ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Dachkantenspoiler
Dachkantenspoiler
Audi A3 8P
Themenstarteram 12. Februar 2007 um 21:21
Grüsse Kollegen.
Ist der DKS vom neuen A3 der normale S-Line oder wieder etwas anderes, bzw würde der auf einen normalen 8P passen ?
Danke für die Hilfe
Wolfgang
Original geschrieben von Scotty18
Also als Dachkantenspoiler kenne ich von Audi nur den org. S-Line Spoiler !
und dieser wird wenn man ihn nachrüstet aufgeklebt!
(von Werk aus soll der verschraubt sein ; ohne Gewähr)
Das ist so nicht ganz korrekt.
Der originale S-Line wird auch als Ersatzteil mit den zwei Gewinden geliefert.
Nur der originale Zubehör-DKS (also Votex) wird ausschließlich verklebt.
Allerdings ist der orignale S-Line DKS (als Ersatzteil) auch ein gutes Stück günstiger als der Votex Zubehör-DKS. Und die zwei Nasen mit dem Innengewinde sind auch sehr schnell weggedremelt, wenn man nicht zwingend verschrauben will ;)
Ach, und zur Optik: der Votex sieht schon ein wenig anders aus, als der S-Line. Meiner Meinung nach nicht so schön, weil er ein wenig kantiger ausfällt.
462 weitere Antworten
462 Antworten
am 30. Mai 2008 um 6:52
Hallo Zusammen,
bin seid kurzem "stolzer" Besitzer eines A3 Sportback 125KW S-Tronic in Brilliantschwarz mit S-Line Interieur *freu* und möchten nun ein zwei kleine Veränderungen vornehmen.
Zum einen werden morgen die Scheiben getönt mit Sl Lumar - welche Typ der Folie weiß ich noch nicht, das entscheidet sich kurzfristig - ist aber auch ein anderes Thema ;-)
Zum anderen möchte ich mir gerne den Original Dachkantenspoiler anbauen LASSEN.
Mein Audihändler hat mir einen Preis 570 Euro all in genannt - Spoiler - Lackieren und Montage.
Wenn ich so Eure Preise sehe kommt mit das recht teuer vor - könnt Ihr mir freundlicherweise ein paar Adressen von Euren Händlern zukommen lassen welche günstiger waren bzw. sind komme aus Mönchengladbach aber gerne fahr ich ein paar KM und den günstiger zu bekommen - hab ich erst mit der Folie erlebt - eine Gst. in Bottrop bietet das tönen für 170,- Euro an, Düsseldor für 290,- Euro!!!! Klaro dass ich nach Bottrop fahre ;-)
Also schonmal vorab vielen Dank für die Adressen (gerne auch per PN).
viele Gruesse
es gibt kein eigene heckklappe für zu montierende spoiler.
diese werden immer, egal ob original oder zubehör, auf den vorhandenen teil der heckklappe montiert ( also aufgesetzt und verklebt / verschraubt ).
dadurch liegt der spoiler natürlich ein paar mm höher, aber durch die stromlinienförmige konstruktion jetzt nicht wirklich als störende kante zu sehen.
windgeräusche kann ich jetzt erstmal nicht bestätigen.
am 16. Juli 2008 um 21:11
dadurch liegt der spoiler natürlich ein paar mm höher ...
Heißt das, das der S-Line DKS für z.B. den Sportback direkt auf den alten "kurzen" vorhandenen DKS draufgeklebt wird?
Finde nämlich über die Suchfunktion nichts darüber wie der alte / Kurze DKS entfernt wird.
Danke für Antworten
am 17. Juli 2008 um 9:29
Danke für Antworten
2. Frage:
Wird die alte 3. Bremsleuchte wiederverwendet und in den neuen DKS eingebaut
oder muss eine neue bestellt werden (Teilenr. ?)?
Thanx
sorry, aber das steht doch wirklich alles bereits "nur" eine seite vorher drin.
am 17. Juli 2008 um 14:02
Nur widersprechen sich hier die Aussagen in den div. Threads!!!
1 x kann man die Bremsleuchte verwenden und dann wieder nicht!
Eine Teilenr. für die 3. Bremsleuchte konnte ich nirgends finden!
auszug aus vorderseite:
... da muss man auch die alte lampe ausbauen und eine neue in den dks einbauen und dazu die innenverkleidung der kofferraumklappe entfernen ...
schau mal hier rein:
http://www.martin-endlich.magix.net/userwebsite?act=15&pos=0
geht hier um den einbau eines dks beim sportback, man sieht wie man die heckklappenverkleidung abnimmt bzw wo die klipps und schrauben sind. ausserdem sieht man hier ganz gut das innenleben der klappe.
weiters die neue leuchte mit den verlängerten klipps ( oder es werden auch nur verlängerte klipps getauscht )
hoffe es kann dir etwas weiterhelfen.
teilenummer hab ich leider nicht, aber sollte dein händler zusammen mit dem dks ( die nummer gibts hier ja ) herausfinden können
am 17. Juli 2008 um 14:49
Ja cool - DANKE! :D
Die Bilderanleitung ist ja perfekt!
Thanx Tom :)
hier noch mal die teilnummern ( von seite 4 ) ;)
Teilenummern für den Sportback:
Spoiler: 8P4 872 933 GRU 221,34€
Bremsleuchte: 8P4 945 097 A ~36€
preise werden vielleicht nicht mehr ganz passen, ...
wollte mal fragen, ob bei 8P3 860 943 Original Dachkantenspoiler für den 8P auch die dritte bremsleuchte versetzt wird oder ob die in dem minispoiler ab werk drinbleibt und man nur mit kleber den neuen draufbackt......
am 19. Oktober 2008 um 9:58
wenn du den 3-Türer hast, dann bleibt die Bremsleuchte so wie sie ist, falls du den Sportback hast, muss die BRemsleuchte versetzt werden!
Guten Morgen MT'ler!
Habe eine kurze Frage zum DKS beim Sportback.
Wird die dritte Bremsleuchte mit dem Spoiler verschraubt?
Das Teilemännchen beim :) wusste es auch nicht so genau und auf die schnelle habe ich auch keine Info finden können.
Falls sie geschraubt ist, mit was für Schrauben passiert das dann?
Danke schon mal!
Ja, die wird verschraubt, welche Schrauben genau kann ich jedoch nicht mehr sagen.
Das müsste der Teilemensch jedoch sehen, wenn er über die Teilenummer der Rückleuchte oder Spoiler das Bild lädt.
am 11. Dezember 2008 um 22:33
will mir evtl. auch den dks nachrüsten...
jetzt nochmal wahrscheinlich zum xten mal...
der spoiler beim sportback kann beim sportback nicht einfach "über" den alten kleinen geklebt werden, sondern man muss die bremsleuchte umversetzen oder wie ist das?
denn der verkäufer dieses artikel:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
hat mir gsagt dass man das einfach vom lackierer machen lassen kann...
thx
Felix
Irgendwas passt bei der Beschreibung meiner Meinung nach nicht.
Mir wäre es neu wenn der Spoiler sowohl auf den 3-Türer als auch auf den Sporti passen würde.
Dem Bild nach ist es der Spoiler für den man auch noch ne neue dritte Bremsleuchte braucht. Da muss erst die alte aus dem Kofferraumdeckel demontiert werden und dann wird der neue Spoiler draufgeklebt.
Lass dir doch mal die Teilenummer geben! Dann herrscht wenigstens Klarheit für welches Modell er ist. Wobei ich den jetzt auch nicht soo günstig finde. Gibt es oftmals billigere Angebote in der Bucht.
