ForumAstra K
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra K
  7. D10XFL Motorlauf und Kupplung
Opel Astra K
Themenstarteram 29. Januar 2024 um 21:36
mittlerweile haben sich zwei Problembereiche an meinem Astra entwickelt.
Zum einen tritt beim Rückwärtsfahren ein lupfen der Kupplung auf, was dazu führt dass man 'längere' Strecken nicht ohne leicht zu Kuppeln fahren kann ohne rumzubocken. Der Werkstattmeister hatte keine richtige Idee, schloss jedoch die Kupplung aus. Aufgrund der Kosten sollte ich das vorerst beobachten.
Weiteres Problem ist ein sporadisch unrunder Motorlauf bei warmem Motor. Die Zündkerzen habe ich schon getauscht. Ein Fehlercode ist ebenfalls nicht hinterlegt.
Über Hinweise und Anregungen würde ich mich freuen.
Es ist ein 1,0L von 04/19 mit 105PS und knapp 60Tkm.
7 Antworten
Luft oder Wasser im Hydraulik-System?
Bist du sicher, dass das Problem der Kupplung nicht von dem unrunden Motorlauf kommt?
Themenstarteram 30. Januar 2024 um 5:07
Beide Probleme stehen nicht im direkten zeitlichen Zusammenhang, das Kupplungslaufen tritt ja auch nur im Rückwärtsgang auf.
Themenstarteram 30. Januar 2024 um 7:24
Kupplungslupfen meinte ich natürlich
Würde regelmäßig der vorgeschriebene Systemreiniger eingefüllt?
Ladedruckrohre und Luftschläuche auf Falschluft geprüft?
Themenstarteram 31. Januar 2024 um 18:08
Das passende Öl und der Systemreiniger wurden regelmäßig gewechselt/eingefüllt. Den Bereich um den Turbo wollte ich mir demnächst auch Mal zu Gemüte ziehen - vielleicht hat hier der Marder zugeschlagen???
Achte Mal besonders auf die Ölauffangdose am Schlauch zum Luftfilter. Die ist öfters lose. Luftfilter ist sauber?
Themenstarteram 1. Februar 2024 um 13:31
Vielen Dank, da werde ich mal nachschauen.
