- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Corsa C - Fehlercode 136 & 141 - Lambda oder LMM?
Brauche dringend Hilfe wegen eines Problems,
mein Corsa C spuckt ständig den Fehlercode 136 & 141 aus. Das Auto macht so keine Probleme.
Dieses Jahr steht der TÜV an. Somit muss ich den Fehler wohl beseitigen. Den Codes nach scheint meine hintere Lambdasonde zu spinnen.
War bereits in einigen Werkstätten. Die einen sagen das es die Sonde ist und die anderen das es eher ein Problem mit dem LMM sein könnte. Auch Opel tendiert eher zum LMM.
Hab mal ein Bild angehängt. Ist das der Luftmassenmesser und kann ich diesen als Leihe selber tauschen?
102 Antworten
@BlackyST170 schrieb am 9. Januar 2022 um 14:26:47 Uhr:
Sehr ich auch so.
Versuchen TÜV zu bekommen, Öl nachkippen und fahren.
Ja dafür muss der Fehler ja weg *blickaufdenbeitragsnamen* :D
Vermutlich ist Dein KAT im Arsch
Danke genau das wollte ich hören, oder lesen.
Dich mag ich nicht mehr BlackyST170 :D :D :D
Ok, dann werde ich mal schauen wie ich das testen kann bevor ich mir einen neuen hole.
Würde den Wagen echt gerne noch etwas fahren :(
Es gibt ja Billig-KATs ,mit denen man die AU schafft.
Ich denke das unterstreicht was du gesagt hast…???
Weiß jemand ob das bestanden steht wenn der Kat heile ist?
Sind leider keine zuverlässigen Programme bzw mit ein ELM327 WiFi Interface
@BlackyST170 schrieb am 12. Januar 2022 um 00:14:45 Uhr:
Ja auf eBay. Aber für den XEP Motor. Habe aber den XE.
Ist das egal?
Guggst Du hier weidaa :
https://www.autoteile-katalysator.de/...-f08-f68-z12xe-55kw-00-06.html
Mach erstmal Sicherung F 33 neu .
Da sind noch andere Komponenten betroffen laut Deiner Liste
Reicht "Euro3"?
eben, bei deinem verlinkten steht "Euro3" - ob das richtig ist?
Das wird falsch sein in der Beschreibung.
@BlackyST170 schrieb am 12. Januar 2022 um 13:38:38 Uhr:
F33?
Mach mal Foto von Deinem Sicherungskasten.
Das helle liegt an meinem Kameraschutz :p
Sollte aber alles zu erkennen sein!
Ist jetzt nicht Dein Ernst ?
So ne Ausrede hab ich auch noch nicht gehört .
