ForumCorsa C & Tigra TwinTop
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Corsa C 1.0L / Bj. 2006 / 60 PS | Knacken beim lenken, was kann die Ursache sein? (Video hängt an)
Opel Corsa C
Themenstarteram 30. März 2020 um 13:17
Schönen guten Tag liebe KFZ - Gemeinde?
ich habe das Problem, dass mein Corsa C bei Lenkbewegungen immer knackt, es ist egal ob ich diese Bewegungen im Stehen oder während der Fahrt mache.
Könnte mir vielleicht jemand sagen woran das liegt?
Und mir Lösungsvorschläge anbieten? ??
Video vom Fehler:
https://youtu.be/lQQ_xIOZ2ec
Vielen Dank im vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
10 Antworten
ausgeschlagenes Lenkgetriebe
Schraube am Kreuzgelenk am Lenkstock locker
wären jetzt meine ersten Gedanken
is das knacken auch zu hören wenn Du über schlechte Strasse zb Kopfsteinpflaster Strasse langsam fährtst
bei mir war es das lenggetriebe
Würde als erstes erstmal die Schraube am Kreuzgelenk nachziehen. Ansonsten evtl. Koppelstangen.
Hallo!
Das ist das Kreuzgelenk an der Lenksäule im Fußraum!
Da ist ein M8 Schraube 13mm Schlüssel die musst du fest ziehen dann ist alles wieder gut!
Hatte ich letzten bei meiner Tochter ihren auch gehabt!
Gruß GMO
achsträger mal angucken, wenn du lenkst. bei mir warendamals die gummis vergammelt
das siehst du
wenn jemand lenkt
dann bewegen die sich beimlenken
Sage auch: Kreuzgelenk nachziehen. Also erstmal ab in den Fahrerfussraum und checken!
Genau das ist eine Kinderkrankheiten beim C Corsa!
Gruß GMO
Themenstarteram 31. März 2020 um 18:28
Schönen guten Abend liebe Gemeinde,
ich habe erfreuliche Nachrichten was dir Geräusche beim lenken angeht, es ist tatsächlich die Mutter am Kreuzgelenk gewesen.
Dennoch habe ich jetzt das Problem, dass der Lenker bei geraden Reifen nach links eingeschlagen steht.
Heißt ich muss, wenn ich fahre immer nach links eingeschlagen fahren um gerade aus zu kommen.
Weiß jemand was das sein kann?
Hallo!
Lass mal diene Spur überprüfen eventuell einstellen!
Gruß GMO
Oh Falsch!!
Gruß GMO
Hallo Solte nicht hier hin!!!!!
Oh Falsch!
Gruß GMO
  4. Opel
  5. Corsa
