ForumQ5 8R
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. DAB bzw DAB+ Nachrüsten
Audi Q5 8R, Audi Q5
Themenstarteram 6. April 2010 um 14:44
hallo,
ich benötige Entscheidungshilfe beim Q5-Kauf.
Ich überlege, das DAB Radiomodul mit einbauen zu lassen. Kostenpunkt aktuell 300 EUR. Empfang derzeit "normales" DAB. Hier in München gibt es bereits Programme in DAB+, derzeit läuft auch eine bundesweite Programmausschreibung für die neuen DAB+ Programme, auf die sich Programmanbieter beworben haben und nun auf die Lizensierung warten.
D.h. auch in Deutschland wird DAB+ (so wie in der Schweiz bereits geschehen) starten.
Hat mir jemand im Forum einen Tipp: Macht es Sinn, das DAB in der heutigen Fassung von Audi zu kaufen und evtl die Möglichkeit zu haben, es später einmal auf DAB+ aufrüsten zu lassen oder genügt es, das MMI Navigation zu bestellen und generell das DAB (bzw später DAB+) Modul nachrüsten zu lassen. Anders gefragt: ist zur Aufrüstung auf DAB+ zwingend das heutige DAB Modul notwendig?
hallo,
380 weitere Antworten
380 Antworten
Alter bist du schnell... ;)
immer
Nabend
also, dieser DAB & PLAY Atennenadapter ist als Nachrüstlösung definitv die bessere Lösung.
Danke an @Q5toto
Gestern abend den originalen DAB Antennenverstärker entfernt und dazu einen FM Antennenverstärker gegen die DAB/FM Weiche ersetzt. Hatte heute auf meinem Arbeitsweg absolut keine Aussetzer :) und es waren deutlich mehr Sender in der Liste zur Auswahl.
Die Nachrüstung hat mich mit der neuen Weiche komplett 260,- gekostet. Den originalen DAB und FM Antennenverstärker habe ich jetzt übrig und die FM-Unit. Der Umbau bzw. die Umrüstung hat sich gelohnt.
Ja ist schon ne feine Sache. Hab noch was interessantes raus gefunden. Hast du B&O, ASS oder passiv?
ich habe B&O
Oh ok dann kann ich dir kein tip geben. Ist ja schon top...
Meiner war nur passiv und ist jetzt mit der neuen DAB Unit, 4 steckern, 1 Original Subwoofer, und 1 Original center speaker. Für Ca 50 Euro zum ASS mutiert... ;) feines extra...
für richtiges AAS musst du aber noch etwas mehr machen ;auch die Aufteilung der LS vorne ist anders
Nö vorn ist schon ein Alpine System montiert. ;) dazu gehören schon die Lautsprecher im Spiegeldreieck...
am 13. Februar 2017 um 16:00
I understand German but cannot write it.
Also bitte auf Deutsch antworten!
I want to add DAB + to my SQ 5 (2014, MMI 3G+, B&O, no DAB).
Few Questions:
As it have no DAB, I don't have a suitable antenna in the side window. Do I understand correctly that I can add the aftermarket DAB & PLAY antenna (diese) which will use the existing rear window Antenna to be also be suitable for DAB(+)?
Do I need to code the MMI 3G+ (Vag-code) or is this not mandatory?
For the DAB+ radio unit: I understand I can add either the original unit (4G0035061M ?) or the Kufatec/Fistune unit (?). Is there an important difference between these two?
Danke!!
Der Antennensplitter passt, aber ich meine 4G0035061M ist eine Touareg Unit. E, L, N, Q und S gehen auf jeden Fall.
Index M passt im Audi - ist auch beim originalen Nachrüstsatz vom A4 drin...
FISTUNE vs original:
FISTUNE nur Single-Tuner, kein Sendenachverfolgung über FM (only single tuner, no linking with FM)
am 23. Februar 2017 um 11:56
@Chrisr14 schrieb am 14. Februar 2017 um 10:13:38 Uhr:
Thanks! Sorry to ask again (just want to be sure before I buy all stuff!);
So with the dab&play I can simply just exchanging the current Antenna amplifier by the dab&play one, and run an extra cable from the Dab&play to the radio. No soldering to the window (which now only has the FM antenna) required and no after market Antenna needed?
Danke Schon!
am 24. Februar 2017 um 13:13
Hallo habe einen Q5 mit mmi 3G plus und Doppeltuner. Was ich für einen Tuner brauche habe ich gelesen. Bin mir bloss nicht sicher was ich noch für eine Antenne bzw. Antenenverstärker brauche. Beim Q5 geht ja alles auf die Heckklappe oder?
DAB&PLAY oder neue Seitenscheibe.
am 24. Februar 2017 um 13:55
Ok danke
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
