Dachkantenspoiler
Grüsse Kollegen.
Ist der DKS vom neuen A3 der normale S-Line oder wieder etwas anderes, bzw würde der auf einen normalen 8P passen ?
Danke für die Hilfe
Wolfgang
Original geschrieben von Scotty18
Also als Dachkantenspoiler kenne ich von Audi nur den org. S-Line Spoiler !
und dieser wird wenn man ihn nachrüstet aufgeklebt!
(von Werk aus soll der verschraubt sein ; ohne Gewähr)
Das ist so nicht ganz korrekt.
Der originale S-Line wird auch als Ersatzteil mit den zwei Gewinden geliefert.
Nur der originale Zubehör-DKS (also Votex) wird ausschließlich verklebt.
Allerdings ist der orignale S-Line DKS (als Ersatzteil) auch ein gutes Stück günstiger als der Votex Zubehör-DKS. Und die zwei Nasen mit dem Innengewinde sind auch sehr schnell weggedremelt, wenn man nicht zwingend verschrauben will ;)
Ach, und zur Optik: der Votex sieht schon ein wenig anders aus, als der S-Line. Meiner Meinung nach nicht so schön, weil er ein wenig kantiger ausfällt.
462 Antworten
Original geschrieben von Tschisi
danke für die rasche antwort... ;)
hast du ihn kleben lassen oder selber geklebt? "klebesatz" vom :) bezogen?
lg
Tschisi
Mein Lackierer hat mir den angeklebt. Mit Scheibenkleber soweit ich weis, der ist flexibel genug im Sommer und hält bombenfest.
Ähhh im Winter oder ?;)
g-j:)
g-j:)
...und im winter ;)
habt ihr das doppelseitige klebeband an dem dks dran gelassen, wo ihr ihn angeklebt habt, oder abgemacht? bzw auf das klebeband zusätzlich noch sikaflex ? mfg
meiner sollte demnächst mal zum lackierer... ich denke es wird so gemacht werden!
-> 2 "zapferl" weg
-> lackieren
-> karosseriekleber oÄ
-> fertig
bin mir aber nicht sicher ob er das klebeband am DKS lässt oder nicht... aber jemand der ihn schon montiert hat wird uns das ja beantworten können ;)
lg
Tschisi
hi.... ich hab es getan! :-)
gestern abend!!!
also: gewindebolzen wegflexen, heckklappe schön reinigen damit der kleber hält, am dks das doppelseitige klebeband dran lassen, dann mit sikaflex 260 eine schöne naht ziehen entlang dem klebeband, fertig! hält bombe! astrein!!! ich liebe m-t! :-)
UV Beständiger SIKAFLEX Kleber und zwar der SIKAFLEX UV521
Gruß RE1977
g-j:)
wo bekommt man das sikaflex?
ist das nicht das selbe wie scheiben- bzw. karrsseriekleber? ;)
lg
Tschisi
hier gibt es sikaflex 260
sika homepage auf dieser seite kann man übrigens nachlesen, dass der 260er extra für spoiler ist!
liebe grüsse!
Ich werde mir demnächst auch den original S-Line DKS anbauen.
Teilenummern für den Sportback:
Spoiler: 8P4 872 933 GRU 221,34€
Bremsleuchte: 8P4 945 097 A ~36€
hab einen 8P also 3Türer
und werde heut zum :) gehen um mir den DKS zu bestellen
ist das jetzt die richtige Teilelistenummer (8P):
8P3860943GRU
also keine 3te Bremsleuchte zu montieren einfach nur zum raufkleben
das was mich stutzig macht ist der Preis
für Sportpack Teilelistenummer:
8P4827933GRU
Kosten beide gleich viel dachte das der Sportback DKS teurer ist
Achtung es gibt wohl teilweise unschöne Verformungen beim kleben!
Siehe
Achtung!
würde gerne ein Bestätigung haben
will mir nix falsches bestellen
aha hier ist er ja naja ziemlich weit hinten gerutscht ;)
Die Suche ergab bei Dachkantenspoiler nix besonderes
Bei DKS hingegen fand ich ihn, komisch?
Hallo, was ist besser S-Line oder den vom S3?
Worin liegend ie Unterschiede?
Ich möchte definitv kein Rieger o. so nen Schrott!!!
Wie siehts aus mit Eintragungen oder muss man da nichts nachtragen, zwecks orginal Teilen?
Front, Heck und Seitenteile sind ja auch nicht nachtragpflichtig.
Hat jemand ne URL wo ich mal die Spoiler S-Line & S3 vergleichen kann oder ist das alles sowieso nur eine Teilenummer? Deer Preis wäre auch noch interessant Danke
soweit ich verstanden habe willst du dir den DKS nachrüsten
da brauchst du sowieso nicht vergleichen les dir den ganzen Thread durch
wenn du einen S3 DKS willst musst du dir schon den ganzen S3 kaufen
