ForumCorsa C & Tigra TwinTop
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Corsa C startet nicht, kein Fehlercode
Opel Corsa C
Themenstarteram 23. Febuar 2020 um 21:28
Liebe Community,
mein bisher treuer Corsa C 1.0 BJ 04 startete heute morgen nicht. Anlasser dreht, passiert aber nichts. Gleiches Problem vor 2 Monaten gehabt, abgeschleppt zur Werkstatt, ausgelesen, kein Fehler, dort ging er ohne Probleme an. Mit Bremsenreiniger springt er an, säuft aber sofort ab. Mein Tipp liegt auf Kraftstoffpumpe oder Relais. Wie kann ich die Funktion prüfen? Hört man die Pumpe eindeutig?
Multimeter besitze ich noch keins, habe aber eben online eins bestellt.
Danke im Voraus für Hilfe!
7 Antworten
Zuerst würd ich die Sicherungen checken bzw.erneuern.
F 2 MSG
F 9 Benzinpumpe
F 30 Zündmodul
F 46 MSG-Relais
Rausziehen und neue einsetzen.
Danach Benzinpumpenrelais rausziehen und mit Selbstbau-Überbrückungskabel die Kontakte Kl.30 Kabelfarbe ROT mit Kl.87 ROT/BLAU verbinden.
Jetzt muss Pumpe bereits ohne Zündung an laufen.
Falls er jetzt nicht anspringen sollte,dann die Benzinleitung abschrauben und Fördermenge der Benzinpumpe messen.
Sollwert :
mehr als 120 Liter / Stunde
Also ca. 2 Liter / Minute
Kurbelwellensensor kann man mal auf Verdacht tauschen,da der KWS oft keine Fehler setzt.
Z10xep-msg-startsystem-mj
Themenstarteram 24. Febuar 2020 um 8:09
Hallo BlackST170,
Danke schonmal für deine Antwort.
Ich habe an allen Kerzen einen Funken, daher müsste die Zündmodul-Sicherung ja iO sein?
Den Rest Prüfe ich heute. Multimeter kommt auch heute an.
Themenstarteram 24. Febuar 2020 um 14:14
Hallo nochmal,
Ich habe erfreuliche Nachrichten. Habe die Sicherungen und Relais geprüft, an der Pumpe kamen auch 12v vom Stecker an. Beim Anlassen ein paar Klopfer auf die Pumpeneinheit haben sie zum Leben erweckt. Muss aber natürlich trotzdem neu, möchte nicht plötzlich stehen bleiben.
Zur Pumpe, kann man auch die billigen Zubehörpumpen kaufen oder muss es Bosch sein?
Ich würde bei mir sowas keine Billigen Teile einbauen, ich würde da immer einen Bekannten Hersteller nehmen, wie Bosch, Siemens, Hella, Febi,
Hat jemand vielleicht die Teilenummer der Pumpe?
Moin
Opel
8 15 046
8 15 069
8 16 007
9 15 070
93171075
93173977
93174221
93183433
93183434
93183804
93184983
93184986
93184987
93185093
93186283
93188233
93188240
z.B.
https://www.ebay.de/i/223493818351?...
https://www.ebay.de/i/254321281507?...
Vielen Dank
  4. Opel
  5. Corsa
