ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. DAB+ Nachrüstung - Kosten ?
Audi A6 C7/4G Allroad
Themenstarteram 13. Mai 2015 um 12:32
Hallo zusammen ,
wieviel muss man den zur Zeit hinlegen , wenn man seinen allroad DAB+ -nachrüsten möchte
a) bei Audi
b ) bei freien Werkstätten mit externen Teilen ???
Wenn du doch weißt dass es die Suchfunktion gibt und auch die Threads schon kennst wieso postest du dann zwei unterschiedliche Themen in einen neuen Thread?
*kopfschüttel*
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Navi Update und DAB+ die xte' überführt.]
378 weitere Antworten
378 Antworten
mit dem org, DAB tuner oder der fistune ?
mit dem org Radio tuner und scheiben(seitlich d-säule org.Anschluss) antenne gibts keine probleme mit dem empfang
Habe die Fistune. Leider bekomme ich die Verkleidung an der Säule nicht ab, bzw "traue" ich mich nicht so ganz...
Daher die Idee mit der externen Antenne. Gibt es da einen Trick, wie man an die originale Scheibenantenne ran kommt?
Verkleidung demontieren ;)
du meinst ausserdem D-Säule?
Ich glaube das ist die C- Säule, oder irre ich mich? Da, wo die Scheibenantenne von Werk aus sitzt.
Ich habe es mal versucht, aber irgendwie hängt die Verkleidung sehr fest und ich weiß nicht mal, wo und wie. Ob verschraubt, geklipst, oder durch irgendwas anderes gehalten...
Da sitzt ja auch ein Airbag hinter wenn ich das richtig gesehen habe.
Habe es übrigens vor ein paar Tagen dann doch geschafft, die Verkleidung zu lösen und die original Scheibenantenne zu nutzen. Kann das nur jedem empfehlen. Hatte zwei verschiedene Zubehör Antennen da. Mit beiden hatte ich Empfang, aber mit der Scheibenantenne ist der deutlich besser, da mehr Sender und keine Abbrüche mehr.
Danke für die Hilfe!
ja da die org. Verstärker gespeist werden vom tuner
Wie Lange muss das FAKRA Kabel bei der Limo sein? Radio Unit zu Antennenverstärker 4G5035225D
3-4m reicht locker
am 7. Mai 2016 um 15:02
Hat jemand schon beim A6 mit gr. Navi die originale DAB+ Nachrüstung von Audi einbauen lassen?
lmlolli
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'DAB + Nachrüstung, original Audi' überführt.]
Hier wurde das bereits teilweise diskutiert.
http://www.motor-talk.de/forum/dab-nachruestung-kosten-t5303563.html
Was der Einbau des originalen Nachrüstsatzes bei Audi kostet würde mich aber auch interessieren.
@QTDI3.0 schrieb am 7. Mai 2016 um 17:02:21 Uhr:
lmlolli
kann ich dir auch anbieten hier vor ort (nrw- Kreis RE)
aber audi bietet es auch offiziell als nachrüstsatz für den A6 an
@Scotty18 was ist denn original alles dabei? Radiotuner, Kabelsatz und andre Antennen oder geht Audi beim Avant auf die vorhandenen (die eh schon da sind)
Tuner
Kabel
Antennenverstärker
wenn TV verbaut sind doch schon die passenden Antennenverstärker drin, oder?
ja
wobei es je nach BJ bzw. Modell auch einen "NUR" TV Verstärker gibt
und nicht TV + DAB oder nur DAB ;)
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
