community/Frage: parallel was im IRC ?
zum OT chatten oder als eher uebergreifender kontakt koennte ich mir persoenlich einen chatroom irgendwo vorstellen..
ich persoenlich halte in dem zusammenhang IRC fuer sinnvoller als z.b. ICQ oder aehnliches..
hat da jemand interesse ?
Harry
Harry
102 Antworten
Original geschrieben von Harry999
@vw-heinz du kannst auch mal länger als 20 sek bleiben und tach sagen 😉
Harry
das mag seine gründe haben, du solltest mal in ruhe nachdenken, an was das liegen könnte....
du weisst doch nach deinem "ne" in mehreren stunden dasein eben tu ich mich schwer mit der glaskugel.
also kotz dich aus oder nicht..ob channel hier oder pn ist mir egal.
Harry
na dann haus mal raus
*Schubrakete nach ganz oben*
Original geschrieben von Qnkel
registriert ihr euren jetzigen Nicknamen mit dem Paswort und der eMail.
Ich hab mich heute Mittag nach dieser Methode registriert, leider ist bis jetzt keine Mail angekommen. 🙁
Gruß Tom
ps: das REGISTER hast du vergessen
So da der Channel ja nun gut besucht ist und man voice haben kann damits vorm Nick nich so leer is wird ja mittlerweile auch aus Identitätsgründen ein NickServ voraus gesetzt.
Ihr geht also über meinen Link in den Channel.
Über
Code:
/msg NickServ register *Passwort* *eMail*
Die eMail-Adresse ist wichtig. Dort wird ein Bestätigungscode hingesendet womit ihr euch bei NickServ nochmals verifizieren müsst.
Beispiel:
Ihr seit im Channel mit dem Namen "123".
Jetzt tippt ihr:
Code:
/msg NickServ register abc a@b.de
Jetzt wird euer Nickname "123" mit dem Passwort "abc" und der eMail "a@b.de" registriert.
Jetzt bekommt ihr folgende eMail:
Also euer Prüfungscode ist "lalilu".
Tippt nun wie in der eMail steht
Code:
/msg NickServ confirm lalilu
ein.
Ihr habt jetzt die feste User-ID "123" mit dem Passwort "abc".
Im Channel könnt ihr euren Nickname mit
Code:
/nick 456
jederzeit auf "456" oder was anderes ändern.
Nun richtet ihr Nettalk ein. Dazu habe ich mal ein Bildband gemacht über die Einstellungen, so dass ihr beim joinen feddich eingeloggt in den Channel kommt mit voice etc.
Bildband
ich find den channel ne klasse idee...hoffe das noch mehr hinfinden 🙂
Seh ich auch so bimbel! Das halbe Vectra-C/Signum-Forum findet sich dort fast jeden Abend ein...😁
Macht echt Spaß, danke!🙂
Ich würd ja auch gerne dort reinkommen, aber bei mir funzt das nich so wie es soll 😠
wo liegt denn das problem?
ggf komm gerne per PN an mich.
einen irc client installieren..und auf den link in meiner sig klicken sollte reichen ( firewall mal ausgenommen)
Harry
Alles schon getan. Hatte mich auch schon mit Qnkel in Verbindung gesetzt, hat aber auch nichts geholfen 🙁
Es kommt immer nur der Fehler, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte. (Firewall hab ich ausgeschalten gehabt).
Aber wenn du noch eine Idee hast, dann kannst du mir gerne weiterhelfen 😉
du sagtest nicht welcher client.
setz mal nen "ping irc.german-elite.net" ab (dosbox)
wenn das nicht geht liegt der fehler lokal bei dir/provider
installier zum test mirc.com und doppelklick meinen sig link
generell hat es (wenn client installiert ) bei bisher jedem funktioniert...auch wenn der klick auf den link je nach klient sicher auch komfortabler geht.
ggf poste auch mal das betriebssystem
Harry
wenn das nicht geht liegt der fehler lokal bei dir/providerinstallier zum test mirc.com und doppelklick meinen sig link
Harry
Er hat mIRC und Nettalk ausprobiert, bei beiden das gleiche.
Muss er vllt. den Port 6667 forwarden? Musst ich noch nie aber kann ja sein.
keine ahnung..ich kenne seine konfiguration noch weniger 🙂
btw.. welche firwall war aus? die des betriebssystems oder modems/routers ? ggf mal die einstellungen im router pruefen.
Harry
Betriebssystem ist XP Prof.
Die des Betriebssystems.
Funktioniert. Hatte ich schon probiert.
Wie geht das 😕
