ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Corona Ringe - The never ending Story...
BMW 5er E61
Themenstarteram 4. November 2011 um 19:51
Hallo Gemeinde,
hab mich nun endlich endschieden meine Corona Ringe mit LED´s zu versorgen...
Ich weiß es gibt schon einiges zu dem Thema aber wer keine Lust hat zu antworten, kann ja weiter Fernsehen gucken...
Also habe mich mal in der Bucht umgeschaut und diese beiden Artikel entdeckt
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
und
www.ebay.de/.../230652798327?...
würd gerne wissen ob damit jemand Erfahrung gemacht hat, oder vielleicht noch ein anderes Produkt empfehlen kann...
Wichtig is mir nur, dass es nich zu blau wirkt (7000k sollten da ok sein oder?) und es soll natürlich "vernünftig" aussehen (like F10), möchte auf jeden Fall vermeiden das es wirkt wie ein 18 jähriger der seinen Corsa aufmotzt, wenn ihr versteht was ich meine...
Wäre für Erfahrungen, Tipps und Anregungen sehr dankbar
Mirko
E61, 02/2008 (LCI) mit TFL Xenon und Kurvenlicht
Original geschrieben von dreini1985
da mein linkes Standlicht defekt ist, überlege ich mir nun weiße LED's einzubauen. Allerdings sind diese nicht erlaubt. Leider...
Nun zu meinen Fragen. In allen neuen Bmw's sind die Ringe jetzt weiß, also warum sind die für nen E60/61 nicht zugelassen?
Wie verhält es sich im Falle eines Unfalls?
Bekomme ich damit überhaupt Tüv? Ich muss nämlich im November zur HU? Ist das ein Grund durchzufallen?
Gruß, dreini
Name die sind nicht weiss weil damals BMW die gelben eingebaut hat und so auch vom KBA so eine ABE erhalten hat. Bzw.der Hersteller der Scheinwerfer so eine ABE erhalten hat. Jede Änderung würde den Verlust der ABE bedeuten und man müsste das ganze neu beantragen mit den ganzen Tests usw.
Der TÜV sagt in der Regel nichts dazu, zumindest hab ich das nie mitbekommen dass es da Probleme gegeben hat. Im Fall eines Unfalls ist so eine Sache ob da jemand nach schaut oder nicht. Ich würde sagen wenn es um einen Unfall geht in dem behauptet wird dass man durch dein Licht geblendet worden ist und dann man so etwas findet dann gibt es zumindest Teil-Schuld da du eigentlich ohne ABE gefahren bist.
So sehe ich das...man möge mich berichtigen falls ich was falsch dargestellt habe
Mfg
421 weitere Antworten
421 Antworten
Original geschrieben von Rossi-v
Hi, wo hast du die Vorwiderstände/Schaltgerät hin gepackt?
In dem Bild.
Fliegen die nicht umher beim Fahren.
dank
Ich habe die einfach in den Scheinwerfer gelegt. Ich wollte sie erst in Schaumstoff einwickeln aber dann hatte ich die Befürchtung, dass die Wärme nicht mehr richtig abgeführt wird. Es ist relativ wenig Platz an der Stelle. Somit glaube ich nicht, dass sie groß hin- und herfliegen. Beim Fahren hört man zumindest nichts. Ich werde am Wochenende noch einmal einen Blick in den Scheinwerfer werfen.
Von der Qualität der Ausleuchtung bin ich sehr zufrieden und auch der Einbau war einfach. Man muss allerdings bei der Steckverbindung aufpassen. Der Stecker passt in beiden Richtungen aber die Leuchten funktionieren nur, wenn der Stecker richtig gesteckt wurde. Sonst gibt es eine Fehlermeldung und die Ringe bleiben dunkel.
Viele Grüße,
Torsten
am 31. Oktober 2012 um 23:23
Original geschrieben von -> Neurocil <-
Original geschrieben von 328Bayer
12.50€ Amazon H8 Weiss
klasse tip !
So, grad eben bestellt, mal schauen ob die wirklich so gut sind, wie
ihr berichtet
hab sie jetzt auch drin..
Das Beste in der H8 Halogen kombi die ich bis dato hatte.
Habe aber die Coronas beim Abblendlicht auf Niveau des Tagfahrlichtes belassen, sonst driften sie leicht ins gelbe ab (gedimmt).
Habe die H3 auch gleich noch mit getausch (gleiche Sorte)
Kannst ja mal schreiben, wie du sie findest.
Andi
klasse tip !
ihr berichtet
am 8. November 2012 um 16:37
Nu hab ich sie auch drin, der Einbau ist kinderleicht, keine 10min. gedauert...
Sind auch etwas weißer als die vorher...
Mal gucken wie lange die halten... :-)
am 8. November 2012 um 18:00
Aaaaahhhh
Was nun los?
Erst haben sie geleuchtet und jetzt geht gar nichts mehr... Hilfeee
Wie kann das denn jetzt sein?
Hab die Zündung angemacht, dann nochmal geguckt wie es ausschaut und jetzt geht nix mehr??!!
am 9. November 2012 um 9:23
so, jetzt nochmal in Ruhe geschildert
Ich habs gestern nochmal probiert, die Lampe nochmals rausgebaut, gewartet und wieder eingebaut. Geguckt, Standlicht funzt und nach Zündung an, auch das TFL.
Heute morgen wiederrum, Motor gestartet und zack war sie wieder da, die Meldung TFL/Standlicht defekt, links sowie rechts...
Was kann das sein
Die Lampen sind optisch ok, der Faden ist i.O.
am 9. November 2012 um 9:54
Ich habe den Tipp vom Verrückten befolgt und etwas teurere gekauf!
(50€ für 2)
Bei LED4CAR stand in der Beschreibung das genau dieser Fehler nicht mehr auftreten soll und so ist es bei mir auch.
am 9. November 2012 um 9:55
http://www.led4car.de/...ngel-Eyes-Standlichtringe-BMW-E60-E61-M6.html
am 9. November 2012 um 10:07
So, hab jetzt nochmal was ausprobiert. Schalterstellung 0 (also TFL) Birnen gehen an, alles wunderbar.
Sobald ich auf Auto oder Licht an schalte kommt die Fehlermeldung, schalte ich wieder auf 0 zurück, geht die Meldung kurze Zeit später wieder weg
okay, sehen gut aus, wie war der Einbau?
Sind das Widerstände? die dicken Kästen? auf der LEd4car Seite, auf den einem Bild? Oder sind die schon integriert? Wenn ja, wo hast du din hingebaut?
Wie ist dein Radioempfang?
Hab gehört das es bei einigen die auf LED umgerüstet haben der Empfang schlechter wird und sogar bei einigen das SG kaputt geht...
Hast LED eingebaut oder die Halogen von meinem link?
am 9. November 2012 um 10:43
Da meiner kein Xenon hat war der Einbau nur durch den Ausbau des Scheinwerfers möglich.
Bisher habe ich keine Störungen beim Radio bemerken können?
Ich meine das sind Wiederstände auf dem Bild welche aber auch nötig sind um die Fehlermeldung zu vermeiden.
Muss diesen Monat erst mal zum TÜV und dann ist das Nummernschild dran. ;)
Für 50€ LED für ein LCI ist Müll für VfL kein Problem wenn LED für LCI (TFL) dann Mtec aber da bist 160€ los und da gebe ich gerade mal eine 3 als Schulnote da sind die günstigen Halogen aus meinem link für 12€ noch besser sogar nur wie lange sie halten weiß ich nicht aber für 12€ ist mir das Wurst. Meine MTEC habe ich wieder verkauft
am 9. November 2012 um 11:04
Das sind die von deinem Link! Von Amazon
Hast du auch solche Probleme?
Ich werd die Dinger wieder zurückschicken
Grad eben kam wieder ne Meldung und das bei Lichtschalter 0 Stellung
Hi ne bist jetzt null probleme komisch vielleicht ist einer defekt kann ja passieren :)
am 9. November 2012 um 12:15
50€ Müll?
Die Leuchtkraft und Farbe ist gut!
Garantie ist für 2 Jahre!
Keine Störungen vorhanden, sollte eine kommen werden die ausgebaut und wieder an den Lieferanten gesendet.
Warum sollte ich 110€ verschenken?
Bei LCI ohne Xenon müsste das geliche wie bei VFL verbaut sein?
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
