- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- DAB+ nachrüsten möglich?
ich hab in meinen A5 QP ein MMI 3g ohne jegliches DAB. ist es möglich DAB+ da nachzurüsten? was würde das kosten?
Sehr interessanter Text da oben von Kufatec....
Nunja, dann pack ich nun mal richtig aus... Eigentlich hatte ich mich mit denen verständigt (dachte ich?) das wir nichts mehr übers Forum machen, aber wer solche Texte schreibt und hofft weiterhin Leute verarschen zu können und mit irgendwelchen "Kompatiblitätsproblemen" daher kommt, obwohl er selber die Hardware verpfuscht hat, muss hier etwas zurechtgewiesen werden. Hier handelt es sich kurzum um Verarschung des Kunden und man hofft hier nicht entdeckt zu werden.
Fangen wir mal an...
Fiscube..
Hier hat man auf meine Nachfrage auf den Audio Eingang verzichtet, weil dieser angeblich nicht gefragt wird. Nun das kann gut sein, ich sehe es etwas anders. Meiner Meinung nach haben die keinen Plan wie man sowas anständig realisiert. Ich vermisse den Audio Eingang, zudem keine externen Quellen mehr angeschlossen werden können.
Fistune...
Wie ich berichtete, haben die in der Audioanbindung einen groben Fehler gemacht und den Samplingrate Converter vergessen. Zudem ist der Most IC falsch konfiguriert. Dieser müsste über den Pin RMCK eigentlich das Audiosignal vom DAB+ Vanice V7 Modul synchronisieren. Dies geht aber nicht, weil es selbst Master ist und der Most Chip bei Audio auch Master vorgeben sollte. Der Most 25 Bus ist ein 44.1khz Bus und DAB+ hat 48khz Audio. Entsprechend MÜSSEN die Audiodaten gewandelt werden.
Diese WANDLUNG sollte dann über einen SRC, der beidseitig als Slave konfiguriert wird, erledigt werden. Das ist der gröbste Fehler was Kufatec gemacht hat.
Kufatec behauptete ja mir gegenüber, daß das Klangproblem nur bei MMI2G auftritt.
Mit etwas Hintergrundwissen weis man aber genau das dies nicht sein kann, zudem ich auch 3G Tuner zum Umbau hier hatte!
Ich denke die haben mit Most noch wenig bis keine Erfahrung und machen halt einfach....
Anders kann ich mir nicht erklären, warum die MCK (Masterclock) vom DAB+ Modul (was ein Ausgang ist) mit dem RMCK Signal am Most OS81050 verbunden haben, was ebenfalls ein Ausgang ist. Ausgang mit Ausgang macht kein Sinn.
Was den Empfang angeht und oben groß von EMV geredet wird kann ich nur lachen....
Die Platine vom Fistune hat 4 Befestigungslöcher die durchkontaktiert sind und eigentlich vermutlich mit als Masseverbindung gedacht waren. Warum wohl wurden sonst im Gehäuse genau da die Aufnahmen abgeklebt damit kein Lack drankommt !?! Dummerweise sind diese Befestigungslöcher in der LP nicht mit Masse verbunden worden, somit kann das Gehäuse nicht anständig als Abschirmung wirken. Dies ist ein Grund warum der Empfang vom Fistune etwas durch die verwendete Digitaltechnik gestört wird. Der 2. Grund ist, dass das Vanice V7 Modul über 2 lächerliche Lötstifte mit dem Antenneneingang auf der Hauptplatine verbunden ist. Also man nehme eine Platine und lasse einen ungeschirmten Draht nach oben stehen und was hat man dann ?? Richtig! Eine Antenne.
Spricht die Lötstifte fangen sämtliche Störungen im Gehäuseinneren auf und vermischen sich mit dem Antennensignal was zu schlechtem Empfang führt.
Stand:
Störungen werden innen im Gehäuse reflektiert und von den Lötstiften aufgefangen, wobei auch etwas über die Stromversorung einstreut die per L C Glied zur Phantomspeisung genutzt wird.
Weil man nun eben diese EMV Probleme hatte, hat man sich zur Auskopplung eines 10nf Kondensators bedient, welcher bei dem Frequenzbereich von DAB nicht unbedingt der Beste ist, aber noch funktioniert aber immerhin die EMV Probleme beseitigt. Sinnvoll wäre hier ein 1NF Kondensator gewesen und den Rest richtig zu machen.
Die Tuner selbst werden oft "so lala" zusammengebaut. Ich hatte einige hier, bei denen die Befestigungsschrauben einfach total schief ins Gewinde geschraubt wurden, der Plastikabstandshalter zum Vanice V7 DAB+ Modul hat gefehlt (Schlecht bei Erschütterungen im Auto, weil der zusätzlich stabilisiert), die Gewinde von den Deckeln ware teilweise kaputt, da zu fest angezogen und überdreht...
Die Software 1.53 ist nach wie vor noch immer nicht Fehlerfrei.
Bei dem Ganzen was jetzt hier abgeht, überlege ich ernsthaft eine Organisation zum Schutz des Kunden ins Leben zu rufen und genau solche Fälle zu untersuchen.
Weiter zum Thema EMV und schlechter Emfang in Randgebieten.
Tja liebe Kufatec-ler....
Ich habe den Empfang deutlich verbessert und Eure Kunden haben jetzt weniger Probleme was wohl für meine Technik spricht.
Da Ihr selber auch schon an eine Adapterplatine gedacht habt und es nicht gebacken bekommen habt, beweist das mal wieder nur mehr die Unfähigkeit ein Produkt anständig von Anfang an zu planen.
Aber man muss neidlos anerkennen, zumindest hab ihr es mit dem Fistune in den Audi Teilekatalog geschafft, was mir bei der Leistung unerklärlich ist.
Dennoch bleibe ich bei der Aussage, die verwendeten Komponenten sind gut. Nur hilft das keinem was, wenn man keine Ahnung hat wie man sie einsetzen muss.
Ach nochwas zum Antennenanschluß und der Phantomspeisung. Macht das doch mal bitte anständig !
Der Antenneneingang ist nicht rückflußsicher. Ich hoffe jetzt nicht das ich Euch erklären muss was das bedeutet.
Thema Layouten.
Ich empfehle das hier:
Vielleicht sehen wir uns dort persönlich.
Hmmm. Und dabei hat am Anfang alles mit einer einfachen Mail an Kufatec begonnen bis man Arrogant reagierte und mir sogar noch drohte !
Aber bitte.. Wie man in den Wald schreit........ (Aber das Sprichwort kennt man ja :-)
Und ein schlechter Verlierer ist man auch noch, weil man gleich ganze Threads hier im Forum löschen lässt. Diesmal wird aber vorgesorgt und alles gesichert. Zur Not auf einem eigenen Server hinterlegt.
Wir können das gerne noch etwas ausdehnen, dann werde ich mal Messungen machen und die Ergebnisse Posten mit Bildern.
Und....
Zum Schutz des Kunden - Waren auf dem Prüfstand
Am 16. September 1964 gründete der Bundestag die STIFTUNG WARENTEST, zum Schutz der Verbraucher. Immer mehr Waren machten den Markt immer weniger überschaubar. Seither werden jedes Monat zahlreiche Produkte und Dienstleistungen getestet, verglichen und genau unter die Lupe genommen. Die Testergebnisse sollen den Kunden als Hilfe dienen und bei schlechten Resultaten den Hersteller dazu bringen, seine Produkte zu verbessern.
Mail mit komplettem Bericht geht morgen an die Stiftung Warentest.
658 Antworten
@firebox schrieb am 28. März 2021 um 17:10:31 Uhr:
Schaut auf der rechten Seite so aus.
Kann mir irgend jemand sagen, ob ich nun einen DAB Ausgang habe und falls nicht, welches Antennenmodul ich auf welcher Seite tauschen muss und vielleicht noch die Teilenummer des richtigen Moduls.
Die Bilder habe ich nun auch von beiden Seiten hinten gemacht (siehe meinen Anhang einen Thread höher)
willst du jetzt in 2 threads immer das gleiche fragen ?
Eigentlich nicht, hier wollte ich nur noch wissen, ob die Möglichkeit des Tunertausch vom Baujahr also VFL oder vom verbauten MMI abhängig ist. Mein A5 ist nämlich mit Bj. 2009 ein VFL mit MMI 3g und irgendwo in den Tiefen dieses Threads meinte ich gelesen zu haben, dass das nur beim Facelift ginge. Und bevor ich mir so einen originalen Audi Tuner kaufe, wollte ich nur sichergehen, dass er auch beim VFL passt ....
die DAB+ Tuner sind alle gleich; egal ob vor FL oder FL oder mmi3g basic ...
@Scotty18 schrieb am 29. März 2021 um 19:31:06 Uhr:
Das wollte ich nur nochmal wissen, nicht dass ich beim anstecken alles in Rauch auflöst wegen einer anderen Steckerbelegung. Aber dann ist alles gut. DANKE @Scotty 18 für deine Unterstützung und sorry dass ich soviel Fragen musste. Einem Profi wie dir ist das sicher ein Graus, aber für einen Laien ist das Problem das er meistens etwas will, nicht weiß was er hat und was er braucht. Und keiner will dann im Nachhinein feststellen, dass er einen 500 Euro Briefbeschwerer raumliegen hat und alles umsonst war.
DANKE nochmal
Von Audi habe ich heute nochmal diese Informationen bekommen:
Es gibt hier einen Aufrüstsatz von Audi – 8K0051794 E
Kosten würde dieser Satz 579,99 € inkl. MwSt.
is nix neues, die Antennenverstärker sind da aber nicht dabei und dort stehen die Nummern, die ich gepostet hatte, die Teilenummern der Antennenverstärker sind zu prüfen und gemäß ETKA zu bestellen...und der Preis ist natürlich ohne Einbau.
Ja in dem Umrüstpaket sind angeblich zum Tuner, der eh hier bereits genannt wurde, noch ein Antennenkabel dabei.
Ansonsten wird noch der Antennenverstärker 8T0035225P benötigt, den habe ich aber über ebay gekauft.
Und ja, der Preis ist ohne Einbau. Sollte ich hoffentlich aber auch selber hinbekommen.
Wisst ihr ob das Antennenkabel über die Hutablage zum Tuner verlegt wird, oder über den Kofferraum /-boden?
HutAblage geht problemlos
Bedenke dass du den Komponentenschutz entfernen muss unter tun als neue daher Datensatz drauf und muss codiert werden
Kommt man seitlich von der Hutablage da beim Radhaus raus ohne die Seitenverkleidung abzubauen? Oder was wäre der einfachste Weg?
Der freundliche ruft für das entfernen des kompo Schutzes 50 Euro auf. Mein MMI ist schon auf dem aktuellen Stand 187
D-Säule demontieren
Kabel unter der Hutablage her ziehen
fertig
sind keine 10min von links nach rechts ;)
@firebox schrieb am 30. März 2021 um 20:17:15 Uhr:
Der Freundliche nutzt dann auch noch einen SVM Code, dann wird die Unit auch richtig parametriert.
Das hört sich beides gut an.
@Scotty habe beide Säulen links und rechts ja schon demontiert und werde evtl. auch noch die Hutablage abmontieren. Da hatte bei bei starken Bässen die Ablage vibriert dank Bang und Olufsen Soundsystem. Da werde ich mit Schaumstoff etwas unterfüttern. Die Lautsprecherabdeckungen waren auch Mega schwer zu demontieren. Dachte jeden Moment jetzt bricht gleich was ...... ich hasse es so Verkleidungsteile zu demontieren, meistens bricht immer irgendeine Klammer oder Haltenase ab.
@spuerer Das klingt doch erst mal gut. Was wird da genau noch parametriert?
Klang (sofern ASS oder standard Lautsprechersystem)
unter die Hutablage kannst du das Kabel so drunter schieben
