- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- DAB+ nachrüsten möglich?
ich hab in meinen A5 QP ein MMI 3g ohne jegliches DAB. ist es möglich DAB+ da nachzurüsten? was würde das kosten?
Sehr interessanter Text da oben von Kufatec....
Nunja, dann pack ich nun mal richtig aus... Eigentlich hatte ich mich mit denen verständigt (dachte ich?) das wir nichts mehr übers Forum machen, aber wer solche Texte schreibt und hofft weiterhin Leute verarschen zu können und mit irgendwelchen "Kompatiblitätsproblemen" daher kommt, obwohl er selber die Hardware verpfuscht hat, muss hier etwas zurechtgewiesen werden. Hier handelt es sich kurzum um Verarschung des Kunden und man hofft hier nicht entdeckt zu werden.
Fangen wir mal an...
Fiscube..
Hier hat man auf meine Nachfrage auf den Audio Eingang verzichtet, weil dieser angeblich nicht gefragt wird. Nun das kann gut sein, ich sehe es etwas anders. Meiner Meinung nach haben die keinen Plan wie man sowas anständig realisiert. Ich vermisse den Audio Eingang, zudem keine externen Quellen mehr angeschlossen werden können.
Fistune...
Wie ich berichtete, haben die in der Audioanbindung einen groben Fehler gemacht und den Samplingrate Converter vergessen. Zudem ist der Most IC falsch konfiguriert. Dieser müsste über den Pin RMCK eigentlich das Audiosignal vom DAB+ Vanice V7 Modul synchronisieren. Dies geht aber nicht, weil es selbst Master ist und der Most Chip bei Audio auch Master vorgeben sollte. Der Most 25 Bus ist ein 44.1khz Bus und DAB+ hat 48khz Audio. Entsprechend MÜSSEN die Audiodaten gewandelt werden.
Diese WANDLUNG sollte dann über einen SRC, der beidseitig als Slave konfiguriert wird, erledigt werden. Das ist der gröbste Fehler was Kufatec gemacht hat.
Kufatec behauptete ja mir gegenüber, daß das Klangproblem nur bei MMI2G auftritt.
Mit etwas Hintergrundwissen weis man aber genau das dies nicht sein kann, zudem ich auch 3G Tuner zum Umbau hier hatte!
Ich denke die haben mit Most noch wenig bis keine Erfahrung und machen halt einfach....
Anders kann ich mir nicht erklären, warum die MCK (Masterclock) vom DAB+ Modul (was ein Ausgang ist) mit dem RMCK Signal am Most OS81050 verbunden haben, was ebenfalls ein Ausgang ist. Ausgang mit Ausgang macht kein Sinn.
Was den Empfang angeht und oben groß von EMV geredet wird kann ich nur lachen....
Die Platine vom Fistune hat 4 Befestigungslöcher die durchkontaktiert sind und eigentlich vermutlich mit als Masseverbindung gedacht waren. Warum wohl wurden sonst im Gehäuse genau da die Aufnahmen abgeklebt damit kein Lack drankommt !?! Dummerweise sind diese Befestigungslöcher in der LP nicht mit Masse verbunden worden, somit kann das Gehäuse nicht anständig als Abschirmung wirken. Dies ist ein Grund warum der Empfang vom Fistune etwas durch die verwendete Digitaltechnik gestört wird. Der 2. Grund ist, dass das Vanice V7 Modul über 2 lächerliche Lötstifte mit dem Antenneneingang auf der Hauptplatine verbunden ist. Also man nehme eine Platine und lasse einen ungeschirmten Draht nach oben stehen und was hat man dann ?? Richtig! Eine Antenne.
Spricht die Lötstifte fangen sämtliche Störungen im Gehäuseinneren auf und vermischen sich mit dem Antennensignal was zu schlechtem Empfang führt.
Stand:
Störungen werden innen im Gehäuse reflektiert und von den Lötstiften aufgefangen, wobei auch etwas über die Stromversorung einstreut die per L C Glied zur Phantomspeisung genutzt wird.
Weil man nun eben diese EMV Probleme hatte, hat man sich zur Auskopplung eines 10nf Kondensators bedient, welcher bei dem Frequenzbereich von DAB nicht unbedingt der Beste ist, aber noch funktioniert aber immerhin die EMV Probleme beseitigt. Sinnvoll wäre hier ein 1NF Kondensator gewesen und den Rest richtig zu machen.
Die Tuner selbst werden oft "so lala" zusammengebaut. Ich hatte einige hier, bei denen die Befestigungsschrauben einfach total schief ins Gewinde geschraubt wurden, der Plastikabstandshalter zum Vanice V7 DAB+ Modul hat gefehlt (Schlecht bei Erschütterungen im Auto, weil der zusätzlich stabilisiert), die Gewinde von den Deckeln ware teilweise kaputt, da zu fest angezogen und überdreht...
Die Software 1.53 ist nach wie vor noch immer nicht Fehlerfrei.
Bei dem Ganzen was jetzt hier abgeht, überlege ich ernsthaft eine Organisation zum Schutz des Kunden ins Leben zu rufen und genau solche Fälle zu untersuchen.
Weiter zum Thema EMV und schlechter Emfang in Randgebieten.
Tja liebe Kufatec-ler....
Ich habe den Empfang deutlich verbessert und Eure Kunden haben jetzt weniger Probleme was wohl für meine Technik spricht.
Da Ihr selber auch schon an eine Adapterplatine gedacht habt und es nicht gebacken bekommen habt, beweist das mal wieder nur mehr die Unfähigkeit ein Produkt anständig von Anfang an zu planen.
Aber man muss neidlos anerkennen, zumindest hab ihr es mit dem Fistune in den Audi Teilekatalog geschafft, was mir bei der Leistung unerklärlich ist.
Dennoch bleibe ich bei der Aussage, die verwendeten Komponenten sind gut. Nur hilft das keinem was, wenn man keine Ahnung hat wie man sie einsetzen muss.
Ach nochwas zum Antennenanschluß und der Phantomspeisung. Macht das doch mal bitte anständig !
Der Antenneneingang ist nicht rückflußsicher. Ich hoffe jetzt nicht das ich Euch erklären muss was das bedeutet.
Thema Layouten.
Ich empfehle das hier:
Vielleicht sehen wir uns dort persönlich.
Hmmm. Und dabei hat am Anfang alles mit einer einfachen Mail an Kufatec begonnen bis man Arrogant reagierte und mir sogar noch drohte !
Aber bitte.. Wie man in den Wald schreit........ (Aber das Sprichwort kennt man ja :-)
Und ein schlechter Verlierer ist man auch noch, weil man gleich ganze Threads hier im Forum löschen lässt. Diesmal wird aber vorgesorgt und alles gesichert. Zur Not auf einem eigenen Server hinterlegt.
Wir können das gerne noch etwas ausdehnen, dann werde ich mal Messungen machen und die Ergebnisse Posten mit Bildern.
Und....
Zum Schutz des Kunden - Waren auf dem Prüfstand
Am 16. September 1964 gründete der Bundestag die STIFTUNG WARENTEST, zum Schutz der Verbraucher. Immer mehr Waren machten den Markt immer weniger überschaubar. Seither werden jedes Monat zahlreiche Produkte und Dienstleistungen getestet, verglichen und genau unter die Lupe genommen. Die Testergebnisse sollen den Kunden als Hilfe dienen und bei schlechten Resultaten den Hersteller dazu bringen, seine Produkte zu verbessern.
Mail mit komplettem Bericht geht morgen an die Stiftung Warentest.
658 Antworten
Dann hatte er Masse.
Ich glaube nicht, dass hier beim A5 bei den Antennenverstärkern der violette FAKRA für GPS ist. Das wird für die Verbindungsleitung zwischen rechtem und linkem AV bei Schaltdiversity sein.
Wenn den DAB und TV haben willst, wirst du für Phasendiversity rechts 8T0035225P benötigen, denk ich.
in der org. Version mit mmi so oder so ja; aber er bastelt mit seinem china TV rum ;)
Korrekt, möchte die original heckscheibenantenne an das China navi mit tv Tuner und sma Buchse anschießen. Der erste Versuch mit original Audi antennenverstärkern hat nicht funktioniert. Aktuell teste ich einen antennensplitter/Verstärker von eBay, mir fehlt allerdings noch ein Adapter Sma Stecker auf f-Kupplung.
Bzgl der Aussage Phasen- schaltdiversity habe ich noch Fragezeichen. @spuerer hast du bei deiner DAB Nachrüstung auch ein Fakra Kabel an den violetten Anschluss geklemmt? Ich habe verstanden, du hast nur ein Kabel von schwarzen Fakra zum Radio gezogen.
Beim Kabelsatz für die tv Nachrüstung für das coupe von Kufatec sind auch nur drei Kabelstränge für drei Antennen (2x links / 1x rechts) dabei. Für den violetten Anschluss fehlt dann etwas nach Adam Riese.
Nach meinem Kenntnisstand hat doch Audi 2007 sowieso von schalt auf Phasendiversity umgestellt. War da Schaltdiversity beim a5 je ein Thema? Spannendes Experiment hier :).
ich hatte doch schon mehrfach gesagt das 2g ein anderes system hat wie 3g/concert/chorus/symphonie
also ja es gibt unterschiedliche Systeme im A4 A5
Q5 gab es nie mit 2g ;daher dort auch nur ein System
DAB geht immer direkt vom verstärker zum Radio (spuerer hat concert)
Ja das hast du Andy, aber welches andere System? Und worin unterscheiden sich die beiden? Ich gehe ja mit einem dritten System auf die Antennen - und nutze nicht mal die diversity Funktionen. Das Diversity-System sollte dann doch egal sein, wenn die av von Audi gar nicht zwischen China Box und antennendrähten hängen.
@stevoboy schrieb am 5. Mai 2016 um 08:36:16 Uhr:
hab' nur ein neues Kabel vom Radio an den schwarzen Fakra angeschlossen...leider kann ich nicht nicht mehr dran erinnern ob vorher rechts schon ein Antennenverstärker verbaut war und somit was am rosanen Anschluss dran war...ist halt auch schon 7 Jahre her...
nein war nicht ; du brauchst für DAB immer einen neuen; egal ob Concert oder mmi
Beim MMI 2G gab es Schaltdiversity, Radio Concert & Co. sowie MMI 3G nutzen Phasendiversity (die Unterschiede kannst du leicht ergooglen). Das jeweilige Diversity ist jedoch nur für den FM-Empfang relevant, nicht für DAB oder TV.
Aus meiner Sicht hatte Spuerer auch den "falschen" Antennenverstärker verbaut. Der war ja eigentlich für das MMI 2G mit Schaltdiversity gedacht (rosa FAKRA). Interessant, dass es dennoch funktioniert hat. Entsprechend der Aussagen von Tschako hätte ich vermutet, dass der Antennenverstärker über den rosa FAKRA mit Spannung versorgt wird. Da spuerer diesen aber gar nicht verwendet hat, spricht es wohl dafür, dass das Concert den Antennenverstärker auch über die DAB Leitung mit Spannung versorgt.
Aus meiner Sicht kannst du dir die Versuche mit einem x-beliebigen Antennenverstärker sparen. Wie Tschako auch schon geschrieben hatte, geht es hier um die Antennenanpassung. Ohne jetzt zu tiefen in Hochfrequenzdetails ensteigen zu wollen, aber so ein Antennenverstärker ist speziell für die Form und der Art einer bestimmten Antenne entwickelt. Mit einem anderen AV kannst du maximal Zufallstreffer landen
Das ist ja interessant. Woher hast du die Infos herbekommen?
Bzgl Antennenanpassung, dann heißt das doch, dass die eBay antennensplitter/antennenverstärker nur per Zufallstreffer funktionieren dürften. So verkauft es aber keiner ;). Dass ein speziell entwickelter av besser mit der spezifischen Antenne harmonier okay, aber warum sollte eine eBay av gar nicht mit AUDI heckscheibenantenne zumindest rudimentär funktionieren?
Welche Info meinst du? Schalt- und Phasendiversity? Z.B. SSP und Erwin.
Ich wollte auch nicht sagen, dass es gar nicht geht. Bei sog. Fehlanpassung solltest du halt nicht zu viel an Empfang erwarten. Probier es aus, wenn du magst
Ja ich meinte woher du die Verschiedenen verbauten Systeme kennst. Die original av von Audi and auch ne Blackbox für mich. Dachte mir halt, bei Drähten kann bei der Integration nicht so viel schief laufen :). Werde am Wochenende mal testen ob meine China box mit dem eBay av und ner normalen Standfuß Antenne von nem hauppauge dvbt Stick funktioniert. Wenn das klappt teste ich es an der Scheibe. Ist halt schwäbische Bastelarbeit ;).
... und ich red die ganze zeit im Kreis ?! ....
Wieso im Kreis? Wir kommen doch voran. Ist eben keine 0815 Nachrüstung mit ausschließlich Originalteilen.
Ich hatte damals den Antennenverstärker neu beim Freundlichen gekauft, den mit Index E, da dieser laut ETKA bei DAB mit Concert verbaut wurde (DAB alt). Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern ob vorher dort ein Antennenverstärker verbaut war oder nicht. Und somit weiß ich auch nicht mehr ob der rosa-Anschluss nun angeschlossen ist oder nicht. Die Verkleidung möchte ich jetzt eigentlich nicht ausbauen...
