ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. DAB Tuner 4G0 035 0xx (4G0 035 061, 4G0 035 053)
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 10. Juni 2014 um 5:54
weiß jemand welche Unterschiede zwischen folgenden beiden DAB Tunern bestehen:
4G0 035 061
4G0 035 053
Sind/ Gibt es eigentlich Hybrid Tuner, welche zusätzlich UKW empfangen?
24 Antworten
Der mit der Endung 061 ist für beides DAB+/FM/AM. Die Endung 053 ist meines Wissens nur FM/AM.
Gruss roccobarocco
Themenstarteram 10. Juni 2014 um 12:53
Thx.
am 16. August 2014 um 9:19
Ich hätte hierzu auch noch eine Frage.
Welches Antennenmodul brauch ich für 4G0 035 061 (DAB+), wenn ich vom normalen UKW Radio am MMI 3G Navigation +HDD im Avant umrüsten möchte?
Standheizung ist auch verbaut.
Derzeit ist hinten links dieses Teil 4F0 035 056 verbaut, sollte doch der UKW Tuner sein, oder ist da gleich der DSP Verstärker mit drin?
am 16. August 2014 um 11:30
Kann meine Antwort oben nicht mehr editieren, deshalb hier noch ein Nachtrag.
Für den Umbau sind dann wohl folgende Teile nötig:
DAB+ Unit: 4G0 035 061 Radio Unit MMI 3G Steuergerät 4G0035061E
Antennenmodul: 4F9 035 225 S mit Kabelsatz AUDI A6 4F DAB/DAB+ Antenne
Ist das soweit richtig, oder hab ich was übersehen?
@ Top44
die Radiounit ist nicht die richtige!! Du brauchst eine4Gund der Link ist eine 4F.
die 4F ist eine normale DAB Radiounit ohne + und das braucht man nicht mehr.
am 16. August 2014 um 12:52
Original geschrieben von torte81md
@ Top44
Danke für den Hinweis, war der falsche Link, hab das mal korrigiert (kommt vom vielen Suchen)
Der Rest würde aber so passen?
Heißt das man kann die aus dem Link auch für den 4f nehmen?!?
am 16. August 2014 um 15:19
Sollte so sein.
Was mich etwas nervt hier im Board, ich kann max. einmal ein Beitrag editieren, dann ist die Funktion nicht mehr vorhanden.
Der 2 Link oben ist auch falsch, deshalb hier noch mal:
4F9 035 225 S mit Kabelsatz Antennenmodul
Bei verbauter Standheizung sollte an der rechten hinteren Seitenscheibe schon ein Antennenverstärker verbaut sein. Musst mal die C-Säulen Verkleidung abnehmen. Vergesse das Antennenkabel von der C-Säule rechts zum Radio hinten links nicht........ es würde auch ein 4G0 Verstärker gehen,lässt sich nur nicht so elegant an der C-Säule verclipsen.
am 16. August 2014 um 16:28
Ja das ist einer, allerdings hat der nur einen Eingang. Sollten da nicht 2 sein, wenn ich den nutzen könnte?
Hallo.
Auch ich würde gerne von 4F0035056 B auf 4G0035061 E umrüsten.
Bei meiner Anfrage bei Audi hieß es nur, dass dies nicht möglich sei weil die Steckerbelegung nicht stimme.
Hat dies schon jemand, mit dem bereits genannten Antennenadapter,mit Erfolg umgebaut?
Und muss das Radio nicht über den Tester frei geschalten werden?
Danke
Welche Steckerbelegung?
Der Kabelstrang an dem großen schwarzen Stecker soll angeblich nicht stimmen.
ich meine natürlich die Steckerbelegung der Pins. Muss da was umgepint werden und wie sieht es mit dem Freischalten des neuen Tuners aus?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
