ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. DAB(+) Nachrüstung
DAB(+) Nachrüstung
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 22. Mai 2012 um 18:20
Mein neuer A4 Jahrgang 2012 hat das Radio mit der Bezeichnung multimedia verbaut. Gemäss Aussage von audi CH ist eine Nachrüstung vom DAB Empfang nicht möglich. Ich frage ob eine auswechslung des Radioteils oder eine Nachrüstung tatsächlich nicht möglich?
Ich habe das Problem nun endlich gelöst. Um anderen zu helfen, die evtl. vor dem gleichen Problem stehen, kommt hier nun des Rätsels Lösung.
Wie spuerer schon geschrieben hatte, war es notwendig ein MMI Update durchzuführen. Bei der Vorgehensweise habe ich mich an einen Beitrag im A6-Forum gehalten. Ich habe mir die Update-CDs bei Audi besorgt und dann mein MMI upgedated. Vorher hatte ich die Version P_0022 drauf. Das war noch die Originalversion der Auslieferung. Bereits nach dem ersten Update auf die Version K_0031 hat DAB+ super funktioniert. Es werden nun sowohl DAB+ als auch FM-Sender angezeigt. Alle sind auch auswählbar. Sogar die Info- (incl. Bilder) und Textanzeige bei DAB+ funktionieren. Navi, TV, etc. funktioniert auch weiterhin ohne Probleme. Kurzum, alles funktioniert wie es soll.
Ob ich nun überhaupt noch die weiteren Updates mache, muss ich noch sehen. Wie heißt es immer so schön "never touch a running system". Weiß einer von euch, was mit den weiteren Updates noch für Änderungen gekommen sind und ob es sich lohnen würde diese durchzuführen?
Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei euch für die schnellen, hilfreichen Antworten bedanken. Vielen Dank!
Mathias
858 weitere Antworten
858 Antworten
Jub, genauso ist das beim Freundlichen.
Ich suche noch ne weile, fahre in Winterurlaub und wenn ich bis dahin nicht fündig geworden bin, käme ich gern auf dein Angebot zurück. Denn laufen soll die Sache ja mal :-)
Peter
wo kommst du denn her ?
Hey Scotty 18,
bin aus Karlsruhe,
bin aber gewöhnt lange Strecken zu fahren. Erst recht, wenn es um Hilfe ginge :-)
Peter
Nochmal eine Frage an die DAB-Spezialisten:
auf meiner DAB+ Box mit der Nr. 4G0 035 061 F Bj. 2012 steht als Typenbezeichnung auf dem Label HS A232, auf anderen Boxen habe ich auch schon HS A109 gelesen, gibt es da unterschiede?
Peter
HSAxxx sagt mir nichts;
Hardwaretechnisch sind aber alle gleich
Scotty18, du hast eine Pn
Peter
Hallo Scotty
Hab gelesen das du das parametrieren von DAB + tuner kannst.
Hab einen nachgerüstet mit der tn 4G0 035 061 N der Wagen ist ein b8 fl mit mmi 3gp und hatte vorher eine FM Radio unit.
Es wird ständig ein Fehlera abgelegt der wie du schreibst auf falsche parametrierung zurückzuführen ist.
Könntest du mir den Parameter schreibe?
Bin ab morgen in Dortmund??
kann ich machen ja ; meld dich bei mir per PN zwecks termin
Ok erledigt
So, die DAB+ Nachrüstung in meinen A4 B8 Avant ist auch erledigt, alles Bestens, war aber auch nur möglich duch die vielen Beschreibungen und Posts hier in diesem Forum.
Einen großen Dank an alle, die hier mitgearbeitet/geschrieben haben. Speziellen Dank an Scotty18.
Die Freischaltung und den SVM-Code habe ich hier in KA im Audi-Centrum machen lassen, war überrascht, da kompetent und schnell. Und preiswert.
2Count
Hat das funktioniert mit dem Tuner, Index F mittels SVM-Code oder hat Scotty parametriert? Denn offiziell laut Nachrüstsatz ist's ein Tuner mit Index M...
Audi hats gemacht bei ihm
Ja, so wie Scotty beschreibt, Audi hat das von mir erworbene und eingebaute Teil freigeschaltet und den passenden SVM-Code eingespielt. Vorher hatte ich, mit Ausetzer wegen Komposchutz, stark basslastigen Sound und im Menue einen Einsteller für Subwoofer- hatte ich mit dem Originalradio nicht- danach Sound ok und Subwoofereinsteller weg. Perfekt!
2Count
am 4. Februar 2016 um 21:08
Hallo zusammen ich habe einen Audi A4 Avant B8 8K MJ 2010 MMI 3g Festplatte und B&O und DAB ab Werk von Audi wie bekannt wird dieser nicht mehr unterstützt!
Mir wurden jetzt 2 Radio Unit Angeboten.
4G0 035 061 A
Oder
4G0 035 061 Q
Welches von beiden kann ich ohne Probleme Plug & Play austauschen?
Muss ich das ganze auch Codieren?
Wenn ja wie?
Und ich habe was gelesen von Update CDs
Was hat es damit auf sich?
Komponentenschutz entfernen ist klar!
Löten muss ich wohl nix wenn ich das richtigverstanden habe.
Besten Dank für eure Hilfe
Q würde gehen
und ja alte raus neuen rein
kompo bei audi runter
codieren
fertig
SW update ist nicht zwangsläufig nötig; geht aber wenn über das mmi update
mache ich wenn immer mit ; ist ein abwasch
