Corsa C Leistungsverlust
Opel Corsa C
ich habe seit geraumer Zeit eibn wenig Probleme mit meinem Z10 XEP
Er zieht in keinem Drehzahlbereich mehr normal sondern eher wie mit 30 PS (Freundin mit Z10XE Motor ist immer schneller selbst wenn ich nocxh im niedrigeren Gang fahre.)
ABER: Ixch habe eine Dbilas Flowtec und dennoch zieht er sehr sclecht.,
Bisher habe ich foilgende Teile getauscht:
Lambda 1 und 2 Bosch
LMM Bosch
Drosselklappe gereinigt
Kompression auf allen Zylindern 16 Bar.
Kerzen neu
Filter alle neu
keine MKL
Temps sind I.O.
Benzinverbrauch leicht hoch ca. 8 Liter bei normaler Fahrweise (laut BC)
AGR stillgelegt - keine Veraenderung
Einspritzventile schliesse ich aus, da ich auf Gas die selben Probleme habe, da zieht er auch nicht.
Bitte keine Kommenmtare wie ja ist ja auch nur 1 Liter.,
Es war definitiv mal besser. Ab 80 im 5ten Gang bewegt sich die Nadel fast garnicht mehr. Kann nichtmal auf dem Land die 70 schnell erreichen.
Bin fur jeden Tipp dankbar...
Was haltet ihr von der Theorie das sich die Geberscheibe des NW Sensors verstellt hat oder das dieser einen weg hat?
32 Antworten
Moin
hat jemand einen Teilegutachten für einen dbilas Flowtec
Eine Kopie reicht
So per pdf
Ist für mein corsa c 3zylinder
Die Papiere bekomme ich nur bei Dbilas im Hause
Ich muss dann aber um die 800km fahren
Moin
Eine Kopie reicht
So per pdf
@marc-o-mania schrieb am 14. April 2013 um 09:13:12 Uhr:
LMM Bosch
Kerzen neu
Filter alle neu
keine MKL
Temps sind I.O.
bitte hier weiter posten.😉
Gruß Oli
***closed***
