- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Dachreling nachrüsten, Roncalli 2011
hab die Suche bemüht und auch gegoogelt, habe aber nichts gefunden.
Gibt es für meinen Caddy Roncalli Bj 2011 Dachrelinge?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Gruß Peter
32 Antworten
Hallo Peter
Für die Dachreling gibt es doch schon einen Fred
Da kannst du nachlesen, welche du brauchst.
Hier musst du nicht so viel lesen.
Viktor
Hier wäre der ganz direkte Klick .
Die Abänderung der Reling kannst Du einfach wegdenken, der Rest ist genauso.
Gruß Ulf
Danke für die Tipps,
dann muss ich ja in meinem neuen Caddy ein Loch ins Dach bohren?
Aber der Ron hat doch 3 Löcher Serienmässig im Dach.
Gibts dafür keine Reling die man einfach da montieren kann?
Gruß Peter
Gruß Peter
Sicher gibt es die ! Fahre zu VW. Laß dir die Reling mit Anbauteilen vom Modell 2012 aus dem ETKA raussuchen. Bestellen und einbauen - fertig.
Es sollten eigentlich insgesamt 6 Löcher sein (3xrechts, 3xlinks)...
...und wenn das so ist, brauchst Du auch keine weiteren Löcher mehr zu bohren.
Das ist u.a. das, was Blue Daddy mit 'Änderungen wegdenken' meinte;).
Grüsse,
Tekas
Moin Peter!
Wenn Du meine Anleitung und meinen Beitrag aufmerksam gelesen hättest,
wäre Dir aufgefallen, dass die Bearbeitung und Löcher Bohrung nur für den Vor-FL gilt!
Allerdings gibt es auch beim FL Unterschiede!
Ohne "Vorbereitung Dachreling" hast Du hinten nur die Sicke im Dach.
Ansonsten ist dort auch schon so eine schwarze Schraube drin.
Dann brauchst Du wirklich nur das Set aus der Anleitung kaufen und anschrauben.
Musst nicht mal den Himmel ab nehmen.
Im ersten Fall ist hinten nur die Sicke und KEINE Schraube.
Dann muss da auch die Versteifung innen rein und ein Loch gebohrt werden.
Gruß Ulf
Original geschrieben von blue daddy
Moin Peter!
Gruß Ulf
Hallo Ulf
Welcher Roncalli oder FL hat denn keine "Vorbereitung Dachreling" ? Das würde mich jetzt mal interessieren ;)
Moin Peter!
Gruß Ulf
Hallo Ulf
ich ich ich......ich kaufe ein X und löse:D:D:D
Ich sag mal :der Zirkus-Fuzzi,der nicht in der Bestellung das-- X--- bei Reling-Vorbereitung gemacht hat:D:D:D
und der,und auch die anderen, könnten ja mal den Zaubertrick mit der SUFU /FAQ machen.....klappt bestimmt,und erst recht,wenn man darauf schon öfter verwiesen hat:D:D
Oh Ulf-hoffe ich hab recht:D:D:D:D
bis denne.............
Original geschrieben von boratotte
... Ich sag mal :der Zirkus-Fuzzi,der nicht in der Bestellung das-- X--- bei Reling-Vorbereitung gemacht hat:D:D:D ...
Würde ich auch so sehen. :D
Und das X bei "Dachreling" hat er dann ganz sicher auch nicht gemacht. :D:D:D
(Wäre mit 190,40 Euro auch erheblich billiger als nachrüsten gewesen!)
Hallo Ulf
Also das glaube ich jetzt nicht. "Dachreling Vorbereitung" ist doch schon beim billigsten Startline Modell Serie. Das konnte man doch überhaupt nicht abwählen. Welcher FL/Ron Fahrer hat denn keine Vorbereitung Dachreling? --- Bitte melden---
In der Sufu finde ich diesen Eintrag. Da steht, das der FL immer eine Dachreling Vorbereitung hat.
http://www.motor-talk.de/.../...fberatung-dachreling-t3049467.html?...
Und in der FAQ steht nur wie neue Reling auf altes Modell gemacht wird.
ich habe gerade die Dachreling-Freds gelesen.
Nur zum Verständnis und damit ich keinen Fehler mache: Wenn ich sechs runde Sicken inkl. mittige Schrauben im Dach habe, passt die Dachreling plug and play, richtig?:confused:
Die Montage dürfte doch in diesem Fall nur unwesentlich länger, als die eines Dachträgers dauern, oder?
Caddyfix
Hallo Caddyfix,
hab´s gemacht.
Passt alles.
Gruß Peter
Original geschrieben von Caddyfix
... Nur zum Verständnis und damit ich keinen Fehler mache: Wenn ich sechs runde Sicken inkl. mittige Schrauben im Dach habe, passt die Dachreling plug and play, richtig?:confused: ..
Ganz genau.
Die Montage dürfte doch in diesem Fall nur unwesentlich länger, als die eines Dachträgers dauern, oder?...
Vielleicht sogar schneller. :D:D:D
Ich würde (nur meine bescheidene Meinung) um die Schrauben noch etwas Dichtmasse tun, zur Sicherheit.
Diese Moosgummiplättchen machen für mich nicht so den 100%igen Dichteindruck. ;)
Aber auf jeden Fall Dichtmasse, z.B. "Sika Lastomer" oder Ähnliches.
Nie und nimmer nich Silikon!
Gruß Ulf
Danke für die schnellen Antworten!:)
Weiß denn jemand, ob es die Reling inzwischen auch in Silber gibt?
Caddyfix
