ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Dachkantenspoiler
Dachkantenspoiler
Audi A3 8P
Themenstarteram 12. Februar 2007 um 21:21
Grüsse Kollegen.
Ist der DKS vom neuen A3 der normale S-Line oder wieder etwas anderes, bzw würde der auf einen normalen 8P passen ?
Danke für die Hilfe
Wolfgang
Original geschrieben von Scotty18
Also als Dachkantenspoiler kenne ich von Audi nur den org. S-Line Spoiler !
und dieser wird wenn man ihn nachrüstet aufgeklebt!
(von Werk aus soll der verschraubt sein ; ohne Gewähr)
Das ist so nicht ganz korrekt.
Der originale S-Line wird auch als Ersatzteil mit den zwei Gewinden geliefert.
Nur der originale Zubehör-DKS (also Votex) wird ausschließlich verklebt.
Allerdings ist der orignale S-Line DKS (als Ersatzteil) auch ein gutes Stück günstiger als der Votex Zubehör-DKS. Und die zwei Nasen mit dem Innengewinde sind auch sehr schnell weggedremelt, wenn man nicht zwingend verschrauben will ;)
Ach, und zur Optik: der Votex sieht schon ein wenig anders aus, als der S-Line. Meiner Meinung nach nicht so schön, weil er ein wenig kantiger ausfällt.
462 weitere Antworten
462 Antworten
am 24. Juli 2007 um 12:10
ich habe den origmalen s-line dks verbaut. habe die 3 bolzen abgesägt und geklebt. ich habe dazu erstmal alle flächen, mit waschbezin fettfrei gemacht und den kleber auf den normalen dks flächig verschmiert mit ner art spachtel und beim neuen s-line dks zwischen den kleberstreifen auch kleber verschmiert.,. dann die plastikstreifen von den klebestreifen abgemacht und draufgesetzt. ein wenig klebeband nach vorn und nach unten zur scheibe, damit sich das ding nicht bewegt und es mit großen büchern beschwert. so wie es aussiieht hält das ding nun. als klebstoff habe ich sikaflex 260 genommen
am 24. Juli 2007 um 12:33
@Friflash
danke endlich einer der sich meldet
Kleber auf den oberen Teil des Heck wo der DKS befestigt wird
denke mal mittig so das der Kleber nicht runterläuft nach dem aufsetzten des DKS
ist bei deinem DKS zwischen den Klebestreifen auch so ne Art große Fuge bzw. Einkerbung ?
hast du da soviel Kleber draufgeschmirt bis es eben wurde?
hab mal ein Bild gemalt hoffe ich habe das richtig verstanden
wie schauts bei dem Absatz aus den ich mit blauen Pfeilen makiert habe ?
am 24. Juli 2007 um 14:30
mein dks sieht ein wenig anders aus, da ich nen sportback habe.( da muss man auch die alte lampe ausbauen und eine neue in den dks einbauen und dazu die innenverkleidung der kofferraumklappe entfernen) aufs auto habe ich überall kleber auf den alten dks gemacht, nur an den rändern weniger. auch auf die rundung zur scheibe habe ich kleber rangestrichen, genau wie in die innenrundung des s-line dks. bei mir sah es so aus, dass eigentlich nur die klebestreifen im s-line dks kontakt zum auto bekommen und vielelicht in der rundung. ich hoffe, ich habe genug kleber zwischen den klebestreifen gemacht, dass euin kontakt zustande kommt. sonst hält es nur an den klebestrifen und dem kleber auf dem alten dks.
ich würde klebe auf dem alten dks verteilen, auch in der rundung um schon mal überall guten halt für die klebestrifen zu haben und dann im s-line dks die rundung leicht mit kleber versehen und in der mitte einen oder 2 dicker streifen kleber draufmachen, der sich beim andrücken selbst verteilt ohne an den seiten rauszulaufen
am 24. Juli 2007 um 19:19
Wie funktioniert das mit der Lampe beim Sportback, passen die alten Kabeln (und Stecker) oder müssen diese verlängert werden?
am 25. Juli 2007 um 7:55
@ sLindi
das mit den Kabeln ist kein problem. Alles Plug & Play und auch kein verlägern der Kabel.
Wieviel habt ihr für den 8P DKS investiert incl Lackierung und Montage?
ich habe den S-Line Dachkantenspoiler auf meinem 8P.
Der Original Audi Dachkantenspoiler ist etwas kleiner. Paßt aber genauso.
Marko
Sorry fürs Threadausgraben. Aber hat jemand noch in etwa die Gesamtkosten im Kopf?
am 18. Oktober 2007 um 10:12
hab 260 € DKS und ca 35€ fürs lackieren bezahlt
Hat hier jemand den DKS beim SB ab werk verbaut?
Wenn ja, könnte dieser mal einpaar Bilder posten von der Heckklappe? Genauer von den Schrauben wie er befestigt ist?
Würde mich interessieren wie das aussieht.
am 27. Januar 2008 um 22:22
Original geschrieben von RoXxZ
......... ca 35€ fürs lackieren bezahlt
man was hab ihr für preise :eek: machen das 1€ kräfte.
mein lacker nimmt 100 euro und das ist schon n guter preis.
cu neurocil
Hab mir den DKS bei meinem SB nachgerüstet und musste feststellen, dass die 3. Bremsleuchte nicht einfach ohne weiteres passt.
Der Stecker von der "neuen" Leuchte ist etwas breiter als der von der "alten".
Hab mich da die Löcher schon gebohrt waren dazu entschieden die Kabel einfach anzulöten.
Die Löcher hab ich unterm Spoiler mit einem Lackstift angepinselt und mit Sickaflex umrandet.
Bin mal gespannt ob sich der Spoiler bei mir auch so verzieht wegen dem Kleber.
Bis jetzt sieht alles gut aus.
Hab für alles zusammen 230 Euro bezahlt.
200 der Spoiler und Bremsleuchte mit Lackierung bei ebay und 30 für Sickaflex und die M6 schrauben.
ich habe heute meinen s-line Dachkantenspoiler (8P4 827 933) für meinen Sportback erhalten.
Die meisten haben ja die Befestigungszapfen entfernt und den Spoiler nur geklebt, da ja wohl beim Spoiler ab Werk eine andere Heckklappe verbaut ist. Ich hab mir daher etwas genauer angesehen, wie passend das mit meiner Heckklappe ist.
Auf Bild 1 sieht man die Heckklappe von außen ohne dritter Bremsleuchte und den Spoiler gegenübergestellt. Für mich sieht das aus, als ob die Zentrierelemente genau zueinander passen würden.
Auf Bild 2 sieht man die Heckklappe von unten und den Spoiler gegenübergestellt. Hier sieht es so aus, als ob der mittige Zapfen ohne Bohrarbeit direkt passen würde.
Die beiden seitlichen Zapfen werden wohl an den beiden gekennzeichneten Stellen verschraubt (die Abstände scheinen genau zu passen). Hier muss man also „nur“ an diesen beiden Positionen nach außen bohren.
Hat dies schon mal jemand so verbaut, und kann meine Vermutungen bestätigen?
Bzw. sieht man im ETKA so detailliert, ob die Heckklappen bis auf die beiden fehlenden Bohrungen im Außenblech gleich sind und daher passen?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
sLindi
am 30. Mai 2008 um 6:38
ich fahre einen Sportback und wollte den originalen Dachkantenspoiler verbauen.
Die Bolzen habe ich bereits abgeflext und habe den Spoiler auch schon auf die Kante aufgesetzt um zu schauen wie die Passgenauigkeit so ist! Ich habe festgestellt, dass der Spoiler ein paar mm höher als das Dach ist. Mein Lackierer riet mir vom Anbau des Spoilers ab da er aus Erfahrung weiß, dass der höhere Spoiler bei höherer Geschwindigkeit Windgeräusche auslösen kann. Er meinte der orig.Spoiler mit der dafür vorgesehnen Heckklappe würde tiefer sitzen.
Habt ihr irgendwelche Probleme mit Windgeräschen??
Danke!
