ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. DAB(+) Nachrüstung
DAB(+) Nachrüstung
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 22. Mai 2012 um 18:20
Mein neuer A4 Jahrgang 2012 hat das Radio mit der Bezeichnung multimedia verbaut. Gemäss Aussage von audi CH ist eine Nachrüstung vom DAB Empfang nicht möglich. Ich frage ob eine auswechslung des Radioteils oder eine Nachrüstung tatsächlich nicht möglich?
Ich habe das Problem nun endlich gelöst. Um anderen zu helfen, die evtl. vor dem gleichen Problem stehen, kommt hier nun des Rätsels Lösung.
Wie spuerer schon geschrieben hatte, war es notwendig ein MMI Update durchzuführen. Bei der Vorgehensweise habe ich mich an einen Beitrag im A6-Forum gehalten. Ich habe mir die Update-CDs bei Audi besorgt und dann mein MMI upgedated. Vorher hatte ich die Version P_0022 drauf. Das war noch die Originalversion der Auslieferung. Bereits nach dem ersten Update auf die Version K_0031 hat DAB+ super funktioniert. Es werden nun sowohl DAB+ als auch FM-Sender angezeigt. Alle sind auch auswählbar. Sogar die Info- (incl. Bilder) und Textanzeige bei DAB+ funktionieren. Navi, TV, etc. funktioniert auch weiterhin ohne Probleme. Kurzum, alles funktioniert wie es soll.
Ob ich nun überhaupt noch die weiteren Updates mache, muss ich noch sehen. Wie heißt es immer so schön "never touch a running system". Weiß einer von euch, was mit den weiteren Updates noch für Änderungen gekommen sind und ob es sich lohnen würde diese durchzuführen?
Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei euch für die schnellen, hilfreichen Antworten bedanken. Vielen Dank!
Mathias
858 weitere Antworten
858 Antworten
am 4. Februar 2016 um 21:30
Ok, und wie läuft das mit dem Codieren?
Kann man das selber machen?
Wenn ja gibt es eine Anleitung
Und des passenden Code?
Codierung vom alten übernehmen, Komonetenschutz geht nur bei Audi, Parametrierung dürfte uninteressant sein, da du B&O hast, du kannst den SVM-Code 050 190 probieren, dann müsste es auch rückdokumentiert werden.
am 4. Februar 2016 um 22:02
Und wo finde ich die Codierung! Das Neuland für mich! Gibt es eine Anleitung oder einen Link dazu?
die steht in deinem alten "Radio"-Steuergerät - das muss dann jemand mit VCDS machen. Oder du probierst gleich den o.g. SVM-Code beim Freundlichen aus - dann brauchs't du sonst nix mehr machen. Bist ja eh beim Freundlichen wegen des Komponetenschutzes...
@Patti1986 schrieb am 4. Februar 2016 um 23:02:43 Uhr:
lass jemanden dran der davon Ahnung hat
audi kann es mit dem "Q" auch über SVM code machen; aber die meisten sind selbst dazu nicht in der Lage
am 5. Februar 2016 um 19:58
Hat die Radio Unit auch mit dem Navi zutun?
indirekt ja; sie liefert dem mmi "radio" und DAB
hat aber nichts in dem sinne mit deiner Navigation zu tun ; abgesehen das bei passiv sowie Audi Sound System das dein Verstärker ist
am 5. Februar 2016 um 20:08
Und welche endbuchstaben funktionieren noch?
am 5. Februar 2016 um 20:18
Es gibt so viele verschiedene Nummer ich Blicke da echt nicht mehr durch!!! Hilfe hat jemand von euch so ein Teil rum liegen was er verkaufen möchte?
Teilenummer: 4G0 035 056
Softwarestand: 4G0 035 056
056 sind gar keine DAB tuner
Mit DAB sind nur 4G0...061x
am 6. Februar 2016 um 16:29
So habe jetzt eine neue Unit bestellt.
4G0 035 061 Q
250€ bezahlt hoffe das ist nicht zuviel.
Wie ist es eigentlich mit der Garantie wenn man da rum Codiert?
250€ ist ein guter preis
am 12. Februar 2016 um 9:08
Gestern ist die neu Bestellte Dab plus Unit angekommen.
Habe sie gerade eingebaut ist wirklich 1:1 zu tauschen wenn man vorher schon DAB hatte!
Fm ist nur ein Rauschen und DAB plus on - off
Das wird wohl der Komponentenschutz sein.
Der ein und Ausbau der Unit ist wirklich kein Problem max. 10 min.
Wenn der Komponentenschutz raus ist ist es zwingend erforderlich neu zu Codieren?
Codierung muss gleich sein wie bei deiner alten Unit! Dein Freundlicher soll den SVM-Code 050 190 nutzen, dann wird auch richtig parametriert, ansonsten kann der Klang beschissen sein. Du musst ja eh den Komponentenschutz aufheben lassen.
Dass kein Ton rauskommt, könnte an einer falschen Codierung liegen. Denn trotz aktiven Kompontenschutz müsste zumindest auf einem Lautsprecher was kommen...
