DAB(+) Nachrüstung
Mein neuer A4 Jahrgang 2012 hat das Radio mit der Bezeichnung multimedia verbaut. Gemäss Aussage von audi CH ist eine Nachrüstung vom DAB Empfang nicht möglich. Ich frage ob eine auswechslung des Radioteils oder eine Nachrüstung tatsächlich nicht möglich?
Ich habe das Problem nun endlich gelöst. Um anderen zu helfen, die evtl. vor dem gleichen Problem stehen, kommt hier nun des Rätsels Lösung.
Wie spuerer schon geschrieben hatte, war es notwendig ein MMI Update durchzuführen. Bei der Vorgehensweise habe ich mich an einen Beitrag im A6-Forum gehalten. Ich habe mir die Update-CDs bei Audi besorgt und dann mein MMI upgedated. Vorher hatte ich die Version P_0022 drauf. Das war noch die Originalversion der Auslieferung. Bereits nach dem ersten Update auf die Version K_0031 hat DAB+ super funktioniert. Es werden nun sowohl DAB+ als auch FM-Sender angezeigt. Alle sind auch auswählbar. Sogar die Info- (incl. Bilder) und Textanzeige bei DAB+ funktionieren. Navi, TV, etc. funktioniert auch weiterhin ohne Probleme. Kurzum, alles funktioniert wie es soll.
Ob ich nun überhaupt noch die weiteren Updates mache, muss ich noch sehen. Wie heißt es immer so schön "never touch a running system". Weiß einer von euch, was mit den weiteren Updates noch für Änderungen gekommen sind und ob es sich lohnen würde diese durchzuführen?
Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei euch für die schnellen, hilfreichen Antworten bedanken. Vielen Dank!
Mathias
858 Antworten
ja
sowie kabel
...für das 2g! gibt es nur die fistune ; und keine andere Lösung
Ich glaube das muss ich wiedersprechen:
https://www.kufatec.de/.../fistune-dab-dab-integration-audi-mmi-3g-3g
bitte RICHTIG lesen bevor du irgendwas wiedersprichst !
FISTUNE® DAB / DAB+ Integration für Audi MMI 3G / 3G +
DANKE!
....genau
für das 2g! gibt es nur die fistune ; und keine andere Lösung -> damit verstehe ich, dass es nur für das 2G eine DAB+ integration gibt aber nicht für das MMI3G, was aber nicht der Fall ist, sondern es für das MMI3G serwohl eine Fistune Lösung gibt.
Aber egal ob per Fistune oder der komplette Tausch der radioeinheit, in beiden Fällen benötigt man noch die entsprechenden Antennen.
denke du hast da was falsch verstanden ^^
aber ja für 2g nur fistune
3g beides
und ja antennen müssen immer rein
Wenn ich mal grob überschlage sind das ca. 400 Euro für die Nachrüstung.
Hat jemand DAB+ im Audi verbaut und kann mal seine persönliche Posten, ob es sich gelohnt hat?
Nachteile / Vorteile?
eher mehr mit einbau etc.
und ja ist halt digital und deutlich bessere klang; aber halt nur auf den DAB sendern
@flying_horst schrieb am 29. November 2016 um 08:52:36 Uhr:
Ich habe es nachgerüstet vor ca. 2 Jahren und höre seit dem nur noch DAB+. Bessere Klang, denn man deutlich hört.
Einbau war relativ einfach, die Entfernung des Komponentenschutzes bei Audi hat länger gedauert.:eek:
ok danke für die Rückmeldung. Was hast du für die komplette Umrüstung ausgegeben?
rechne mal mit arbeit Imme rum die 700€
material
einbau
teile
kompo
parameter
zu dem groben kurs kann ich es dir hier vor Ort auch anbieten (mit neu teilen org. Audi)
bei 700 Euro ist all inklusive? Sprich Teile, Einbau, para und kombo?
komplettpaket ja
@flying_horst schrieb am 30. November 2016 um 14:58:41 Uhr:
ca. 430,00 EUR - für die Unit (habe ich bei Ebay gekauft), Antennenverstärker, Kabel und Entfernung Komponentenschutz
@center100: das war aber wirklich sehr günstig.....
Ich fahre einen Audi S4 B8 Avant JG:2009 und möchte gerne von DAB auf DAB+ umrüsten. Jetzt habe ich mir einen DAB+ Tuner gekauft der jedoch noch den Komponentenschutz drauf hat. Gibt es hier jemanden der mir denn entfernen könnte? Schön wäre wenn es in der Nähe der Schweizer Grenze wäre..
Oder gibt es eine Software mit der ich das selber kann?
Danke und Gruss Andy
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi S4 B8 Komponentenschutz entfernen' überführt.]
