ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Corona Ringe - The never ending Story...
BMW 5er E61
Themenstarteram 4. November 2011 um 19:51
Hallo Gemeinde,
hab mich nun endlich endschieden meine Corona Ringe mit LED´s zu versorgen...
Ich weiß es gibt schon einiges zu dem Thema aber wer keine Lust hat zu antworten, kann ja weiter Fernsehen gucken...
Also habe mich mal in der Bucht umgeschaut und diese beiden Artikel entdeckt
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
und
www.ebay.de/.../230652798327?...
würd gerne wissen ob damit jemand Erfahrung gemacht hat, oder vielleicht noch ein anderes Produkt empfehlen kann...
Wichtig is mir nur, dass es nich zu blau wirkt (7000k sollten da ok sein oder?) und es soll natürlich "vernünftig" aussehen (like F10), möchte auf jeden Fall vermeiden das es wirkt wie ein 18 jähriger der seinen Corsa aufmotzt, wenn ihr versteht was ich meine...
Wäre für Erfahrungen, Tipps und Anregungen sehr dankbar
Mirko
E61, 02/2008 (LCI) mit TFL Xenon und Kurvenlicht
Original geschrieben von dreini1985
da mein linkes Standlicht defekt ist, überlege ich mir nun weiße LED's einzubauen. Allerdings sind diese nicht erlaubt. Leider...
Nun zu meinen Fragen. In allen neuen Bmw's sind die Ringe jetzt weiß, also warum sind die für nen E60/61 nicht zugelassen?
Wie verhält es sich im Falle eines Unfalls?
Bekomme ich damit überhaupt Tüv? Ich muss nämlich im November zur HU? Ist das ein Grund durchzufallen?
Gruß, dreini
Name die sind nicht weiss weil damals BMW die gelben eingebaut hat und so auch vom KBA so eine ABE erhalten hat. Bzw.der Hersteller der Scheinwerfer so eine ABE erhalten hat. Jede Änderung würde den Verlust der ABE bedeuten und man müsste das ganze neu beantragen mit den ganzen Tests usw.
Der TÜV sagt in der Regel nichts dazu, zumindest hab ich das nie mitbekommen dass es da Probleme gegeben hat. Im Fall eines Unfalls ist so eine Sache ob da jemand nach schaut oder nicht. Ich würde sagen wenn es um einen Unfall geht in dem behauptet wird dass man durch dein Licht geblendet worden ist und dann man so etwas findet dann gibt es zumindest Teil-Schuld da du eigentlich ohne ABE gefahren bist.
So sehe ich das...man möge mich berichtigen falls ich was falsch dargestellt habe
Mfg
421 weitere Antworten
421 Antworten
Original geschrieben von eugen
fifo wenn du dei xenon meinst, dann kannst es einstellen. Du hast dort 2 Imbusschrauben aus kunstoff mit denen kannst du höhe sowie links rechts einstellen.
Also muss ich werkstatt gehen und überprüfen lassen ob die mittig sind...
Hier mal meine H8 LED 6Watt Brenner, heut bekommen und verbaut :D
Sieht auf den ertsen Blick gut aus. Hast du da ie Sannung erhöht?
Sieht auch live echt gut aus, und wie man sieht erkennt man die auch am Tag, Spannung wurde nur vorher schon vom Standlicht erhöht, TFL ist original...und für 40€ ist es eine gute Investition gewesen :D
Sehen gut aus!
wo gekauft und was haben sie gekostet?
wie sieht es mit der fehlermeldung aus?
Gekauft hier für 40 Kröten :D
Da ich die Kalt-Warmabfrage rauscodiert hab kann ich zu Fehlermeldungen leider nix sagen, geh aber mal davon aus das es keine gibt, da diese noch sone Art Widerstand mit dran haben...einziger Nachteil, ich musste diese noch ein bissl bearbeiten damit die so auch richtig schön die Ringe ausleuchten...
wow die sehen ja super aus.... !!!! :eek:
am 25. Februar 2012 um 17:02
Was hast du daran noch bearbeitet?
also für den preis siehts ordentlich aus. Was hast du bearbeitet? Fehlermeldung wirds bestimmt geben
War nicht so schlimm mit dem bearbeiten, man musste nur den LED Brenner, also das Aluteil in dieser v-Form, von dem Runden Unterteil trennen (sind mit 4 kleinen Schrauben befestigt) und etwas schräger wieder drauf Schrauben (klingt schwieriger als es ist :D) weil sonst beim einrasten die gespreizten LED Dinger nicht direkt in den lichtleitstab leuchten und somit die äußeren Ringe ziemlich dunkel sind...lässt sich scheisse erklären, aber wenn man die Dinger einmal hat dann weiß man was zu tun ist :D
ok ich weiss was du meinst. Dachte es mir schon halber
am 25. Februar 2012 um 18:42
leuchten die Ringe jetzt gleichmäßig oder gibts nen Unterschied zwischen den Inneren und Äußeren?
Danke + Gruß
Naja, je nach Blickwinkel gibt es teilweise noch kleine Unterschiede, was auch bauartbedingt ist, aber frontal gesehen leuchten beide gleich stark!
hallo, wie bereits geschrieben meine Angel eyes gehen verzögert an die fahrerseite 1 sec später ich bitte nur um eine SCHNELLE ANTWORT liegt das am Auto oder an den Brennern ? danke im vorraus :)
am 27. Februar 2012 um 9:49
@BMW-on-Tour:
Eine Frage hab ich noch. Wie bewertest du den Vergleich zwischen deinen LEDs und den GP Thunder Birnen? Sofern du diese davor installiert hattest oder anderweitig einen Vergleich ziehen konntest.
Vielen Dank + Gruß
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
