DAB Plus? Fragen zur Nachrüstung/Umrüstung
ich habe mal gelesen, dass beim beim MMI 3G auf DAB Plus umrüsten kann durch austausch der Radiobox auf ein Modell aus dem A6 4G. Teilenummer habe ich gerade leider nicht zur Hand. Weiß da jemand genaueres drüber bzw. kann evtl. die Teilenummer nennen?
Vielleicht für diejenige, die nach Umrüstung von UKW auf DAB das Problem mit verschlechterten Klang fest gestellt haben. Es gibt mitlerweise eine Möglichkeit über VCP (Vag Can Pro) die richtige/korrektie Parametriereung von Radio Unit durchzuführen. Dazu muss mit gültigen Seriennummer die zdc-Datei mit dem Namen RadioUnit_a6c6_4G0035061P.zdc herunter geladen werden und die Adressen $F00000, $F10000, $F20000, $F30000 entsprecehd der installierten Lautsprecehrkombination (8RX -Sound Basic, 9VD- Audi Sound), dem Karosserieaufbau (Avant, Limo) und dem Rechts bzw. Linkslenker parametriert werden. Danach klingt das Radio wie vom Hersteller vorgesehen.
Erst mit richtiger Parametrierung klingt DAB wirklich sauber und man staunt schon was man aus 128 kBit/s AAC so rausholen kann.
Im Großraum Stuttgart kann ich solche Parametrierung durchführen. Einfach über PM kontakiteren.
301 Antworten
@Feelancer schrieb am 16. März 2017 um 14:45:18 Uhr:
Gibts es für das Antennenmodul ne Anleitung zum einbau?
Die Einbau ist recht simpel auber zeitaufwendig. Es muss im Kofferraum die Abdeckung auf der rechten Seite abgebaut werden. Dann habe ich das Kabel vo nde C-Säule zu D-Säule rechts und dann zu der D-Säule links üebr Oberkante zum Dachhimmel geführt und dann D-Säule links zu Radio Unit.
Es gibt eine auch PDF-Anleitung im NEtz von Kufatec. Google mal nach
FISTUNE_Antennenmodul_A6_4F_Avant__2G3G__englisch
Ich meine ohen mich gestresst zu haben, habe ich ca 4 Stunden für die gesamte Aktion in der Garage verbracht.
Zum Verstärker: ich habe einen von 4G verbaut. Funtkioiert auch recht zuverläsig. (in 99% der Fälle wird DAB empfangen und nur sehr selten schaltet sic hdas Radio auf UKW um)
Ich hab ein Problem. Ich bekomme die Verkleidung von der c-säule nicht ab. Wo der Gurt lang geht diese Führung bekomme ich nicht ab. Angeblich nur ziehen aber das klappt nicht...
die Gurtführung wird engeklemmt. ich meine sie wird nach hinten geschoben. da ist so eine klemme in der mitte... schwer zu erklären. mit Schrauberzieher entklemmen und etwas nach hinten rausholen.
Eine Frage, kann man an einem umgebauten MMI 3G+ einen DAB+ Tuner nachrüsten und bekommt den Komponenten-Schutz dann auch entfernt?
Ja, habe ich so gemacht.
Kann man das Upgrade von DAB auf DAB+ bei verbauten MM3G+ also folgendermaßen zusammenfassen oder habe ich da was vergessen/zuviel oder von der Reihenfolge her stimmt was nicht?
-Radio Unit beschaffen:
Gilt auch für das MMI3G+ das man einen Tuner mit TN 4G0 035 061 egal welcher Index nehmen kann?
Also z.B. auch diesen: ebay
-Unit umstecken
-Kompo entfernen:
Was müsste ich als nächstes tun (VCP ist vorhanden) vermutlich zum Audihändler und Kompo entfernen oder geht das noch auf anderem Wege?
-Radio Unit updaten:
Muss man danach auf einen aktuellen SW Stand flashen oder geht jeder?
-Parametrierung anpassen:
Am Schluß muss dann wahrscheinlich das Parameterfile mittels VCP eingespielt werden, oder?
Vielen Dank
Roman
Also ich hab umgesteckt. Dann VCDS dran gehalten und umcodiert. Danach Kompo entfernt. Antenne angeschlossen und das wars. Zumindestens bei mir.
@aggroG5 :
Genau so..das Paramentieren mit VCP kannst Du Dir vielelicht auch sparen.
Habe jetzt letztens eine DAB vor 2 Tagen nachgerüstet - der Klang war 10x besser als das von VCP (ich habe 2 Radio Units zum Vergleich angeschlossen).
Muss ich die Unit auf einen bestimmten SW flashen oder kann ich die auf C lassen?
Ich würde die SD mit dem Zug der Mainunit einlegen und vergleichen. Auf jeden Fall sollte diese Software der Radio Unit mit dem letzten Zug übereinstimmen.
Sorry wenn ich schon wieder was frage, wenn ich den Kompo für die neue Unit entfernen lasse, wird da die alte Unit rausgeschmissen/gesperrt oder kann ich jederzeit wieder auf die alte Unit zurück wechseln ohne diese wieder zu entsperren?
Nein, Komposchutz ist sofort aktiv, wenn ein neues/gebrauchtes STG - in deinem Fall das Radio - angelernt wird.
4G0 035 061 C ist ein DAB-Tuner und kein DAB+ Tuner.
Jeder 4G0 Tuner ist ein DAB+ Tuner! DAB endetet mit 4F0
