comming - leaving home - Funktion bei Golf 4???
Hallo!
Hätte gerne die comming und leaving home - Funktion bei meinem G4.
Ist das irgendwie machbar???
MFG Rene
120 Antworten
Original geschrieben von Schlaubi3333
Geht das Licht auch automatisch an wenn ich z.b. durch nen dunklen Tunnel Fahre ? 😕
kaum, das ist ja nicht sinn des moduls, zudem ist kontakt mit zundschloß, somit bei zundüng->modul tod, dafür gibts glaube ich dämmerungsmodule, geht glaub ich bei dem modul dort mit anklemmen
www.auto-steuerung.de/Zitat:
Nein, wieso? Es ist ein Coming Home Modul! Sobald du das Licht ausmachst, bzw. den Motor abstellst gehen die Funzeln vorne für 10-30 Sekunden an, je nachdem wie du es einstellst, mehr macht das Modul nicht. Optional kann man es mit der ZV verbinden damit die Scheinwerfer angehen wenn man das Auto aufschließt.
Ich hatte heute zufälligerweise nen Mercedes gesehn der vor mir fuhr durch ner Unterführung.
Und bei den dickeren Modellen gehen die Lampen an.
Deshalb hatte ich gedacht.....vielleicht macht dieses Modul sowas dann auch. 🙂
Ne, dafür brauchst du ja einen Lichtsensor, aber um den zu haben brauchts keinen dicken Benz, denn selbst ein Ver Golf hat sowas 😉
da kann man scheinbar sowas zuschalten
www.auto-steuerung.de/htm/passat/comfort_v4.shtmlgeht sicher auch beim G4 zu machen
Original geschrieben von danjan
das ist wie bei jedem anderen modul auch, das was du anklemmst leuchtet!Zitat:
Original geschrieben von sven7903
noch mal eine Frage zu dem Modul von WM:
Leuchten dabei nur die Frontscheinwerfer oder auch die Rücklichter?
klemmste nur vorne an, leuchtet auch nur vorne😉
was wird denn Standartmäßig bei dem Modul von WM angeschlossen?
Vorne.
ich habe das modul bei ebay gefunden
kann ich das auch verwenden oder gehts nicht?
ich habe eine nachgerüstete zv nicht original
@ klimaxx:
modul sieht ganz ok aus - spiel mal versuchskaninchen und bestell dir das teil 😁
nur die schaltleistung ist ein witz - NIE können da echte 480W pro kanal ran...
das wären ja 40A dauerstrom...
Voraussetzung hierfür ist eine analog geschaltete Zentralverriegelung (kein CAN-Bus!), bei der eindeutig das beim Öffnen oder Schließen geschaltete Plus- oder Minus-Signal abgreifbar ist
Wenn du an deiner FFB sowas hast geht das ja.
Und normalerweise sollte das funktionieren.
Also wer brennt im sinne der Wissenschaft sein Auto ab? 😁
Da 1440 Wat meine Güte da könnte ich ja 6 Halogen Hallenscheinwerfer anbauen. 🙂
ich denke ich werds echt testen kost ja nix:-)
ich habe zwar can-bus aber eine nachgerüstete zv an der ich doch das "schließen" signal abreifen könnte oder? zudem ist es ja keine originale.
es reicht auch wenn ich meine tfls anschließen kann ;-) will ja nicht die ganze straße damit erleuchten hehe
Original geschrieben von rhuetter
Hat jetzt schon jemand das flatwing Modul in nen G4 eingebaut????http://www.mitglied.lycos.de/flatwingmodule//shop.htm
MFG Rene
Hallo, hat jemand die Einbauanleitung von dem Flatwing Modul ?
kann ich ihnen einscannen.
aber haben sie nun eins bestellt? den da ist sie doch dabei
Habe eines zur Hand, nur durch den Umzug ist die Anleitung leider abhanden gekommen.
hier
