DAB+
Hallo zusammen.
Habe DAB+ im Astra J mit DVD900 Radio.
Während der Fahrt kommen des öfteren Artefakte vor (d. h. Knacken und dann Stille). Sender wird wieder gesucht und dann kann man die Sendung auch nach ein paar km weiterhören.
Meine Fragen:
1. Haben das andere Forum Leser ebenfalls mit Ihrem DAB+ Modul beobachtet?
2. Manchmal gibt es einen FM Sender (gleicher Radiokanal, z. B. HR3 DAB+ schlechter Empfang, HR3 FM super Empfang) der guten Empfang hat.
Gibt es eine Funktion, die automatisch auf FM Tuner umschaltet falls der DAB+ zu schlecht wird (am besten ohne Zeitversatz)? Weiß dazu jemand etwas? (möglicherweise ist es eine Option/ Einstellungsmöglichkeit/ Kodierungsoption)
38 Antworten
Original geschrieben von klubbingman26
So gestern hat er ein Update des Radio´s bekommen laut FOH, aber das Problem ist leider immer noch das gleiche wie oben beschrieben
Welches Radio ist verbaut?? da 5-14 EZ??😕
Original geschrieben von dieseljens
Welches Radio ist verbaut?? da 5-14 EZ??😕Zitat:
Radio Intellilink 600
Original geschrieben von Astradruide
@klubbingman26: Hast Du mal, an einem gutem DAB+Empfangsstandort, Deine pers. Senderauswahl in den Favoriten abgespeichert? Anschl. an diesem Standort Auto aus und wieder?Nebenbei sei angemerkt das DAB+, im Gegensatz zum Analogradio, nur 2 Zustände kennt. Entweder die Signalstärke ist gerade noch so ausreichend das das Signal dekodiert wird oder sie ist so schwach das das Radio stumm bleibt. Ein Analogradio hingegen gibt Dir auch rauschen, Tonstörungen oder gar "übersprechen" wieder.
Es ist nicht klar ersichtlich ob Du das Problem nur in einem empfangsschwachem Gebiet oder überall hast.
Ich hab das sowohl vor als nach dem Update getestet Sender glasklar Motor aus und dann wieder an nix mehr. Testgebiet war Ruhrgebiet, Berlin und Paderborn und dort ist jeweils guter Empfang von DAB+. Nur leider nicht an meinem Wohnort und FOH Standort um es diesen auch direkt vor zu führen. Ist es ratsam ein FOH auf zu Suchen wo es DAB+ Empfang gibt? So das er das direkt sieht und testen kann?
Die Komentare vorher würden bei dir ins Leere laufen, weil hier vom Navi600 und Navi900 ausgegangen wurde.
Das Intellilink 600 kann hier anschinend niemand bewerten und die User im Insignia-Forum berichten auch von einigen Funktionsproblemen, die teilweise mit erheblichen Updates teilweise behoben werden konnten.
Der Ersteller folgenden Links ist da anscheinend im Stoff:
http://www.motor-talk.de/.../...der-verfuegbaren-updates-t4875435.htmlUnd JA, bei einem Händler vorführen, wo DAB+Empfang da ist.
LG
Die Umschaltung vom DAB-FM und umgekehrt funktioniert bei meinen NAVI 900 nicht. Habe es lange beobachtet. Einstellen kann man auch icht wie beim CD 400plus, wurde hier ja auch schon geschrieben. War deshalb eben beim FOH. Man kümmert sich drum. In ca. 4 Wochen muß ich eh in die Werkstatt, da wird mit nachgesehen.
Kann jemand was dazu berichten?
Demnächt geht das Auto in die Werkstatt. Fehler wurde von mir eingegrenzt:
Wenn beim abstellen CD aktiviert ist, "vergisst" das Radio über Nacht das ein DAB-Sender eingestellt war. Ist Navi oder was anderes im Vordergrund aktiv, passiert das nicht.
Die Umschaltung von DAB bsw. auf FM, (bei schlechten Empfang) funktioniert nach wie vor nicht.
Die Aktualisierung der Software (DAB-Module deaktivieren sich) ist schon lange gemacht worden.
@A72Abfahrt9 schrieb am 11. August 2015 um 10:36:23 Uhr:
Wie heisst dieses Update (DAB Module deaktivieren sich) hab nämlich das gleiche Problem, mangels DAB+ Empfang bei mir vor Ort kann Ich das leider nicht vorführen.
Ist eine CD die die Händler bekamen. War im Frühjahr 2014, da war mein ST brandneu. Einfach drauf ansprechen.
@A72Abfahrt9
Konnte denn heute beim Werkstattbesuch das Navi-DAB-Problem gelöst werden?? 😕
