- Passat
- Passat B7
- Composition/Discover Media/Pro im Passat B7/CC
Weiß schon jemand ob man das Discover Media im Passat B7 betreiben kann?
Soweit ich weiß hat der aktuelle Beetle es jetzt auch drin mit dem selben DIN Schacht wie im Passat B7
Vielleicht kann mir da ja jemand nen Tipp geben.
Die Carinformations bräuchte ich nicht. Bei denen könnte ich mir nämlich vorstellen das diese dann nicht angezeigt werden.
Vielen Dank!
Grüner Stecker
1374 Antworten
@cucu1611 schrieb am 7. Juli 2021 um 16:28:13 Uhr:
AMP MSG habe ich leider nicht gefunden in den Anpassungen. Byte 4 und 11 habe ich passend zur verbauten PR Nummer 9VE codiert .
Bus ruhe abgewartet und auch man die Endstufe vom Strom getrennt . Aber immer noch kein TON.
Was kann denn noch der Grund sein , dass es nicht geht ? Jemand eine Idee. ?
Welches Modell ist dein Verstärker?
Ich Möchte jetzt bei meinem Vater auch das DM einbauen
Eigentlich ist mir alles klar bis auf 2 Dinge im Passat.
1. Ich benötige eine Low Fbas Kamera für Variant, kennt jemand die TN?
2. Wo hin mit dem USB im Passat?
DMs habe ich nun schon oft im Scirocco oder Golf 6 verbaut, aber noch nie im Passat.
@Marius336 schrieb am 9. Juli 2021 um 12:02:07 Uhr:
In the suitcase. Install carplay. Need to buy carpaly cable and base.
How to enter 5F code? I am missing documents. What do I need to do?
@keheng schrieb am 9. Juli 2021 um 11:15:29 Uhr:
3AA 035 466 ist verbaut
@cucu1611 schrieb am 9. Juli 2021 um 15:05:19 Uhr:
11 bytes Set 06 to open the Dynaudio menu.
hat einer von euch das DM in Verbindung mit dem PLA des Passat?
Können die Sensoren des Passat bleiben oder muss man welche austauschen?
Der PLA läuft bei mir ohne Probleme, nur halt keinen Sound gibt das Radio raus bei mir. Bin da immer noch am verzweifeln.
PLA Stg tauschen auf 1k8. Ist nicht (!) Plug&Play.
@cucu1611 schrieb am 10. Juli 2021 um 12:46:15 Uhr:
Ich bin ein Volkswagen cc 16 und es ist kein Problem, ihn auf Md zu ändern.
Ja wie gesagt, es gibt die Zwei Kanäle bzgl. Des AMP.
Ohne die wird der Verstärker nicht Aktiv.
Ich kann die Kanäle unter Anpassungen im 5F nur nicht finden .
Mach mal ein admap von deinem DM
@wk205 schrieb am 10. Juli 2021 um 12:50:56 Uhr:
Hi,wie meinst du das?
@Sigmo schrieb am 10. Juli 2021 um 12:42:11 Uhr:
Meins läuft ohne Probleme
