ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Corsa D 1.6T OPC Massive Geräusche beim ersten Kaltstart
Opel Corsa D
Themenstarteram 7. August 2023 um 12:38
Hallo Zusammen
Seit bei dem Corsa(2012 Jahrgang) die Ventildeckeldichtung und die Steuerkette gewechselt worden sind, macht das Auto nach dem Anlassen extreme Klopfgeräusche und tönt als ob der Motor nicht auf Allen Zylindern läuft. Wenn man den Motor dann kurz aus und wieder ein Schaltet läuft alles geschmeidig. (siehe Video)
https://streamvi.com/watch/1773572601555669
Der Mechaniker hat versucht den Fehler zu finden und hat ein Paar Kabel beim Kabelbaum neu gezogen. Leider besteht das Problem weiterhin und der Mechaniker meint nun, das es kein Problem sei wenn der Motor am Anfang ein bisschen Zicken tut. Weiss jemand von euch, was diese Geräusche verursachen können und wieso diese nach einem erneuten Start wieder verschwinden?
4 Antworten
@Moosli
Der Motor hat überhaupt keine Steuerkette.
Welcher Anfänger war denn da dran?
Ich sage mal der Schrauber hat nicht alle Tassen im Schrank und keine Ahnung davon wie man den Zahnriemen erneuert.
Ab auf den Hänger und zu einer kompetenten Werkstatt fahren und überprüfen lassen.
Und es ist ein Problem, wenn ich sowas höre, wie der Motor klingt.
Themenstarteram 7. August 2023 um 19:14
@hwd63 kann auch der Zahnriemen gewesen sein. ich verwechsel das immer ^^
vielen dnk für deine Antwort ich werde mal beineiner vertragswerkstatt nachfragen und das überprüfen lassen.
weisst du was dort schief gegangen sein kann das der motor so komisch klingt? mich verwundert vorallem dass das problem jedesmal nach einem erneuten starten weg ist.
@Moosli
Könnte eine falsch gespannte Spannrolle sein.
Oder falsche Steuerzeiten. Ohne NW- Rad Halter und Blockierwerkzeug sollte man keinen ZR erneuern.
Also ich würde nicht mehr damit fahren.
Mein Rat an dich.
Habe auch schon den ZR an diesem Motor erneuert, alles einwandfrei danach.
Themenstarteram 8. August 2023 um 5:50
@hwd63 Vielen Dank für die Antwort. Ich werde mich wieder melden wenn ich mehr weiss.
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
