ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Corsa D Bj. 2011 Bremsleuchten ohne Funktion
Opel Corsa D
Themenstarteram 23. August 2023 um 7:01
ich habe ein seltsames Problem am Opel Corsa D.
Die Bremsleuchten in beiden Rückleuchten sind ohne Funktion.
es sind 21/5W Birnen verbaut, habe die Birnen überprüft, ausgebaut , gemessen, alle OK, das Rücklicht in den Birnen funktioniert.
Die Bremsleuchte oben in der Mitte der Heckklappe funktioniert einwandfrei!!!
Die entsprechenden Sicherungen unter dem Armaturenbrett habe ich auch überprüft, alles OK!
Hat jemand einen Tipp?
Gruß,
Michael
3 Antworten
Hast du Mal den Bremslichtschalter am Ausgang überprüft....und dann das Signal hinten an den leuchten messen...
Themenstarteram 23. August 2023 um 18:54
Das werde ich tun, obwohl es für mich unverständlich ist,denn das Bremslicht in der Heckklappe bekommt doch das gleiche Signal vom Schalter...und das funktioniert.
Aber trotzdem schonmal danke für den Tipp!
Das Bremslicht hat keine Sicherungen, genau so der Bremslichtschalter, ist direkt mit dem X129 Steuergerät Instrumententafel verbunden.
Den Fehlerspeicher ausgelesen.?
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
