht dem B8 in der oberen Aufnahme ähnlich. Man kann wohl davon ausgehen Ein und Ausbau sind identisch?
7 Antworten
Oben ist die Aufnahme ähnlich. Unten ist die Befestigung des Stoßdämpfers im Vergleich zum B8 aber anders. Da gibt es eine durchgängige Schraube mit Mutter. Der Windabweiser am unteren Querlenker muss abgebaut werden (Spreizniete entfernen). Sollte aber alles selbsterklärend sein.
Stoßdämpfer hatte ich lose, bekam ich aber nicht raus. Die Achse war einfach im Weg und ich bekam es nicht weit genug runter gedrückt.
Ein Schraubertag zum abgewöhnen..
Ja es ist etwas doof da. Ich habe damals beim Fahrwerkeinbau mit Spanngurte getrickst. Gemäß Erwin ist ja irgendein Super-Spezialwerkzeug dafür vorgesehen.
Ich hab den Dämpfer zusammengedrückt, aber der passte kein Stück rein/raus aus dem Schemel/Lenker..
So was hat ich noch nie, nicht beim Benz, Bimmer oder sonst wo.
Auto ausreichend hochbocken, Windabweiser lösen, untere Stoßdämpferschraube lösen und langschraube ausziehen, obere zwei Schrauben lösen, Kabelbinder am Rohr fest anziehen und dabei einen weiteren Kabelbinder mit fest anziehen aber soweit unten das der Staubschutz auch noch Platz hat, den Kolben mit zwei Händen am Bock runterdrücken aber vorher oberhalb der Schutzkappe einen Kabelbinder mit Spiel anbringen, nach dem unterdrücken den unten eingeklempten Kabelbinder mit dem oberen am Kolben Kabelbinder durchziehen und kräftig festziehen dann den Stoßdämpfer nach oben herausziehen
Oh, habe gerade gemerkt das ich den Ablauf falsch geschrieben habe. Die untere Schraube hatte ich nur gelöst aber drin gelassen damit ich den Kolben besser runterdrücken kann, ergo, erst die oberen Schrauben entfernen und dann mit den Kabelbinder weiter....... und die untere Schraube rausziehen.....
Danke Dir, auch wenn ich irgendwann ausgestiegen bin im Kopf. :D
Was ich nicht gemacht habe ist das ganze Fahrwerk runterziehen, evt hätte das geholfen. Auf die Idee bin ich aber auch nicht gekommen. Ging ja immer so, bis jetzt. Und die Kabelbinder quasie.
