- Sharan
- Sharan 2
- DAB+ Klebeantenne an A-Säule montieren
Hallo Leute,
ich möchte gerne eine DAB+ Antenne in das kleine dreieckige Fenster montieren. Da die Antenne ja Masse benötigt, muss ich die Verkleidung der A-Säule demontieren, damit ich das Kupferklebepad auf Masse leben kann.
Problem ist, das in der langen Verkleidung hoch zum Dachhimmel ja auf beiden Seiten die Airbags sitzen. Da traue ich mich nicht ran.
Deswegen dachte ich mir, ich montiere die Antenne in das kleien Dreieck (siehe Foto!).
Weiß jemand wie ich die Verkleidung dort abbekomme? Oder hat jemand noch ne andere Idee?
19 Antworten
Die Verkleidung am Dreiecksfenster bekommt man nur ab, wenn man die A-Säulenverkleidung abbaut.
So ist es.
Mit etwas Suche findet man zB. diesen Beitrag:
https://www.motor-talk.de/.../...-mikrofonkabel-verlegen-t5607889.html
Schau die Fotos an...
Habe mir die Einbauanleitung und auch den Thread angesehen.
Sehe ich das richtig, das ich die Verkleidung der A-Säule "einfach" nur mit Hilfe eines Keils abziehen (wie im Thread beschrieben) oder muss das Airbag Schild erst raus weil da drunter eine Schraube ist (wie in der Kufatec Anleitung)?
Was ist mit dem Airbag dahinter? Wie schnell geht so´n Ding los?
Hinterm Airbag Schild ist keine Schraube. Nur eine starke Metallklammer. Airbag geht nicht los. Zündung ausgeschaltet lassen und vorsichtig abhebeln. ..
Hi
der Airbag dahinter hat doch mit der verkleidung nichts zu tun, der bleibt fest am Auto, das ist kein somit Akt die A-säulenverkleidung demontieren.
Okay, aber die Metallklammer hinter dem Airbag Schild muss ich trotzdem lösen, richtig?!
Ja, am besten mit einem Kunststoff-Demontagekeil, gibt's im Autozubehör.
Damit die Verkleidung keine Macken bekommt...
Jemand ne Idee, wie ich diese Klammer unterm Airbag Schild lösen kann?!
Abziehen (mit viel Kraft)? Irgendwie zusammen drücken? Verkleidung raus schieben?!
Habe keinen Plan, wie ich das DIng abbekommen soll?!
SO, habe die DAB+ Antenne nun angeklebt. Habe aber "null" Empfang!!
Jemand ne Idee?
Hast du das Kupferband auf das lackierte Blech geklebt? Dann hast du keine Masse (-) von der Karosserie.
Ohne Link zur verbauten Antennen oder Anleitung ist das immer so eine Sache mit den Ratschlägen. Es weis ja so keiner was die zum Betrieb alles so braucht.
Okay, dann müsste ich also was unlackiertes finden?!
Ja, Farbe leitet nun einmal nicht.
Hmm, als ich das DIng an der Türinnenseite getestet hatte, hatte ich 2-3 Balken?! Merkwürdig...
Aber egal. Jemand ne Idee, wie ich die Klebepads und die Antenne wieder halbwegs gut abbekomme ohne das ich etwas kaputt mache?!
