ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Corsa D Standlicht vorne geht nur an, wenn Rückwärtsgang eingelegt wird
Opel Corsa D
das Standlicht vorne geht nur an, wenn der Schalter auf Standlicht steht und dann der Rückwärtsgang eingelegt wir. Beim Einschalten des Abblendlichtes geht es wieder aus und lässt sich auch nicht mehr einschalten. Bei der automatischen Schaltung des Lichtes geht es auch nicht an, egal ob Rückwärtsgang eingelegt ist oder nicht. Am Auto sind AFL Scheinwerfer montiert.
Hat jemand eine Idee.
Danke
3 Antworten
Das Baujahr wäre hilfreich?
Es gab bei den ersten Modelljahren das Problem das die Kabel zu kurz waren, deshalb irgendwann keinen Kontakt. Wurde aber 2009 in der Serie geändert.
Lese den Fehlerspeicher aus, möglicherweise hast du ein defektes Kabel
Baujahr ist 2007
Das Licht geht ja irgendwie an, nur nicht wie es soll.
Es brennt Voralpen nicht zusammen mit dem Ablendlicht.
Wird das Licht vom Schalter aus über ein Relais geschaltet oder geht das direkt zum Standlicht.
Da gibt es noch AFL Steuergeräte, schaue mal an den Lampen nach den Kabeln.
Suche einfach nach AFL Kabel zu kurz.
Heißt ja nicht das das Problem dort ist aber irgendwo musst du ja anfangen.
Fehlerspeicher ausgelesen?
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
