- Mazda
- CX-3, CX-5, CX-7, CX-9, CX30 & CX-60
- CX5 Meldung kein Öldruck
Vor einigen Tagen ging auf einer Autobahnfahrt das rote Dreieck an mit der Meldung der Öldruck sei zu niedrig. Wir sind direkt angehalten an der nächsten Möglichkeit Auto aus paar Minuten später wieder an Meldung war weg kam nicht wieder
Seit heute kommt die Meldung immer wieder auch im Leerlauf wenn man die Drehzahl erhöht
Ölstand ist okay was mir nur aufgefallen ist ich finde das das Öl sehr dünnflüssig wirkt (wurde vor 12.000km erneuert)
Achja handelt sich um einen 2.2d mit 110kw von 2014
Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem könnte ja der Öldruckschalter die Pumpe oder aber auch zu dünnes Öl sein oder heute ist es ja schon sehr warm
5 Antworten
... ging auf einer Autobahnfahrt das rote Dreieck an mit der Meldung der Öldruck sei zu niedrig. ...
..handelt sich um einen 2.2d mit 110kw von 2014
Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem könnte ja der Öldruckschalter die Pumpe oder ...
Moin PowerofGTI,
sorry, aber wenn du nicht umgehend deinen CX-5 (KE) einem Werkstattbesuch gönnst, dann droht ein teurer Motorschaden!
Meine bzw. jeder bereits Betroffene wird die Vermutung teilen, ein durch Verkokungen verlegtes Ölsieb ist der Auslöser für die Warnmeldung.
Die Verkokungen (Ölkohle) werden durch abnormal hohen Eintrag von Verbrennungsgasen wegen defekter bzw. verschlissener Flammschutzdichtungen an den Injektoren hervorgerufen.
Jeder kompetente Mazda-WS empfiehlt einen Tausch der Flammschutzdichtungen beim 80000er Service, spätenstens jedoch beim 120000er (laut Mazda).
Bitte im Forum nach ausreichend vorhandenen Beiträgen forschen.
@Oldie48
Das mit dem Ölsieb habe ich vorhin auch gelesen aber da gibt es wohl unterschiedliche einen aus Metall welcher Rund ist und einen aus Kunststoff
Ich würde am Samstag mal die Ölwanne ausbauen und das Teil reinigen falls das reicht oder sollte man ersetzen?
Würde direkt einen Ölwechsel mitmachen
Laut Netz scheinen die Ölwannen verklebt zu sein könnte mir jemand sagen welche Dichtmasse ich da benötige?
Moin PowerofGTI,
sorry, aber anscheinend glaubste an ein Nachmittagsvergnügen???
Mein Tipp, einer kompetenten Mazda-WS den Auftrag überlassen!
Ölwanne A+E, Ölsieb erneuern, Ölpumpenkette prüfen.
Flammschutzdichtungen erneuern, Reinigung der Sitzflächen, usw.
Ölwechsel mit vorgegebener Öl-Spezifikation und neuem Ölfilter.
Ölwechsel dem Motorsteuergerät mitteilen (Reset).
Motorsteuergerät (PCM) auf den aktuellsten Softwarestand updaten.
Einspritzmengenabgleich (nach ausgiebiger Probefahrt!).
Und ggf. a.m.
Ende meiner freundlichsten Hinweise!!!
Keine weiteren Kommentare und AW.
Danke für den Tip den Wagen zum Händler zu bringen
Es könnte auch was anderes kaputt sein. Defekt an der Pumpe selbst, oder die Ölkanäle durch das verdreckte Sieb können auch verstopft sein. Das nützt dann nicht viel wenn Du nur das Sieb und die Ölwanne sauber machst. Und es kann kompliziert werden,es wird dann immer mehr Arbeit, da muss man schon wissen was man da tut. Öldruck Prüfung muss anschließend auch durchgeführt werden. Eine Menge Spezialwerkzeuge werden wahrscheinlich auch benötigt. Wer will sich schon sowas antun.
