Corsa D Fehler P16F3-00 Steuergerät kalte Lötstelle?
bei einem unserer Corsas gibt es ein Problem mit dem Steuergerät seit 2 Tagen, ich glaube das es ein thermischer Fehler ist.
Der Wagen springt kurz an geht wieder aus und die Kontrollleuchte mit dem Schlüssel drin leuchtet, wiederholt man den Startversuch mehrmals, springt der Wagen an und die Kontrollleuchte ist aus, Fehler P16F3-00 Control Module Redundant Memory Performance.
Der Fehler erschien bei Temperaturen weit unter Null.
Stecker und Anschlüsse sind frei von Öl und Wasser.
Könnte es eine kalte Lötstelle im MSG sein?
Es handelt sich um einen Corsa D 1.4L 87 PS
9 Antworten
Ich würde erst mal die Anschlüsse checken. Erst zum Schluss das Steuergerät zum Check bringen
@timon schrieb am 15. Februar 2021 um 16:42:12 Uhr:
Ja das sowieso, aber ne kalte Lötstelle kann ich auch selber nachlöten
Wenn es eine kalte Lötstelle wäre warum springt er dann manchmal an.
Da glaube ich nicht dran
Evtl. auch eine überalterte Batterie?
@Vectrabo schrieb am 15. Februar 2021 um 17:14:51 Uhr:
Warum ist der Fehler weg, wenn die Temperaturen über Null liegen?
@Astradruide schrieb am 15. Februar 2021 um 17:34:24 Uhr:
Ne, die ist erst ein paar Monate alt
Wenn du der Meinung bist mach es auf und schau nach, dann weißt du es und kannst es gleich reparieren.
Foto-Doku welcome ;)
@Meriva-A schrieb am 15. Februar 2021 um 17:48:43 Uhr:
Das war ne Frage, wollte nur wissen ob jemand den Fehler kennt
