- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML & GL W166
- DAB + Umschaltung
DAB + Umschaltung
Guten Abend,
ich habe nun in meinen W166 mit NTG 4.5 DAB + nachrüsten lassen mit original Komponenten aus dem Sterne Haus. Soweit so gut funktioniert super. Was mir nicht passt, es wurde mir versprochen, dass wenn kein DAB+ Empfang ist, automatisch auf UKW/FM umgeschaltet wird. Dieses funktioniert bei mir nicht. Kann mir einer sagen was falsch läuft, oder was muss ich aktivieren.
Gruß Dexal01
1 Antworten
Normalerweise muss man da garnix aktivieren. Wenn der entsprechende Radio-Sender auf DAB und FM sendet, schaltet mein Radio bei DAB Verlust auf FM um - ohne weiteres Zutun.
In der Praxis ist das allerdings nicht ganz so perfekt. Ich wohne auf dem Land, da ist DAB nicht so dolle und der ständige Wechsel zwischen FM und DAB nervt, da es nicht nahtlos geht. Es gibt immer ein paar Sekunden Sendedifferenz, so dass man entweder die Dinge kurzzeitig nochmal hört oder es fehlt ein Stück der Übertragung.
Am Rande eines Sendegebietes von DAB stelle ich daher fest auf FM um...
Im übrigen habe ich hier (Saarland) die Erfahrung gemacht, dass DAB nicht unbedingt besser ist, als das gute alte UKW. Lediglich die neue Senderauswahl bei DAB könnte ein Argument sein. Bei längeren Fahrten auf Autobahn und somit meist gut ausgebautem DAB ist es natürlich super.
