ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. corrado scheinwerfer in golf 2
Themenstarteram 17. Juli 2006 um 19:38
corrado scheinfert in golf 2
so da ja einige nie bilder von dem umbau raurücken und leicht eitel dabei tuen gebe ich nun meine bilder von corrado scheinwerfer einbau in einen golf 2 frei.
grundlage Jetta Front
so dies muss in ungefähr vom Jetta Schlossträger weg
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010001.JPG
die sieht dann etwa so aus
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010015.JPG
dann werden neue streben eingesetzt um den träger wiede rzu verstärken bei mir sind es 4mm flachstange stahl die neben den scheinwerfern montiert sind
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010019.JPG
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010021.JPG
die corrado scheinwerfer haben 3 halter, 2 oben und einen auf der rückseite die oberen kann man einfach im schlossträger verbauen. man muss drauf achten das die scheinwerfer weit genug nach hinten kommen und das am äusseren halter ein abstandsstück eingesetzt wird, da dort der scheinwerfer ein rundung hat und somit an der oberen kannte tieferer kommt
für den hinteren halter muss man sich etwas basteln da der die wackelbewegungen verhindert
bei mir ist dies mit weiteren flachstahl und gewindestangen geschenen (bild beifahrerseite)
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P10100012.JPG
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010002.JPG
zu guter letzt muss wenn man die luftansaugung hinter dem scheinwerfer hat diese auffangvorrichtung noch etwas modifizieren damit es platz hat.
danach steht die grillbearbeitung an da die scheinwerfer mehr platz benötigen als die normalen grill
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010003.JPG
bei mir muss noch etwas für den platz nebenden scheinwerfer zum koflügel gemacht werden
was wichtig ist , ist das man einen grillspoiler oder eine motorhaubenverlängerung nutzt da oben ein spalt bei den scheinwerfern zur motorhaube entsteht und der geschlossen werden muss und die blenden um die scheinwerfer nicht vergessen
172 Antworten
Themenstarteram 27. Juli 2006 um 16:19
gerade nachricht bekommen mein grillspoiler wurde versandt also etwa samstag frühstens da. endlich werd ich fertig und dann gibts neue bilder
Themenstarteram 31. Juli 2006 um 12:28
so spoiler ist heute da und angebracht und lackiert
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010017.JPG
muss nur nachher noch schauen wieso die motorhaube nicht mehr schliesst oder besser wieso die nicht ordentlich einhakt und morgen zur abnahme
am 31. Juli 2006 um 16:09
schick, schick!!! ;)
Themenstarteram 31. Juli 2006 um 16:37
danke haitauer
bei mir gehts Bild nicht.
micha
Themenstarteram 31. Juli 2006 um 18:54
ja weil mein webspace abgeschmiert ist liegt aber net an mir
edit
so geht wieder web ist wieder da
na, sieht doch gleich viel besser aus.
Kompliment.
micha
Was eine simple Leiste so bewirkt...:D
Ne jetzt siehts ganz gut aus.:)
Gruß Markus
Themenstarteram 31. Juli 2006 um 21:15
jepp ist schon lustig dachte auch das die kleiner ist und net so gross und morgen gehts eintragen
Geh doch mal gleich eintragen, bin gespannt was der Prüfer sagt, viele musste mit der Corrifront im Schnitt zwischen 3-5mal vorfahren, weil die Scheinwerfer falsch eingestellt waren. :-) Drück dir auf jedenfall die Daumen! Sieht super aus
Themenstarteram 1. August 2006 um 9:58
geht net die stelle macht erst 14 uhr auf ist die wo ich spoiler eintragen lies. die scheinwerfer einstellen kann man in der stelle auch wozu gibts die stellräder. meine müsstene vielleicht in der höhe etwas korregiert werden sonst sind dei eigentlich ordentlich eingestellt.
Themenstarteram 1. August 2006 um 15:09
so war vorhins bei der dekra und nun kommt das lustige
wieso wollen sie diese abnehmen lassen ?die haben doch ne bauartgenehmigung die brauchen sie nicht eintragen lassen. da müssten sie ja jedes mal bei glas wechsel die abnehmen lassen.
so seine worte und auf die frage was ist wenn polizei das bemängelt:
da sollen die mal erklären auf welche grundlage die die scheinwerfer bemängeln
das dickgeschriebene ist das gesagte des Dekra prüfers
Das kann ich dir genau sagen, weil sie serienmäßig nicht am Golf 2 verbaut wurden und weil sie nicht Bestandteil der ABE des 19E sind. Der Corrischeinwerferumbau ist 100% eintragungspflichtig.
Themenstarteram 1. August 2006 um 15:25
was denkst du wieso ich dort warund habs auch dem erklärt das es corrado scheinwerfer in einem golf 2 sind nur das sind seine antworten. dein post ist für mich das was ich bis heute nur kannte aber halt nicht das was der prüfer sagt.
hab das was der prüfer sagte dick gemacht
sowas sagt ein Dekra Prüfer Respekt
ich kenn welche die schicken einen zum richtigen TÜV :-)
bei mir steht auch in den Papieren "mit Corrado Front"
die "streckenposten" (polizei) muss das nicht erklären
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
