ForumCorsa F
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa F
  7. Corsa F Facelift
Corsa F Facelift
Opel Corsa F
Themenstarteram 11. Oktober 2020 um 14:24
Das erste Facelift kommt bestimmt. Hier können wir Informationen dazu sammeln
man sollte den Thread auf "Wiedervorlage 2022" legen, macht jetzt
doch keinerlei Sinn! Gibt doch genug zu lesen!
Jürgen
953 weitere Antworten
953 Antworten
Der Juni ist noch lang. ;)
Auf der Opel Homepage Österreich ist der Corsa Electric immerhin schon aufgeführt im Konfigurator(konfigurieren geht aber noch nicht).
Auf der deutschen Homepage noch nicht.
Bestellstart für das Corsa Facelift soll der 16. Juni sein. Los geht es mit den Verbrenner-Varianten und der größeren 156 PS-Electric-Version. Die Mild-Hybride und wahrscheinlich auch die kleinere 136 PS-Electric-Version werden später folgen. Die Serienproduktion soll voraussichtlich Anfang September starten, was bedeutet, dass Ende September/Anfang Oktober die ersten Fahrzeuge im Handel eintreffen werden.
Es wird für die Vorstellung im Handel vier verschiedene Launch-Versionen geben. Zum einen einen 136 PS-Electric Edition in Grafik Grau und Dach in Wagenfarbe, einen 156 PS-Electric als GS in Grafik Grau und Dach in schwarz, einen 100 PS-Benziner GS mit AT in Kardio Rot und Dach in schwarz sowie ein komplett Karbon Schwarzer GS mit 100 PS-Benziner und MT.
Vielleicht auch noch ganz interessant: Beim GS wurden im Innenraum die roten Streifen in den Sitzen beim Facelift durch weiße Streifen ersetzt.
Danke für die Info, aber etwas ratlos: ich dachte die Facelift-Verbrenner haben grundsätzlich den Mild-Hybrid ?
Welchen Motoren stehen denn sonst zum Verkaufsstart bei den Verbrenner-Varianten ab dem 16.06. zur Verfügung ?
Den Mild-Hybrid gibt es nur in Verbindung mit dem elektrischen Doppelkupplungsgetriebe.
Das heisst es gibt den bisherigen 1,2 mit 130 PS und dem im Ölbad laufenden Zahnriemen auch im Facelift
mit dem bisherigen 8-Gang Automatik Getriebe ?
Die Fahrzeuge mit manuellem Getriebe sind keine Mild-Hybrid.
Ich vermute, dass es daher nur den 100 PS geben wird am Anfang.
Wenn dann Mild-Hybrid irgendwann kommt, wird es den 130 PS mit Doppelkupplung geben. Der Wandler entfällt dann.
Spannend wird auch was mit den bestellten Vor-Facelift passiert, die einen Liefertermin nach dem Produktionsstart des Facelifts haben ?
Glaube kaum, das beide Varianten ab September produziert werden.
Angeblich gibt es 100 und 136 PS nur noch mit Doppelkupplung.
Die laufenden Verträge werden geändert auf die neuen verfügbaren Farben, Ausstattung, Extras, Motoren etc.
Das war auch meine Info
@Herne schrieb am 5. Juni 2023 um 10:27:56 Uhr:
Das heißt, es gibt den Corsa als Handschalter nur noch in der 75 PS Saugervariante?
Oder er entfällt
Es wird, wie in meinem Beitrag weiter oben geschrieben, den 100 PS-Motor auch noch mit Schaltgetriebe geben.
Hierzu ist in der Pressemitteilung lediglich die Rede von "Hybride mit 48?Volt-System". Die 74 kW (100 PS) und 100 kW (136 PS) starken Triebwerke kommen mit einem neuen Doppelkupplungs-Automatikgetriebe.
Dieses ist immer serienmäßig an Bord. Wie es für den Basisbenziner mit 75 PS ohne Turbo weitergeht, ist noch unklar, möglicherweise bekommt auch er Mildhybrid-Technik.
Quelle motor1.com
In der Pressemitteilung werden die beiden neuen Motorisierungen thematisiert, nicht ausgeschlossen, dass es keine anderen mehr gibt. ;)
