Dachantenne (=> Zwischenstück zwischen Dach und Dachantennenfuß)
bei Opel Corsa D 1.2, 80 PS (0035 / AFQ, Erstzulassung 2009, Schaltgetriebe, Dreitürer) ist das Zwischenstück (Dichtung?) zwischen Dach und Dachantennenfuß rausgefallen (und nicht mehr brauchbar).
Welche Teilenummer hat dieses Zwischenstück (Dichtung?)?
Ist ein entsprechendes Neuteil so elastisch, dass man es zwecks Einbau über den Antennenfuß schieben kann oder muß der Antennenfuß zwecks Einbau dieses Zwischenstücks (Dichtung?) demontiert werden?
Beste Grüße
5 Antworten
Vielleicht hilft das? https://www.ilcats.ru/.../?...
Vielen Dank für Deine Nachricht, @corsa09 .
Allerdings ist das Zwischenstück bzw. die Dichtung, die ich meine, dort wohl nicht aufgeführt bzw. es/sie gibt´s dort nur in Verbindung mit dem Antennenfuß (=> demnach dort nicht einzeln).
Beste Grüße
Bei Ebay gibt es verschiedene Modelle, suche dir was aus
Vielen Dank für Deine Nachricht, @Haribo11 .
Beste Grüße
Kannst du so drüberziehen.
Ausbauen musst du nichts.
Diese Dichtung dient auch eher der Optik als das sie dichtet. Das übernimmt ein O-Ring an der Befestigungsschraube.
