ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. DAB+ nachrüsten
DAB+ nachrüsten
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 21. April 2016 um 7:27
ich habe meinen A4 ohne DAB+ bestellt und nun gerüchteweise gehört, dass UKW in "näherer Zukunft" (was auch immer das bedeutet) abgeschaltet werden soll. Für eine Änderung der Konfiguration ist es zu spat, das Fahrzeug ist fast fertig :-)
Weiß jemand ob, bzw. wie und mit welchem Aufwand DAB+ ggf. nachgerüstet werden kann?
am 21. April 2016 um 19:05
Hier der Screenshot aus der Zubehör-Preisliste
377 weitere Antworten
377 Antworten
Wenn mausetot, ists doch noch nicht freigeschaltet - CP. Stichwort im Netz: M.I.B. - More Incredible Bash oder bei einem Codierer vor Ort freischalten.
Korrekt, was gesagt wird… Mausetot ist nicht stumm… :rolleyes:
Mit Kompo muss sie angehen !!! Das hat nichts mit irgendeiner Freischaltung zu tun
Also erstmal richtig lesen !!!
Komischerweise geht nichtmal die Beleuchtung an.
Mein Stand bezüglich CP ist, dass hier einfach kein Ton geht.
Und es ist ja nichtmal per VCDS erreichbar.
Eben ^ daher siehe oben was ich geschrieben habe
Das hat nichts mit dem Kompo oder einer Codierung zu tun
Gibt es im Gerät selbst noch eine Sicherung?
Nein
Welches Steuergerät kommuniziert den unmittelbar mit dem MMI?
Dreh-Drücksteller, MMI Monitor...
wenn 12V anliegt und nix angeht ist die Unit defekt,
wenn die alte unit geht; wird die neue defekt sein^
Ok, hätte ja sein können, dass das über irgendein Gateway läuft, was vielleicht zu alt für die Qualcomm-Unit ist.
Siehe auch die Teilenummer 8W0 zu 8W5.
Dann werde ich mich mal mit dem Verkäufer in Verbindung setzen, danke.
nein ^
was wäre von dieser Lösung zu halten?
Wäre es hiermit möglich auf DAB umzurüsten?
https://usb-nachruesten.de/audi-mib-mib2-digital-radio-dab-nachruesten
Ist die Unit 8W0 035 652 J DAB+ fähig?
Ei - war falsch
@ChickenHein schrieb am 17. Dezember 2022 um 06:33:26 Uhr:
Ei - war falsch
Was meinst du damit?
